Sisäportaat
TrRmT
Re: Sisäportaat
Viesti Kirjoittaja TrRmT »
kappalainen kirjoitti:
TrRmT kirjoitti:Mikä kitti/tasoite olisi parasta portaisin :?:
hioisi portaita vain jonkin verran ja löisi tasoitetta päälle ja sitten maalia.
Luuletteko että voisi tulla ihan kestävää jälkeä?
Tämä projekti on tosiaankin siinä vaiheessa että kolme askelmaa on suht hyviä :oops:
Kyllä nekin varmaan kestävät, kun valitsee oikean tasoitteen, ettei seinäkittiä. Raot noissa kyllä halkeavat ja varsin rumasti. Et sitten harkinnut lyödä päälle ohuemmasta tavarasta uutta pintaan.
Itse siinä avasin lattiat ja alla oli hyvää lautaa. ajelin tasoitteet pois huonoöa sirkkelin terällä ja heitin höylästä läpi. Nyt ovat olleet tuossa aluspuina ja tuumin, että eihän nuo tarvitse kuin lakan tai maalin päälle. Ja takuulla elämätöntä tavaraa, kun 50 vuotta ollut. Parempaa lattialautaa saa hakea. Se etu kierrätyksessä on, että saa kutinsa pitävää puutavaraa. Nyt kuumeisesti miettii, mistä saa pari korvaa lautaa.
En ajatellut uutta tavaraa laittaa päälle, toisin sanoen, mies ei innotunut ajatuksesta alkaa sahailemaan joka ikistä askelmaa omaan mittaansa :roll:
En oo edes kauheasti sileän pinnan ystävä, eli minua ei haittaa vaikka portaissa näkyisikin vanhat kulumisen ja elämisen jäljet, mutta lähinnä mietityttää tuo että pysyykö vanha tasoite pinnassa kiinni maalin alla (ennen ollut muovipäällyste portaissa) ja pysyykö maali tasoitteessa/liiman rippeissä....
Portaat tuntuu jämäköiltä, eli askelman laudat ei notku mihkään suuntaan.
Mutta ehkäpä se maali pysyy, kun kerta ammattimies tätä ehdotti?
Maalina aijon käyttää Betoluxia.
Portaisiin pitäisi sitten kehitellä vielä jotkin liukuestejutut (tarranauhaa tms.).
Tänään jatkan porrasurakkaa. Enimmät liimat vielä kihnutellaan irti ja sitten käyn hioen portaat läpi, eli että pahimmat röpelöt saa pois. Sitten kittiä ja maalia pintaan.
Saapa nähä mitä tuloo :-D
TrRmT
Re: Sisäportaat
Ne oli rautakaupassa myyny miehelle Tikkurilan puukittiä.
Onkohan se nyt portaisiin/kulutuksen kestävää?
Oon käyttäny tuota keittiön pöydän kolojen tasoitukseen ennen lakkaa, mutta portaissa, kestääköhän??
Norppa72
Re: Sisäportaat
Viesti Kirjoittaja Norppa72 »
Meillä just tehty samaa homma RK-pikasilotteella. Hyvin tarttui ja hyvin onnistui mutta tietysti kun kulutusta on takana vasta muutama viikko, niin ei pysty kertomaan miten vuosien saatossa.
" Kun itse tekee, niin sen näköistä siitä sitten tulee. " http://harrastelijatharjulla.blogspot.com/
Khyron
Re: Sisäportaat
Viesti Kirjoittaja Khyron »
TrRmT kirjoitti: Portaisiin pitäisi sitten kehitellä vielä jotkin liukuestejutut (tarranauhaa tms.).
Meille kaupattiin http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tu ... .363.shtml tommosta, ei o vielä käytetty ni en osaa sanoo toimivuudesta. Ajatuksena ainakin vaikuttais pysyvämmältä mitä tarranauhat.
kappalainen
Re: Sisäportaat
Kun kerran pinnoittamaan lähtee,voi laittaa epoksia. Ei tarvitse edes oikoa erikseen. Naarmuttaa vaan tartuntaa ja se pysyy yhtä hyvin kuin alempi materiaali alustassaan. Eikä hevin halkeile, väriä saa vaikka mitä ja karheuttakin jos tarvis. EI tietty ole RMT mukaista.
TrRmT
Re: Sisäportaat
kappalainen kirjoitti:Kun kerran pinnoittamaan lähtee,voi laittaa epoksia. Ei tarvitse edes oikoa erikseen. Naarmuttaa vaan tartuntaa ja se pysyy yhtä hyvin kuin alempi materiaali alustassaan. Eikä hevin halkeile, väriä saa vaikka mitä ja karheuttakin jos tarvis. EI tietty ole RMT mukaista.
Noh, kerkesin jo hioa ja tasoitella (+hioa ja tasoitella) portaat. Siellä ne odottelee maalausta. Vierailijat vaan meinaa ettei mun tasoitteet pysy ja maali irtoilee sitten... Katotaan miten käy.
Epoksista ei ole kokemusta, kuulostaa kyllä hyvältä tökötiltä!
kappalainen
Re: Sisäportaat
MItä tasoitetta laitoit?
TrRmT
Re: Sisäportaat
kappalainen kirjoitti:MItä tasoitetta laitoit?
Ihan jotain puukittiä, tuubista.
Paras ois tietty ollu jokin lakan ja "hiontapölyn" sekoitus, mutta ei nyt ollu sellasta saatavilla.
kappalainen
Re: Sisäportaat
Se ei luultavasti kestä. Lakkakitti kestää jonkin verran.
