vessan pönttö tukossa
annika29
Re: vessan pönttö tukossa
Viesti Kirjoittaja annika29 »
mitenkäs sen tuuletuksen voisi rakentaa jälkikäteen?
annika29
annika29 kirjoitti:mitenkäs sen tuuletuksen voisi rakentaa jälkikäteen?
tuolla luki jo tästä.täytyy miettiä miten onnistuisi.
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Kurkkaapas tuo ohje:
http://www.feofanis.ee/files/product_fi ... ND_FIN.pdf
Kuten tuossa ohjeessakin sanotaan, pitäisi olla myös ulkoilmaan tuuletettu, joskin voidaan luvalla poiketa. Itse lähtisin tuossa tapauksessa siitä, että jos aiemmin ei ole mitään niin tuo alipaineventtiili on joka tapauksessa merkittävästi parempi.
Tässä talossa oli aiemmin jo hoidettu pelkästään tuolla alipaineventtiilillä (ei liitetty kunnan viemäriin) ja myös kun kunnostettiin viemärit jätettiin sama venttiili paikalleen. Ei ole ongelmia ollut tuosta syystä, ongelmat ovat johtuneet sakokaivon jäätymisestä kovilla pakkasilla.
Loma-asunnollani Virossa on myös hoidettu tuolla alipaineen tasaus, siellä ihan vakikäytäntöön pohjautuen. Eipä sielläkään ongelmia ole ollut.
annika29
puran huoleni nyt tänne.kun likavesiputken tarkastuskaivoa toljottaa samalla kun vessaa vedetään ja hana auki niin siellä ei kulje vesi. kun alakerran suihkun laittaa päälle niin vesi kulkee. onko yleensä kaikki putket liitetty tarkastusputken kautta? voiko olla että vesi kulkee tukoksen takia vaikka useamman tunnin verran ja sitä ei niin hyvin huomaa? johonkinhan vesi menee kun kaikki viemärit ja pönttökin ihan hyvin vetää!! ja muutama kuukausi sitten vasta liitetty kunnan viemäriin. voiko kaadot tai jotkut nyt aiheuttaa tätä kun on liitetty tuohon kunnalliseen? hirveetä on katsoa tarkastuskaivoa kun sisällä lorisee vesi ja kaivossa ei kulje mikään..
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
annika29 kirjoitti:onko yleensä kaikki putket liitetty tarkastusputken kautta
Hmm. Mitähän nyt tarkoitat tällä tarkastusputkella?
Onko se sisällä vai ulkona? Onko se aina ollut vai ilmestynyt nyt kunnan viemäriin liityttäessä?
Yleensä talossa sisällä, kellarissa, on pystylinjassa tarkastus/rassausluukku.
Sitten talon ulkopuolella on vanha sakokaivo, jonka kautta kunnan viemäri on nyt ilmeisesti liitetty. Vai onko?
Ja uuden kunnan viemärin myötä pihaan on saattanut ilmestyä uusi "tarkastusputki" eli semmonen muovinen tötterö.
Siitä alkuperäisen pystyputken rassausluukusta ei välttämättä näe kaikkea "liikennettä" jos esimerkiksi se suihkun putki liittyy vasta pohjaviemäriin.
annika29
ulkona on tarkastusputki.tehtiin liityttäessä kunnan viemäriin.
Juha_P
annika29 kirjoitti:ulkona on tarkastusputki.tehtiin liityttäessä kunnan viemäriin.
No sen kautta kyllä pitäisi kaiken liikenteen näkyä. Jos ei näy niin vettä menee johonkin muualle.
Jos talon alla oleva pohjaviemäri on alkuperäinen betoniputki niin siinä voi olla sortuma tai esimerkiksi sokkelin alituksen kohdalla painuma jolloin pukien päät eivät ole kunnolla kohdallaan vaikka putki ehjä olisikin. Ja puutkin tykkäävät lykätä juuriaan betoniputken sisään, janoisia kun ovat.
Tämmöset jutut keräävät kökköä ja vuotavat.
Ei kai siinä sitten auta kuin kaivaa auki ja vaihtaa putket .
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Jos ei mitään muuta dokumenttia ole niin tilaa kuvaus, tulee pikkuisen halvemmaksi kun purkaminen sokkona.
Juha_P
Zaffodi kirjoitti:Jos ei mitään muuta dokumenttia ole niin tilaa kuvaus, tulee pikkuisen halvemmaksi kun purkaminen sokkona.
Juu, en minäkään tarkoittanut että ensimmäiseksi kaivuri tilataan. :-D
Vaan, että jos noita mainittuja vaurioita löytyy niin vaihtoehdot on vähissä.
annika29
tukos siellä onneksi oli! L&T:N mies vielä sanoi et ihan tarkastusputken lähellä oli kaikki tavara ja nyt virtaa huuhtelun jälkeen tarkastusputkessa vesi ja pönttökin normaali. Herää vaan ajatus onko kaivannossa vika kun kerryttänyt tarkastusputken lähelle tukosta,kohtaan missä minusta on juuri liitettyjä putkia..ja kertyykö samaan kohtaan edelleen että kohta taas tukossa. Otin jo yhteyttä liittymän tekijöihin.saas nähä mitä sanovat ja toivottavasti myöntävät jos virhe siellä päässä.
annika29
vielä lisäys että liittymää tehdessä on sokkelin alitukseen laitettu muoviputkea.luulisin et sinne sisään.ei oltu näkemässä mutta noin ne sanoi.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Meillä kans aikoinaan ei voinu laittaa helposti putkea katolle niin laitettiin alipaine venttiilit yläkertaan ja kellariinkin ja sen jälkeen vetää että tärinä käy,tosin foorumilta kuulin että semmosia venttiileitä ei saisi nykyään enää ees laittaa jos on kunnan viemärit??
Mene ja tiedä tuota mutta PAKKOHAN sekin on jos ei muuten vedä!!
Ja tosiasia on se että jos viemärit menee tukkoon ekankerrankin niin menee ne tukkoon sen jälkeenkin että parempi on tarkkailla mitä tapahtuu,viemäri remontti siinä on sitten eessä väistämättä jos on valurautaa/betoniputkea!
Tietty muoviviemärissä on semmosia ongelmia et jos routa pääseekin nostamaan pahasti niin tulee takalaskua ja voipi mennä jopa poikki ja taas ei vedä,sillon on kyllä huonotuuri ja asennus/huomio virhe!
Toivotaan että vetää mutta remonttia kyllä kannatan minäkin,ilkeetähän se on mut minkäs teet,mulla sortu 25v vanha lasikuitukaivo kasaan pari syksyä sitte oli liikaa savea päällä!! melkein 3metriä huh,puristus/paino valtava kun soraa ei näkyny MISSÄÄN kaivon lähellä,eli asennusvirhe siinäkin,eipä tienny isäukko aikoinaan et ei se lasikuitu kestä puristusta!!
