Ostin tänään viisi säkkiä valmisbetonia. Harkot päätin unohtaa, mulla on verannan alla jemmassa läjä reikätiiliä ja niihin on verraten helppo päästä käsiksi.
Ruuvipakkeja ostin tänään kaksi lisää, ovat tosi kunnollisen tuntuisia! Tunteja on mennys, kun ruuveja olen kaikkialta keräillyt.
Niin ja vielä yhden pistolapion taas ostin, ei niitä enää neljällä eurolla myöhemmin saa.
Ja äsken tein vielä tilinpäätösostoksen: ostin Acer K330 -videotykin Pixmaniasta (485 egeä postikuluineen hintaseurannan 6 euron alennuskoodi huomioiden, alv 23).
Satkun kalliimpi olisi ollut Mikromafiassa, mun vakiokaupassani.
Tunti oli muuten enää tilikautta jäljellä...
Tuo on ledivehje, mutta vain HD ready. Ei täydellinen, mutta se on mun eka tykkini ja varmaankin sellaiseksi ihan ok.
Piirtoheitin mulla jo onkin, ja siihen kangas.
Saapi nähdä, paljonko huomenna projekti etenee.
Ajatus olisi, että alin porras olisi muodoltaan aika outo: ajatellaan oven eteen 150 mm styroxista tehty neliönmuotoinen askelma, joka on noin 10 cm ovea leveämpi - ja sitten kuvitellaan että tulikuuma ovi aukeaa ja polttaa tuosta rappusesta pois aukeavan oven tielle osuvan osan.
Hahmottelin kaaren käyttämällä ovea harppina, muotti tehdään ohuesta kuitulevystä.
Tuollaista kaarevaa pintaa on sitten tosi kiva laatoittaa...
Laattoja en ole vielä juuri katsonut, mutta alustavasti ajattelin, että kylppärin seinät jäisivät vanhalle laatalle (laatoitustyö tosi heikkolaatuista, mutta laatta ihan kiva) ja kylppärin lattiaan tulisi tumma kymppikymppi laatta. Kylppärin eteen eli tähän uuteen tilaan jota nyt väkerretään entisen portaikon paikalle ajattelin sekalaatoitusta, kymppikymppiä ja keittiöön tulevaa isompaa lattaa sekaisin. Tuo apukeittiö (johon siis tulee se moduulisauna eli ei sitä oikein apukeittiöksi pitäisi kutsua) olisi siis jonkinlainen siirtymävyöhyke pikkulaatasta isompaan.
Perskules, Pvalila on jostain löytänyt wirtaa itseensä oikein reippaasti, shoppaileekin oikein urakalla... Kerro sitten kokemuksia Acer:ista.
Ajattelin että teet jonkun peruskorjauksen ja kulkusuunnan muutoksen vain mutta että oikein fiilistelet harppien ja laatoitusten kanssa
Tuo kuulostaa että ilkeyttäsi teet laattamiehelle jekun
Avasin tänään VILP:in. Mietiskelin jälleen mitä tuolle +/-0 rajan äänen muuntumisilmiölle voisi tehdä. Kompura makasi edelleen kumityynyillään mutta sen alla oli jääpaakku. Sulatin sen pois aurinkolämmöllä saadulla vedellä ja se hiljeni. Porasin parisen reikää kompuran lähelle että vedet valuisivat pois.
Sitten kun pakkanen jälleen jäädytti kotelon niin äänet alkoivat taas, tosin hieman vaimeempina mutta kuitenkin. Joku juttu tapahtuu vissiin niissä kompuran tassuissa. Jospa ne jotenkin imaisee kosteutta ja vaikka ei jäätä missään näkyvästi olekaan niin muuttuvat johtaviksi
Seuraava kokeilu tulee olemaan (kunhan ei talvi lopu kesken) että laitan jonkun lämmittimen tuonne vaikka ihan vain hehkulampun, joka pitäisi tassut plussan puolella. Jos se auttaa niin sitten olisi mysteeri selvitetty mutta en tiedä missä vaiheessa olisi tuohonkin aikaa eikä se hehku siellä varmaan elä kovinkaan kauan mutta olisi kyllä halvin ratkaisu poltella 40W lamppua vaikkapa termarin ohjaamana, joka haistelisi noiden kumitassujen lämpötilaa.
Ihan Copelandin tassuilta näyttävät ja varmaan ovatkin mutta kiinnitys runkoon on kiinalaista alkuperää ja rakenne pohjalevyssä sellainen että jäätyessään kumit ovat enemmän tai vähemmän aina vettyneet kun huurussa olevat paljaat kupari putket sulatukselle mennessään silmänräpäyksessä kondensoivat VILP:in pohjalle.
Tuuma, mulla on se laattamies apuna jo vaikka laattatyöt ovat edessä vasta joskus.
Virtaa ei nimittäin juuri ole, joten pakko yrittää mammonan voimalla.
Sitä saisi vain olla enemmän...
Kyllähän minä olen aavistellut että tässä nyt olet tekemässä jotain joka vaatii vähän enemmän mitä olet antanut meille ymmärtää. Ainakin minusta tuo tuntuu isolta hommalta, että myös arvokkaalta ja saisihan tuohon menemään kymmenen sormea ja kuusi valtakuntaa jos vapaana vain olisivat mutta taitaa siellä olla muutenkin vipinää ettei ole ihan paras hetki vain rauhassa massavispilää päivät pitkät sangossa pidelläpvalila kirjoitti:Tuuma, mulla on se laattamies apuna jo vaikka laattatyöt ovat edessä vasta joskus.
Ei tämä oikeastaan niin kauhean iso projekti ole, mutta kun on sekä mies että lompakko edellisen jutun jäljiltä yhä aika puhki...
Yhden oven vaihto, lyhyen seinänpätkän päälle satanen villaa ja kipsilevy, yhden kevyen väliseinän purku, uusien portaiden valaminen ja vanhojen valaminen umpeen (3 askelmaa, ei siis mitkään isot portaat) ja sitten lopuksi vähän laatoistustöitä...Ei tuo mikään jättiprojekti tosiaa ole.
Vähän haastetta on teettänyt se, että portaille ei uudessa paikassa ole periaatteessa tilaa, tuon eristettävän seinän ikkuna pitää tulpata umpeen ja sähkökaappi on siirrettävä toisaalle.
Katot pitää muuten remppa-alueella paneloida ja halogeenit sinne kattoon upottaa. Ledijuttuja voisi harkita, jos riittävän hyvälaatuista valoa sattuisi siltä suunnalta löytymään.
Mullahan on tuo dealextremestä hankittu valonheitin, halogeenivalon näköinen, mutta led valaisin, sen värisävyä ei kylläkään halogeenistä erota millään, on ihan samanlainen valo, mutta ongelma tietty on mistä löytää moinen spotti ja kun sitä ei tiedä mikä led tässä oikein on, iso lätkä se näyttää olevan ja keltainen, ei taida riittää infoksi?
Selvää kuitenkin on, että kyllä niitä on olemassa ja välttämättä ei tarvitse maksaa edes paljoa.
Muistatko, mikä on tuon sun valonheittimesi sku (tuotenumero)?jtbo kirjoitti:Mullahan on tuo dealextremestä hankittu valonheitin, halogeenivalon näköinen, mutta led valaisin, sen värisävyä ei kylläkään halogeenistä erota millään, on ihan samanlainen valo, mutta ongelma tietty on mistä löytää moinen spotti ja kun sitä ei tiedä mikä led tässä oikein on, iso lätkä se näyttää olevan ja keltainen, ei taida riittää infoksi?
Ei sinne mitään termaria varmaankaan kannata viritellä. Tuo testi kestää max. 2 vrk ja yritys säästää sähköä saattaa aiheuttaa sen, että gummit jäätyvät lampusta huolimatta eli nuukuus johtaa epäluotettavaan testitulokseen. Pystytkö sinä kohdentamaan tuon lampun lämmön niin tarkasti, että se varmasti pitää gummit plussan puolella?tuuma kirjoitti:Avasin tänään VILP:in. Mietiskelin jälleen mitä tuolle +/-0 rajan äänen muuntumisilmiölle voisi tehdä. Kompura makasi edelleen kumityynyillään mutta sen alla oli jääpaakku. Sulatin sen pois aurinkolämmöllä saadulla vedellä ja se hiljeni. Porasin parisen reikää kompuran lähelle että vedet valuisivat pois.
Sitten kun pakkanen jälleen jäädytti kotelon niin äänet alkoivat taas, tosin hieman vaimeempina mutta kuitenkin. Joku juttu tapahtuu vissiin niissä kompuran tassuissa. Jospa ne jotenkin imaisee kosteutta ja vaikka ei jäätä missään näkyvästi olekaan niin muuttuvat johtaviksi![]()
Talvi uhkaa tosiaan loppua kesken.
En oikein vain ymmärrä sitä, miksi tuollainen tassujen jäätyminen vaivaa aivan erityisesti tuossa nollan ympäristössä: pitäisihän sen jään vain koveta kun pakkanen kiristyy. Ja toisaalta, pitäisihän niiden tassujen pysyä täysin sulina jos lämpötila on vähänkin yli nollan?
Jokohan munkin pitäisi alkaa suositella sitä vilpin halkaisua? Kompuraattori kun olisi sisällä lämpimässä niin pysyisivät sekä gummit pehmeinä että kompuran hukkalämpö mökin sisällä.
En minä muista yhtään mitään nykyään, mutta katsotaanpas daattalta...pvalila kirjoitti: Muistatko, mikä on tuon sun valonheittimesi sku (tuotenumero)?
SKU: 49754 hintaa 33.30€, no ei ihan halpa, mutta vastaava kotimaassa noin satkun ja kylmän valkoisena vain saa kotimaasta.
http://www.dealextreme.com/p/10w-3500k- ... 220v-49754
Tuon vika on oikeastaan ainoastaan siinä, että se ei tue liiketunnistinkäyttöä, mutta senkin kai voisi jollain tavalla fixata.
Ehkei ulkonäöllisesti sovellu sisälle, mutta jos selviäisi edes mikä ledi tuossa on ja jos sillä ledillä varustetun spotin saisi jostain kaivettua, niin olisi aika hyvä.
Tuo ei isommin kyllä kuumu ja valo on mukavan tasainen, 60W hehkua mielestäni vastaa valoteho. Paremmalla heijastimella tuo saattaisi valaista toki enemmänkin.
Itse käytän tuota sisällä, pöydän yläpuolella on yleisvalona kun pitää jotain tarkempaa tehdä, muutoinhan tyydyn 1m valonauhan tarjoilemaan valoon.
edit: Bongasin että DX:ssä on nyt tuollainen EU warehouse, eli saa tilata isommalla summalla ilman tullimätkyjä:
http://www.dealextreme.com/c/dx-oversea ... nly-100002
Täällä riittää 5m rgb nauha keittiössä tähän normi oleiluun,ei täällä valoisaa ole mut riittävästi näkee.
Tosin tuossa himmennystäkin käytössä,muuten häikäsee,nimellisesti sitä 14w metrille kamaa.
Täysillä valkonen mut sinertyy himmentäessä,tuo radio-ohjainkapula on kyl ykönen,ei tarvi suuntailla ja himmennys toimii tosi nätisti toisinkuin noissa halvemmissa ir ohjaimissa.
mistä löysit ja mitä makso? tääl olis hakusessa n, 2x 2.5m nauhaa ja yhden tuossa jo löysin..kaukosäädöllä ja himmenyksellä n,140epetej kirjoitti:Täällä riittää 5m rgb nauha keittiössä tähän normi oleiluun,ei täällä valoisaa ole mut riittävästi näkee.
No onhan tuossa ihan riittämiin hommaa, suunnilleen samalla vaivalla remppaa 100m2 huoneenkin; yhtä monta nurkkaa ja 6 pintaa + aukot. Jokseenkin aika ja hermot palaa eri pintojen työtarpeiden haalimessa ja työkalujen että halujen etsimisessä, oli sitten tila iso tai pieni.pvalila kirjoitti:Ei tämä oikeastaan niin kauhean iso projekti ole, mutta kun on sekä mies että lompakko edellisen jutun jäljiltä yhä aika puhki...
Kiitos vinkistä ja linkistä!jtbo kirjoitti:
Voiettä, rgb nauhoja ei kannata ainakaan vielä suomesta ostella, melkoinen trendilisä on laitettu päälle!
