Maatilallinen
pvalila kirjoitti:Maatilallinen, voitko pistää linkkiä niihin kympin pulikoihin? Ne mitä minä silloin löysin olivat kalliimpia.
Esimerkiksi tuossa: http://cnc-specialty-store.com/rs232-cables/rs232-optical-isolation-transceiver-protect-pc-isolator
Mainostavat sen myös vähentävän huonojen kaapeleiden ja pitkien vetojen aiheuttamia häiriöitä, en tiedä toimisiko oikeasti.
Eipä ole nyt folion lisäämisen jälkeen Ouman Trend häiriöitä ottanut, näkyy se auttavan, kun adapterin ympärille kietoo. No, jos tuollaisen tilaisi ja laittaisi sitten sen sarjaporttikortin tuonne koneeseen niin josko loppuisi häiriöt siihen. Olisi siinä kaksi alkuperäistäkin sarjaporttia, mutta molemmat on jo poltettu.
Mitenköhän se jos olisi useita Oumaneita ja modbus-väylässä kiinni niin mahtaisiko sitten sopivasti katkaisemalla sähköt yhdestä saada koko ketjun kärähtämään :roll: Sitten vaan uusia modbus-kortteja hankkimaan, ne tulee jo hiukan kalliimmaksi kuin sarjaliikennepiirit, tuon piirin tilallehan se tulisi.
Oikein hyvin jos tuollaisen laitteen rakentaisi, niin kaipa siihen silloin virtalähteen laittaisi. Nyt tuo kaiketi imee jonkin verran virtaa RS-porteista, muuta paikkaa virransaantiin sillä ei valitettavasti ole.
Kaiketi nuo toimivat aivan ok ilman omaa poweriakin, aika pienistä virroistahan tuolla puhutaan.
Mun Modbus sovitin (from China...) tarvitsee pistorasia muuntajan tehonsyöttöön ja muuntajahan on galvaaninen erotin, vaikkei toki niin idioottivarma kun nuo optot. Samalla toki tulee tehoa 1200m kantamaan.
Tuuma on periaatteen mies, ostaa kaiken Kiinasta...Auto tosin on ranskalainen.
Koska arvioit sen kompuraattorin tulevan ja milloin olet alustavasti ajatellut pyytää Kallet käymään?
Kahden viikon kuluttua teillä on kunnossa niin yläkerran ilppi kuin vilpikin?
Hei, kai sulla on jo vedettynä kolmivaihevirta sinne kompuraattorille?
Kun sä siirsit puhaltimen nurkalta toiselle, niin tuliko sulla uuteen paikkaan kolmivaihetouvi?
Edellinen paikka oli muuten olohuoneen puolella taloa, tämä uusi teidän makkarin ja junnun huoneen puolella: aivan selvästi sä jo silloin vilppiä siirtäessäsi mietit, että mä vaihdan tohon ens kesänä uuden, hiljaisen kompuran... :lol: :lol: :lol:
Helpommin monet osat löytyvät Kiinasta kuin kotomaasta, se nyt vain on tosiasia. Mieluumminhan sitä kotomaasta ostaisi ja suosisi kotimaista mutta...
Kaukaa viisas olen tuon suhteen ollut eli 5-kertainen 2,5mm2 kaapeli menee pihan turvakytkimelle, siitä eteenpäin oleva kumikaapelin pätkä täytyy tosin vaihtaa.
Siinä meitin ikkunoiden alla se onkin ollut ns. 24/7 etätarkkailussa. Sängyn pohjalla silloin eräs aamu silmut vielä ummessa maatessani, vaistosin heti että nyt on mennyt jokin vikaan kun oli pitkään oudon hiljaista ja patterit aavistuksen haaleat...
2-3 viikkoa menee ennenkuin kompuraattori tulee, Kalleja alustavasti varoittanut asiasta.
Se chunu vähän arveluttaa, siis sen asennus, se kun tulisi niin korkealle maasta että tarvisi kai nosturia vai heittävätkö vain putket yläkerrasta maahan vai miten se sun yläkerran mitsu asentuikaan?
Reikä porattiin sisältä ulos ja ulkohommat hoidettiin tikkailta käsin. Eipä siellä paljoa tehdä tarvinnut, kotelo vedettiin muutamalla ruuvilla seinään kiinni, putket tungettiin kotelon sisään ja sitten vain kansi päälle.
Mulla vaikeusastetta nosti se, että uudet putket haluttiin nätisti alakerran pumpun putkien kanssa linjaan. Metodilla "oho, sehän osui millilleen kohdalleen" homma onnistui hienosti.
Ekan auton gummit vaihdettu, toinen työn alla. Varjossa 14 astetta, auringossa yli 20...Onneksi olin laiska enkä eilen vaihtanut renkaita, nyt on paljon kivampaa!
Käsittämätöntä, kuinka iso projekti on XP:n asentaminen uuteen koneeseen. Äkkiähän se on asennettu, vaan sitten se vasta alkaa, se päivitysten latailu... :shock:
Yläkerran ilpura meni tomaattisesti kylmäykselle, eihän vain kesä ole tulossa?
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
pvalila kirjoitti:Reikä porattiin sisältä ulos ja ulkohommat hoidettiin tikkailta käsin. Eipä siellä paljoa tehdä tarvinnut, kotelo vedettiin muutamalla ruuvilla seinään kiinni, putket tungettiin kotelon sisään ja sitten vain kansi päälle.
Niin ja ajureiden metsästys, että softien asennus, jotta sillä voisi ylipäätään tehdä jotain. Siinähän nuo Linuxit ovat näppäriä, kun open office (tai nykyään kai libre) tulee samalla kun asentaa käyttiksen.
jtbo kirjoitti:
XP:n ikä näkyy varsinkin silloin, kun johonkin SP1:n aikaiseen mikroon joutuu lataamaan orkkiwindowsin uudestaan.
Mulla tässä Ibarissa taisi tosin olla asennuslevy aikakaudelta SP2, eikä se ollut koneen oma. Lenovon sivuilta olen LANin ja VGA:n jo ladannut, kohta kai haen audion. Chipset taitaa jäädä lataamatta...
Mulle on vähän heikosti hallussa nuo partitioden siirrot levyltä toiselle. Tai yleensä homma sujuu mulla aika hyvin siihen asti, kun pitäisi saada se uudelle levylle siirretty partitio buuttipartitioksi, pelkällä set active -komennolla eivät mun siirrännäiseni oikein tahdo vanhaa wintoosaa ylös buutata vaan jotenkin joudun sähläämään vielä wintoosan asennuslevyn kanssa, sitten se vain jossain vaiheessa alkaa wörkkiä. Liittyy kai jotenkin siihen, että nuo levyyn kohdistetut partitointiin vaikuttavat komennot yleensä toteuttavat itsensä vasta seuraavan buutin yhteydessä?
Onnetonta äheltämistä! Mulla oli kokonaan vapaa päivä enkä saanut mitään aikaiseksi. Kävin köyhäin stokkalla (ja ostin 8 metrin mitan, kyllä kannatti ajaa sinne asti) ja sitten ByggMaxissa. Jälkimmäinen myi ruotsalaisen firman valmistamia puupeiliovia hintaan 69 egeä, pystykarmis 29 egeä ja yläpuu 10 egeä eli helahoito noin 110 egeä: meikä selasi läpi 20 oven pinkan ja jokainen oli tehty sekundapuusta (kuivia oksia ja muuten tosi rumia oksia).
Ovien selailun jälkeen menin Baukkariin ja siellä kotimaiset Matti-Oven ovet olivat aivan eri luokkaa: hinta 105 egeä plus karmisetti yläpuineen 38 egeä.
Lisäksi tuo Matin ovi on valmiiksi lakattu, siinä säästyi jo iso vaiva käsittelemättömään versioon verrattuna.
pvalila kirjoitti:Onnetonta äheltämistä! Mulla oli kokonaan vapaa päivä enkä saanut mitään aikaiseksi. Kävin köyhäin stokkalla (ja ostin 8 metrin mitan, kyllä kannatti ajaa sinne asti) ja sitten ByggMaxissa. Jälkimmäinen myi ruotsalaisen firman valmistamia puupeiliovia hintaan 69 egeä, pystykarmis 29 egeä ja yläpuu 10 egeä eli helahoito noin 110 egeä: meikä selasi läpi 20 oven pinkan ja jokainen oli tehty sekundapuusta (kuivia oksia ja muuten tosi rumia oksia).
Ai, yrittäjällä voi olla siis vapaapäiviäkin :shock: Tuo ei tainnut olla tehokkain vapaapäivä tai eihän vapaapäivän toki pidäkään olla.
Sisäovien myyntitapa on vähintään hassua. Ulko-ovi sentäs myydään karmineen mutta sisäoven ostaja saattaa tehdä neljäkin keikkaa r-kauppaan jos ei oivalla että loput tilpehöörit ympärille pitää ostaa osissa. On noiden helojenkin kanssa tavantallaaja ihmeissään ja se pätee ulko-oviinkin.
Pitikö sun lopulta ostaa uusi ovi kun aiemmin ajateltu on lyhennetty jo liian moneen otteeseen ja siitä olisi jo tullut saluunan ovi :wink:
Jännittää aina nuo Kiinan kaupat, kuten nytkin. Tehtaan edustaja ei vieläkään näe maksusuoritusta kompurasta. Pe maksoin. Meneehän siinä aina oma aikansa mutta jännitysmomenttia lisää aina se että pankin osoite on aina niin hullun pitkä että kummallinen niin voihan se mennä vaikkapa jollekin riisinpoimija harjoittelijalle, joka tottavie olisi saadusta bonuksesta enemmän kuin tyytyväinen :roll:
Eipä täällä ole sen koommin hommat edistynyt. Vähän etsikkoaikaa tässä elellään.
Ai niin, en ole muistanut mainita että vaimo päivitti blogiaan jo aikaa sitten, jossa näkyy vähän alakerran vessan kuvioita ja mun "älynväläys". Ei ei ei, en ole kytkentöjä juuri tekemässä :mrgreen:
Niin, jos ei muut ole ihmetellyt vaimon näpräilyjä noin muuten, niin tuoltahan se löytyy: Tuikun blogi
Onneksi teillä on hoikkaa porukkaa, jtbo ja meikäläinen voisivat tuntea olonsa tuolla vähän rajoittuneeksi... :roll:
Meikäläiselläkin on kylppärin ovi vaihtumassa kapeammaksi, nykymääräysten mukaisesta 90 cm ovesta siirrytään tilan sallimaan 80 cm leveyteen.
Teoriassa tuo vaikeuttaa invajuttuja, mutta käytännössä ei juuri, sillä tehollinen oviaukon leveys ei kapene lainkaan: edelleen kulkua rajoittava tekijä on pesuallas.
Nykyinen pesuallas on pienempi kuin alkuperäinen, vaihdoin sen siksi, että ylikokoinen allas pienessä kylppärissä vaikutti niin epäsuhtaiselta.
jtbo
Mielestäni jos altaalle ei ole kunnolla tilaa, pitää se sulloa kulmaan, noin toimien saisi pienestäkin altaasta käyttökelpoisen ja itse pesutapahtuma voi sujua jopa paremmin kuin perinteisellä isolla altaalla johon lyöty hana, joka valuttaa veden laitaa pitkin alas, kun kaula on liian pieni, kulma-altaissa yleensä havahdutaan siihen, että voi olla tuossa hanan nokassakin mittaa ja se tarkoitus miksi hana ja allas ylipäätän ovat, onnistuu parhaiten, eli se käsien peseminen kunnolla ja hygienisesti.
jtbo kirjoitti:Mielestäni jos altaalle ei ole kunnolla tilaa, pitää se sulloa kulmaan, noin toimien saisi pienestäkin altaasta käyttökelpoisen ja itse pesutapahtuma voi sujua jopa paremmin kuin perinteisellä isolla altaalla johon lyöty hana, joka valuttaa veden laitaa pitkin alas, kun kaula on liian pieni, kulma-altaissa yleensä havahdutaan siihen, että voi olla tuossa hanan nokassakin mittaa ja se tarkoitus miksi hana ja allas ylipäätän ovat, onnistuu parhaiten, eli se käsien peseminen kunnolla ja hygienisesti.
Meillä siellä takanurkassa ovat pesukone ja suihkukaappi: heti oven jälkeen on pujahdettava pöntön ja pesualtaan välisestä kapeikosta läpi.
Pesukone tuolta kannattaisi ottaa kokonaan pois, siirtää se keittiöön kuivausrummun viereen.
Tai meidän tapauksessa koko pesukone on väärässä asunnossa, tämänhän kuuluisi olla se firman puoli.
No, sitten joskus, jahka ehditään, vanhan puolen kellariin tulee kunnon pesutupa.
Huonosti ei mene vain Nokialla, vaan huono on suunta koko alalla:
http://www.tekniikkatalous.fi/innovaati ... ja/a799041
Meikä on huolestunut, vaikka itse hyppäsinkin alalta syrjään.
