kipsilevyn rappaus?
ippe
kipsilevyn rappaus?
Viesti Kirjoittaja ippe »
elikkäs kellarissa tuli laiteltua yksi ylimääräinen oviaukko umpeen kipsilevyllä ja nyt aloin mietiskelemään että millähän sen saisi rapattua jotta aukko hukkuisi betoniseinään eli jos siihen saisi jollain karhean pinnan ja epäsymmetrisen rajauksen ja maali päälle usoikin että se hukkuisi ihan asiallisesti seinään mutta mikähän aine tarttuisi kipsilevyyn? perus rappauslaasti ei varmaankaan pysy sellaisenaan. joku primeri pohjaan vai mitä vaihtoehtoja olisi?
olisiko ideaa tehdä saneerauslaastilla pohja ja sen päälle antiikkilaasti?
jrkk
Re: kipsilevyn rappaus?
Viesti Kirjoittaja jrkk »
Juuri noin. En tiedä onko hengittävyydet ok ,mutta saneerauslaastilla lippamalla saa hyvän pohjan, itse tein pari aukkoa noin ja tasoittelin yli kipsitasoitteella. Paljastuu vasta koputellessa.
Voit myös hiertää laastin lopuksi jos viereiset on hierretty, niin näyttää samalle. Silloin ei tietysti enää muuta tasoitetta pintaan.
ippe
meinasitkos että saneerauslaastin hiertäisi vai vasta pinta laastin?
mitäs vaihtoehtoja tuohon hiertämiseen on muuta kuin antiikkilaasti?
jrkk
Vedä sanikka leveällä lastalla liipaten ensin levyyn ja vähän vanhan seinän päälle, kun se on hyvin ja tasaisesti, niin sitten hiukan hiertämällä sitä saneerauslaastia saat saman näköistä pintaa kuin vanha seinä on. Sanikassa on tietysti raekoko aika pientä joten jos vanha seinä on oikein rouhea niin sitten pitäisi keksiä joku rouheampi tuote.
Zener
Viesti Kirjoittaja Zener »
Virosta saa sellaita tavaraa, jonka voi vetää vaikka vanhan lastulevy päälle ja näyttää karkealta kiviseinältä. 10 Euroa / 20 kg pussi. Siis sellaista tasoitteen tapaista, jossa noin 1 mm granuleita seassa. Sellaisella nimellä kutsuvat, kuin "krohvi".
Meilla on tehty tuolla tavaralla eteisen seinät, ja ihan mukavan näköistä on ja hyvin kestänyt. Idean saanut virolaisilta rakennusmiehiltä...
http://www.baumax.ee/et/Ehitusmaterjali ... mAod_n4Tkg
Tarkempi tuote voisi olla tuo "Mineraalne fassaadi dekoratiivkrohv Kornputz", ja tuo "Laos" tarkoittaa "varastossa", eli "ladossa". :-)
Ja kun tuota viroa lukee, niin pitkälle pääsee, kun ymmärtää lausuessa että:
g = k
b = p
d = t
Ü = y
k = kk
t = tt
p = pp
