Eli mitä on vaihtoehtoina siporexin (kellarin rivinteeraus) päällystykseen ? Onko se vaan tiilitasoitetta tiilitasoitteen perään ja lopuksi maali. Mulle myös heitettiin ehdotus liimata päälle 6 tai 9 mm saneerausgyprocci...
Ulkona on salaojat ja keltsu kuivana pysynyt vaikka pihalla lumet sulaa. Mikäs maali olisi sopiva ?
Kysynpä samalla miten olette kellarin katon kanssa toimineet jos lähdetään siitä että panelointi ei ole siinä vaihtoehto ?
Siporexin päällystys
Jarppi78
Viimeksi muokannut Jarppi78, Su Huhti 08, 2012 21:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Siporexin päällyss
Tasoite ehdottomasti paras ratkaisu. Älä ainakaan mitään orgaanista laita vaikka kuiva onkin, mutta ei sitä koskaan tiedä mitä käy. Vedet voi valahtaa lattialle ihan oman toiminnan seurauksenakin ja siinä vaiheessa "kivipinta" haukkuu pahvin 100- 0 kun aletaan kuivattelemaan.
Itse laitoin tiilitasotetta priima harkkoihin, päälle tulee vielä antiikkilaasti. Tiilitasote on vaan harmittavan pehmeetä tavaraa, mutta ehkä niiden seinien kansa ei niin kovaa kontaktia tule otettua, että olisi ongelma.
Re: Siporexin päällystys
Jos ne siporexit on yhtään kohdillaan niin yhdellä tai korkeintaan kahdella tasoituskerralla se menee.Jarppi78 kirjoitti:Onko se vaan tiilitasoitetta tiilitasoitteen perään ja lopuksi maali
Muista vaan kostuttaa suihupullolla pari päivää tasoituksen jälkeen. Siporex imee tasoitteen kuivaksi ennen sitoutumista ja tulee jauhoseinä jos ei kostuta.
Jarppi78
Suurinpiirtein kohillaan on joo, pientä ropellia mutta keskenään ei isompia pykäliä. Oletteko pistäneet sinne sitä kangasta tasoitekerrosten väliin mitä on valmistajan ohjeissa?Juha_P kirjoitti:Jos ne siporexit on yhtään kohdillaan niin yhdellä tai korkeintaan kahdella tasoituskerralla se menee.Jarppi78 kirjoitti:Onko se vaan tiilitasoitetta tiilitasoitteen perään ja lopuksi maali
En laittanut, koska päälle tuli antiikkilaasti. Siinä ei pienet hiushalkeamat näy eikä haittaa vaikka vähän näkyisikin.
Maalipinnassa ne näkyy hyvin. Siinä tapauksessa kangas voisi olla paikallaan.
Oma kokemus siporexista sanoo, että ehdottomasti lasikuituinen pinnanvahvistuskangas väliin. Muuten saat nauttia halkeamista maailman tappiin, se on siporexin ominaisuus nro1.
Meillä on nurkissa ja ikkuna-aukkojen ympärillä pieniä hiushalkeamia. Röpyliäisessä antiikkilaastipinnassa ne ei näy kuin hyvässä valossa ja ihan läheltä. Mutta jos pintana olisi sileä ja kiiltävä maalipinta niin nehän hyppisivät silmille.
