Teemme isohkoa remonttia yläkertaan jossa uusi kph ja yksi uusi huone. Samalla mahdollisuus laittaa katon eristykset kuntoon.
Vinokatoissa seuraava rakenne: toisella puolella 5 cm vanhaa villaa + kuitulevy, ei muuta - vaihdamme ne 10 cm ekovillaan ja gyprokkia päälle, ja tuuletusraot tulee samalla tsekattua. Pitäisikö veto jollain tavalla blokata?
Toisella puolella:
2-3cm tuuletusrako
10 cm purua
ohut vaneri
lauta
12 mm kuitulevy
Kysymys riittääkö tämä vai kannattaisiko vielä lisäeristää vinoa osaa, ja jos niin millä? Yläpohjaan ajetaan kesällä 25cm kerros ekovillaa 30cm purun päälle. seinät tavallisella rakenteella lauta, vinolauta, paperi, puru, paperi, kuitulevy.
Kiitokset asiantuntijoille etukäteen!
Vinokaton lisäeristys
Re: Vinokaton lisäeristys
Aika pieni on eristevahvuutena tuo 10cm villaa. Jos villalla tekee niin 20cm olis hyvä saada. Vinokatto on kuitenkin tavallaan yläpohjaan josta suurimmat lämpöhukat ilmanvaihdon jälkeen.
Uretaani on myös hyvä vaihtoehto. Meillä laitettiin 9cm + anselmi eli uretaania tuli vino-osuuksille 12cm. Uretaanilla riittää myös pienempi tuuletusrako (5cm), kun villalla pitäisi olla 10cm. Samalla tulee hörynsulku hyvin tehtyä.
Mulla 2007 rakentamismäärysten mukaan vinoosuudella 300 mm,nykyään se on toki enemmän.
Tuo homma tarvitsee rakennusluvan ja rakennesuunnittelijan...sieltä sitten selviää.
Puuh, niin tietysti, totta kai...Limes kirjoitti:...Tuo homma tarvitsee rakennusluvan ja rakennesuunnittelijan...sieltä sitten selviää.
Minä laitoin 12cm SPUta kattotuolien väliin ja ristiin päälle 3cm levyt, eikä ole kylmä ollut ja huonekorkeuskin on riittävä. Tuumailin ja suunnitelin pari vuotta, ja ostin levyt tuona aikana keltaisesta pörssistä/huuto.netistä/mikosta ym ym yksittäin/kaksittain aina kun oli tarjolla, maksoin keskiarvona karvan yli neljäsosan uusien hinnasta.
