Ulko-oven vaihto
talomies
Ulko-oven vaihto
Viesti Kirjoittaja talomies »
Tervehdys!
Onnistuuko ulko-oven vaihto ilman että vaihtaa karmit samalla, on nimittäin melkosen jämäkästi karmit kiinni?
Kiitäjä
Re: Ulko-oven vaihto
Viesti Kirjoittaja Kiitäjä »
Miksipä ei onnistuisi; tosin on suotavaa että uusi ovi on saman mittainen, myös paksuudeltaan kuin vanha, ja että lukkosalpa ja saranat osuu kohdilleen, muuten joutuu työstämään temmiraudalla ja jälki ei välttämättä ole siistiä... Itse muutaman oven kanssa piehtaroinut, ja on toisinaan haastavaa saada ne istumaan kunnolla. Mutta jos on wanhat kunnon karmit niin siihen voi olla hankalaa istuttaa moderni ovi (mikä ei ehkä ole tarkoituskaan...)
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
Ei onnistu josset osta joko pienempää ovea karmeineen, ja asenna sitä vanhojen karmien sisään (humoristisen näköinen) tai teetä uutta ovea puusepällä vanhojen karmien mukaan (kallista).
Kyllä se karmi tottelee puukkosahaa, usko pois ;)
Itseä harmittaa kun menin entisöimään ja lisäeristämään vanhan oven, (koska oli jalopuinen, potkupellit kuparia jne), nyt sitten on lopputuloksena on vanha ovi joka on komean näköinen mutta toiminnaltaan edelleenkin vanhanaikainen :D
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Ei tosiaan ilman edellä mainittuja jippoja. Puukkosahaa kylkeen, minä vedin ovenkin samalla kertaa palasiksi, helpompi kantaa. Pistin sitten tilalle K-Raudan Fenestran tekemän Cellon, siitä on tullut palautetta mutta ainakin se oli edullinen eikä ovilehden ja karmin välistä näe läpi...
juhansalo
Viesti Kirjoittaja juhansalo »
Puukosahalla karmin ja seinän välistä ajetaan oven ympäri ja tiukkaa ei ole muuta kuin ihmetellä mitäs sitten tekee kun olikin niin joutuisaa. Ei kannata edes miettiä vanhojen karmien jättöä paikalleen. Uudet ovet pelaa uusissa karmeissa ja takuut ym on turvattu.
Spautio
Sori mutta nyt tulee hiukan OT:tä:
(Itse entisöin tuon ovemme sen vuoksi koska se oli tammea sekä ulko- että sisäpaneleineen, että runkoineen (poikittaiset rungon välipuut oli sentään jotain muuta puulajia). Oli mkoma vaan tosi kiero, ja siksi jouduin sahaamaan rungon liki poikki parista kohdasta, ja laitoin jenkatangon muttereineen pitämään sitä suorassa.
Päälle vahvikkeeksi 32mm:n uusi sisärunko joka sekin tietty sävylakaten oikeanlaiseen sävyyn.
Alumiinipaperit ulko- ja sisäpuolille alumiiniteipeillä tiivistäen, ja eristeeksi sisään styrofoamia kunnolla askarreltuna. Ja tuli tosiaan komea mutta ihan susi :lol: Suurin ongelma on edelleen se ettei ovi vastaa uutta ovea toiminnaltaan: eli joutuu sillä pienen pienellä Abloy Classic- avaimella avaamaan oven, samalla kyynärpäätekniikkaa käyttäen :D
Ja vaikka otinkin samassa yhteydessä karmitkin irti, ja proppasin ne niin pirun hyvin kuin taisin, niin siltikin alkoi heti ovi syksyn tullen ahdistamaan. Ostin uudenveroiset saranat (alkuperäismalliset messinkiset, ja laakeroidut), ei apua, nekin alkasivat heti roikkumaan (noin 1mm roikkumiasta, taisin itse tehdä sovituksesta liian tiukan).
No täytyy tuo ovi pitää käytössä toki, ja ottaa vaan karmista höylällä hiukan pois, ja koettaa asentaa siihen nykyaikainen lukkorunko, sillä kyseessä on yläkerran pääsisäänkäynti, eli ovi jota käytetään aika paljon.
Vielä olisi 4 kpl vastaavia muita ulko-ovia samanlaisen restauroinnin edessä, en tiedä viitsinkö ruveta hommaan :) )
Onko kukaan koettanut sellaista että olisi ostanut jonkin uuden nykyaikaisen perusulko-oven, ja sitten koettanut tehdä siitä vanhanaikaisen esim laitamalla siihen päällevanhan oven paneelit? Tekisi mieli koettaa tuota muiden ovien suhteen. Toki sitten tulee ongelmaksi oven kehys, eli kohta mihin panelit ei uletu, ja nuo uudet ovet kun on jotain mdf-levyä tms, niin ei sitä voi hioa ja sävylakatakaan :)
No miten sen nyt ottaa. Meidän parvekkeen ovi teetettiin uusiksi puusepällä ja halvemmaksi se tuli kun puolilaadukas (siis ei halpis mutta ei kalleinkaan) valmis ovi. Ja onpahan sen näköinen ettei sitä uudeksi kukaan tunnista jos ei tiedä että on vaihdettu. Alkuperäinen on vintillä tallessa kunnon konservointityyliin...
Kullervo61
Viesti Kirjoittaja Kullervo61 »
Samanlainen tapaus, vaihdoin molemmat ovet mittatilauskokoon. Koska toinen karmi oli lujasti kiinni ja oli vaarana tiililaattojen irtoaminen oven pielistä niin jätin toisen karmeista paikalleen. Sähkömoottorisahalla huullos pois ja tähän mittaan uusi ovi. Sisälistat otin pois ja laitoin uretaania karmin ulkoreunaan joka selvästi vuoti kylmää. Tietenkin uusi oviaukko tuli hiukan pienemmäksi mutta hyväksyin sen. Ulkoapäin tulos oli omasta mielestäni siisti. Uudet lukot ja tiivisteet toimivat kuin ajatus. Paikallinen K-Rauta antoi vihiä että halvimmissa ulko-ovissa on jonkin verran kieroutumisongelmaa etelän puoleisella talon sivulla (lämpötilavaihtelut). Valitsin kalliimmat ovet tämän vuoksi, ja erikoismitan vuoksi.
koppelo
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Halpisulko-ovi on aina halpatuote.
Ei maksa paljon, näyttää aina halpisovelta eikä ole kovin pitkäikäinen.
Itse joudun alkutalvesta vahtamaan naapurin taloon pari kappaletta 10 vuotta vanhoja halpisovia uusiin. Ovilevyt olivat aivan loppu, kieroja ja falskasivat lämpöä harakoille. Lisätiivisteetkään eivät enää auttaneet. Lisäksi käytön jäljet näkyivät valkoisessa pinnassa, eikä muovipintaista ovea pysty käytännössä pinnoittamaan uudelleen.
Uudet ovet olivat kalliimmat ja paremmat. Maksoivat asukkaalle paljon, mutta tiedä häntä miten ne tulevat kestämään. Uutena kaikki toimii hyvin ja pinnat on siistejä, mutta miten on asian paita muutaman vuoden kuluttua?
Zaffodi
Cello-ovistakin oli juttua että on mennyt paljon vaihtoon varsinkin etelän puolelle sään ja auringon armoille asennettuja. Valmistaja on ilmeisesti vaihtunut koska tuo meidän ovi on Fenestran tekemä ja aikaisemmat ilmeisesti "merkittömiä" ilmeisesti Virosta (en tiedä, tekeekö Fenestra ovet kotimaassa vai muualla). Meillä ovi on katoksen alla pohjoisen puolella joten eiköhän se siellä kestä.
Esim. Vihannon ovi maksaa joku 1500,-e, sillä hinnalla saa noita 4 kpl, onko se sitten 4x parempi? Kysykää multa muutaman vuoden päästä :lol:
Hatunnosto teille, jotka jaksatte teettää ovenne vanhan mallin mukaan tai kunnostella niitä! Meillä tuo palasiksi laitettu ovi oli jostain 50-luvulta peräisin eli ei alkuperäinen, kiero ja kylmä ja hirveä potkiminen että sai lukon auki. Nyt ne tappelut on mennyttä aikaa. Ne alkuperäiset olisikin olleet jo yli 100-vuotiaita enkä sellaisia olisi raaskinut hävittää.
Sen verran vielä tuosta karmien paikoilleen jättämisestä, että siinä menee väkisin oviaukko 100mm kapeammaksi. Kyllä ulko-oven pitää olla 10-ovi, muuten pitää aina esim. huonekaluliikkeessä miettiä voiko tuon sohvan ostaa jne!
ArtoA
Viesti Kirjoittaja ArtoA »
Terve
Täyty kirjottaa ku puhuitte teettämisen kalleuresta, itte teen ovia ja ikkunoita pääasiassa mittatilaustyänä. Laitan linkin yhteen oveen jonka tein paneleista lähtien uusiksi hintaan 450+ alv. Ovi oli puuvalmis elikä lasit ja maalaus puuttui, tiätysti tiivisteetkin ku oli maalaamaton. http://artaho.nettisivu.org/ovet/ , se että onko jonkin tuotteen hinta liian kallis on jokaisen oma asia ja miten asioita arvostaa.
Kotisivuni puusepäntöistä.
seesam
Viesti Kirjoittaja seesam »
Eikös TM.n testissä halvin Cello tms pessyt nuo 1500-2000euron ovet mennentullen tiiveydessä ja eristävyydessä...
TapsK
Viesti Kirjoittaja TapsK »
Kyllä minä ainakin panostan kans ulko-ovien laatuun, halpisovet ei kestä ja materiaali on hössöä. Ovitehdas Vihannolta tilattu ulko-ovet, on erilaisia malleja ja hintoja, mittatilaustyönä tekevät. Hyvä kokemus jäi myös heidän asiakaspalvelustaan.
lehmikangas
Itse olen teetättänyt 3 ulko-ovea puusepillä. Eka teki 2 kpl, joista toinen jäikin tarpeettomaksi lähinnä kätisyyden tarkentuessa remontin edetessä. Nämä ei ollut kalliitt ollenkaan. Käyttöön tullut on todella hyvä, liki harmittaa että möin sen toisen pois. Näiden tekijä lopetti työt ja piti etsiä uusi tekijä. Teetin eri tekijällä parioven, se ei ole edes sään armoilla kun on kylmähkössä kuistissa, mutta ei vaan toimi moitteetta. Muutenkin viimeistely jätti toivomisen varaa. Ja oli kalliskin. Yhden parioven tein sitten itse. Toimii hyvin, mutta tuskin on kovin lämmin ja tiivis. Ei ole tarkoituskaan ihan viimesen päälle olla.
Eli, teetetty ovi voi olla hyvinkin hintansa väärti tai sitten ei. Mutta suosittelen silti selvittämään mitä paikallisella puusepällä on tarjota.
karhjo
Viesti Kirjoittaja karhjo »
Alkuperäiseen viestiin vastaan. Vanhat pokat on pääsääntöisesti tehty kynteettömille oville, kun uusis ovis on vähintän 1-kynte niin tahtoo mennä liian vaikeaksi. Varsinkin kun uudet ovet on aikalailla suoria ja se vanha karmi ei enää takuulla ole. Uusi ovi karmeineen tehtaalta tai puusepältä tilauksella. En ole kauhean suurta hintaeroa tehtaan mittatilausoven ja puusepän oven välillä nähnyt. Eikä saneerauskohteessa niihin eristysarvoihin voi liikaa tuijottaa.
