hei,
eli tiedustelisin hieman ajatuksia otsikon aiheesta. Edessä siirtyminen maalämpöön ja ongelmana löytää sopiva paikka pumpulle ( n 180 cm/ 60 / 60 ). Aluksi ajattelin tuonne navetan kattilahuoneeseen, mutta korkeus tulee vastaan. Nyt mietinnässä kellaritila.
Se tällä hetkellä maavarainen (hiekka) , eristeet ovat luokkaa ulkopuolella styrox ja sisäpuolella tojalevyä. Sitten se ongelma: ei ole viemäriä, ja maalämpöinsinööri sitä vähän kaipaili. Sen kaivattaminen kuitenkin vaikuttaa melkoisen isolta hommalta suhteessa projektin kustannuksiin. Voisiko tuota vesijuttua ja lattiarakennetta ratkaista pienemmin kustannuksin ollen kuitenkin asiallinen?
Miten esim. ajatus pumpun laittamisesta esim. 50 * 50 kokoisten betonilaattatason päälle? Ottasi hiekkaa hieman pois ja lisäisi soraa jonka tiivistäisi kunnolla? Eikö tuo maarainen lattia itsessään suodattaisi mahdollisen vesivaurion ym. ? Meneekö ihan metsään?
maalämpöpumppu kellariin
Re: maalämpöpumppu kellariin
Korkeus oli meilläkin pulmana kellarissa. Se ratkaistiin siten, että hankittiin lämpöpumppu (90cm) ja sen viereen erillinen vesivaraaja (n. 160cm), malli Nibe. Ehkä se oli pikkusen hinnakkaampi ratkaisu kuin yhdistelmämalli, mutta vaihtoehtoja ei ollut.
Viemäri? ei ole lattiakaivoa meilläkään siinä pumppuhuoneessa. Kai se vesivahinkojen varalta olis hyvä olla, muuten sille ei ole tarvetta. Mulla on sama periaate; vesivahingon tullessa lattia kastuu, vedet valuu maaperään ja sitten se lattia taas kuivaa. No on mulla jonkinlainen varaus ajateltuna viemäröinnille; viereisen työhuoneen puolella menee viemäri ja siihen saa kiinni lattiakaivon. Ei ole vaan tullu vielä laitettua.
Jos meinaat keltsuun laittaa niin ehkä olisi syytä valaa ihan kunnollinen betonilaatta eikä mitään rautakaupan irtolaattoja maan päälle aseteltuna.
korkeus olis täälläkin ollut ongelma jo kellariin viedessä joten kompura ja varaaja on erikseen.hieman hinnakkaampi on mutta varaajakin on sitten isompi eli vettä rittää pidemmälle jos äkillinen tarve ilmenee. kaivoa ei ole täälläkään joten tulvan sattuessa lattia kastuu..
Vettä lämmittäessä maalämpöpumppu saattaa päästää pieniä määriä vettä ylivuotoputkesta, mutta tätä varten meillä on alla ämpäri, joka tarvitsee tyhjentää luokkaa kerran parissa viikossa, jolloin se on ehkä puolillaan. Meilläkään siis viemäriä ei pumppuhuoneesta löydy. Kellarissa sijaitsee meilläkin, kaksi vierekkäistä pömpeliä, kun tila oli liian matala.
Jos se navetta on tarkoitus jatkossa pitää lämpimänä maalämpöpumpulla eli jatkossakin lämpöä kuljetetaan rakennusten välillä niin halvimmaksi tulee luultavasti laittaa pumppu sinne vanhaan kattilahuoneeseen.
Lattiakaivosta ei niinkään ole kyse, vaan kaiken maailman putkitöistä.
Se korkeusongelma on ratkaistavissa varmasti tavalla tai toisella.
Ellet halua pumppumallia vaihtaa, niin millainen tila tuon kattilahuoneen päällä on? Mitä materiaalia välipohja on? Betonia kaiketi?
juu, kiitoksia vain tähän astisista kommenteista. Luulen, että lähden jatkamaan kuitenkin tuonne navetan puolelle, kustannuslisä ei ole ole matalamman pumpun ja erillisen varaajan mallissa kuitenkaan kuin satasia. Insinööri oli myös edelleen vahvasti sitä mieltä, että tuo viemäri olisi syytä olla. Ei myöskään oikein liputtanut betonilaatan puolesta..ehkä on nyt syytä uskoa itseäni tietävämpiä. Pitää vielä kuitenkin selvittää vakuutusyhtiöltä, jos vetäisi kellarin koko lattian betonille, että mitä yhtiö tuumaa siitä ilman viemäriä.
Tässä navettavaihtoehdossa on siis puolensa....asennus on tosiaan varmaan halvempi, vain tuo lämpökanava navetan ja talon välillä ehkä jää vähän harmittamaan.....lämpöhävikkiä tapahtuu enemmän tai vähemmän.
No muutaman viikon sisällä homma pitää ratketa, että päästään alkukesästä töihin.
Kellarit muurit kuntoon sitten muutaman vuoden kuluttua kun liitytään kunnalliseen viemäriin...
