Aurinkopanelit lämmittämään maalämpölitku?
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Pumpulle kiskotaan neste aika kylmänä syvältä maan uumenista.
Voisko sitä esilämmittää aurinkopaneleilla taikka vaihtoehtoisesti jälkilämmittää (eli puskea lämpöä sinne alas)?
nimim. "hyötysuhde paremmaksi"
....on kai tämmönen ajatus jo jossain täytynyt olla esillä?
Re: Aurinkopanelit lämmittämään maalämpölitku?
Hower kirjoitti:Pumpulle kiskotaan neste aika kylmänä syvältä maan uumenista.
On tehty noin, ja on tehty myös niin että lämmitetään reiässä olevaa vettä paneeleilla.
Ongelma on vähän siinä että MLP ei ole pumppuna tehty paljoa lämpimämpää vettä hyödyntämään - ja saavutettu hyöty jää pieneksi. Jos uima-allasta pitää lämmittää niin siihen on parempiakin koneita ja käyttövettä varten ei oikeen kannata vaivautua.
Ja se lisäälämpö on kesällä vähän turhaa suomessa enivei :mrgreen:
Andy_81
Viesti Kirjoittaja Andy_81 »
Jos on LTO, niin koneen tulo- ja jäteilmakanavaan voi laittaa lämmönvaihtimen kytkettynä kaivoon/maapiiriin (maalämpö- ja lämpöpumppufoorumeilla juttua kokeiluista), jäteilman jälkipatterilla saa loputkin lämmöt ilmanvaihdosta talteen sillon kun jäteilma lämpimämpää kuin putken neste. Tuskimpa kovin äkkiä saa sijoitettuja rahoja takaisin säästyneenä energiana, mutta ti-miehelle oivaa puuhastelua? Ehkäpä pitkässä juoksussa tulee sitten säästöä. Kanavapatteri maksaa jotain 500€ luokkaa ja siihen muut vermeet päälle. Ite meinasin "esilämmityksellä" lämmittää maapiiriä lämpinänä aikana, eli siis viilennys olisi koko ajan päällä. (siis sen ajan työnnän lämpöä maahan kun ulkoilma on yli maapiirin lämpötilan ja vastaavasti sitten pakkasella saan lämpö maasta kun lto alkaa tarvitsemaan esilämmitystä). Keväisin, syksyisin ja pikku pakkasilla kierto ei olisi päällä. Toteutus ja kaikki muukin vielä auki.
Sretti
Kotisivu: www.cflinkconsulting.fi
Viesti Kirjoittaja Sretti »
Itselläni on käytössä Evi Heat Split Sun MLP joka on yhdistettynä aurinko keräimiin. Siinä oli helppoutena että keräimien kytkemistä varten tarvitsi ainoastaan kytkeä 2 putkea + 1 anturi. Kaikki pumput+lämmönvaihtimet+ohjaukset sisäänrakennetuna MLP pumpussa
Siitä en vielä tiedä kuinka kannattaa, mutta ainakin järjestelmä toimii moitteettomasti. 2010 Kesäkuu-2011 Heinäkuu välillä meni 6000kW lämmitykseen. 170m2 talo vm 1980 2 aikuista + 2 taaperoa + 2 teiniä. Sis lämpö n 23C. Aurinko lämmittää maapiiriä tai esilämmittää MLP:n nestettä ja riippuen tehosta/tarpeesta niin suoraan lämmittää taloa. Kesällä lataa varaajaa ja jos liikaa aurinkoa niin
puskee maapiiriin (ns keräimien jäähdytys)Ei pääse kiehumaan.Järjestelmän ohjauksen toiminnat riippuu vuorokauden ulko keskilämpötilasta ja/tai päivämäärästä. 80kpl 58mm tyhjiöputkea niin riittää 500l varaaja.
