Reikiä ikkunanpieliin, toimiiko?
HutC
Re: Reikiä ikkunanpieliin, toimiiko?
Viesti Kirjoittaja HutC »
Pienellä terällä liikkeelle, ts. ensin poraat reunimmaiset reiät pienellä reiällä ja tarkistat katastrofin laajuuden (lue: osumakohdat) ulkokarmista. Teet tarvittavat korjaukset ylös tai alaspäin. Tämän jälkeen sama taso käsivaralla tai tuettuna isommalla terällä. Ei paha homma. Normaalia ts. pientä entrausta ja pahimmat jäljet jäävät nätisti ko. "räppänän" muovin alle.
TrRmT
Viesti Kirjoittaja TrRmT »
HutC kirjoitti:Pienellä terällä liikkeelle, ts. ensin poraat reunimmaiset reiät pienellä reiällä ja tarkistat katastrofin laajuuden (lue: osumakohdat) ulkokarmista. Teet tarvittavat korjaukset ylös tai alaspäin. Tämän jälkeen sama taso käsivaralla tai tuettuna isommalla terällä. Ei paha homma. Normaalia ts. pientä entrausta ja pahimmat jäljet jäävät nätisti ko. "räppänän" muovin alle.
Kiitosta, eipä käynyt mielessä tuollainen :lol: Mietin kyllä jo että jätetään reijät pienemmäksi.
Tosiaan lisäeristettyihin osiin täytyy keksiä jokin muu ratkaisu, ei nimittäin tuo muovinen härpäke mahdu rullaverhon taaksen.. Mutta alkuperäiskuntoisissa huoneissa saa ikkunalistan poistamalla (tai pätkän poistamalla) sen mahtumaan, ainoastaan se musta klipsi hieman törröttää. Sitäkin voisi pikkasen veitsellä vuolla matalemmaksi...
Toljanteri
Viesti Kirjoittaja Toljanteri »
Mä pykäsin hätäpäissäni tommosen ohjurin, sillä onnistu hienosti, kierrätysmateriaalia
Viesti Kirjoittaja tessu »
Muistaa ja älyää sitten vaan vääntää venttiilit talvipakkasella kiinni ettei käy niinku kaverilla kun emäntä valitti kylmää,no ihmekkös se kun oli reikä seinässä auki ja ulko-ovi kävi tiuhaan kun lapset juoksi eestaas.
Eipä oo noita ongelmia mitään kun senverran tulee korvausilmaa raoista
Hansa
Viesti Kirjoittaja Hansa »
Meillä kävi Biobe rakoventtiilien asennus karkeammalla metodilla. Sahattiin karmin yläosaan moottorisahalla läpireiät, johon tuli rakoventtiilin levyinen muovinen litteä säleikkö, jossa ilma kulkee puhtaana läpi. Karmin yläpuolelta valuvat villat olisi muuten tukkineet aukon. Ulkopuolella on ulkoneva karmi ikkunan yläpuolella, jonka alle pitäisi asentaa ritilät. Bioben oma malli ei niihin paikkoihin sovi, joten minulla odottaa palat metallista ritilää maalaamista ja asentamista paikoilleen. Taas yksi projekti, joka on vähän kesken..
Tuo moottorisahatouhu oli ehkä liiottelua ja aika hankalaakin. Nauloja tuli vastaan ja sotku melkoinen. Oli talo silloin tyhjänä, lämmin kesä ja into piukalla.
TrRmT
Mistä noita biobe ym. parempia venttiilejä oikeen saa?
kuusikkolaiset
Viesti Kirjoittaja kuusikkolaiset »
Tässä yksi vaihtoehto Noilla on muitakin vaihtoehtoja ja saa tarvittaessa erikoismitoilla, kuten me tarvitsimme. Meille tuli tuloilmaventtiilit uudisasennuksena uusiin puisiin sisään-ulos avautuviin ikkunoihin tuolla 3. vaihtoehdolla, eli tuloilma suodattimen läpi alakarmista välitilaan ja huoneeseen sitten yläkarmista tilkeraon kautta kameleontti venttiilillä. Tarvi vähän modata tuota tilkerako osuutta, koska uloin ikkuna aukeaa ulospäin ja on snadisti paksumpi, kuin noi alumiini-ikkunat.
Hansa
TrRmT kirjoitti:Mistä noita biobe ym. parempia venttiilejä oikeen saa?
Minä ostin biobet paikallisesta ilmastointihuoltoliikkeestä. maksoi aika paljon, senverran muistan hintoja.
Hippula07
Hansa kirjoitti:
Tilata voi täältä:
www.biobe.fi
- AJ
riska74
Viesti Kirjoittaja riska74 »
TrRmT kirjoitti: Kukas tällaisia mittauksia tekee, ei nimittäin täällä maalla paljon tuollaisista mainosteta :oops: Yhdeltä LVI-alan mieheltä kyselin että mitä mieltä on korvausilmaräppänöistä ja kanta oli, että joo nykyäänhän niitä tehdään...... :roll:
Asuttekohan te pohjanmaalla... jos satutte asumaan esim. Vaasan ammattikorkeakoulun lähellä, niin sieltä voi kysyä. Ainakin heillä on rakennustekniikan opetusta, joka sisältää rakennusfysiikan oppijakson. He saattavattehdä harjoitustöitä ihan oikeissa kohteissa. Aika useat korkeakoulut tekevät harjoituksiaan asiakkaiden kohteissa. Se olisi halpaa, ellei jopa ilmaista.
Insinööritoimistot tekevät tarkasteluja ja osaavat tarkastelunsa myös raportoida, mutta se ei ole ilmaista.
Tätä nykyaikaa kuvaa hyvin kirjoittamasi Lvi-miehen kommentti: Nykyäänhän niitä tehdään. Kommentti sisältää kaiken sen tietotaidon, jonka takia vanhoja kunnossa olevia rakennuksia onnistutaan pilaamaan korjauskelvottomiksi.
Mikä on teidän tapauksessanne suurin ja tärkein varsinainen sisäilmaongelma, jonka haluatte korjata?
Vesi tulee Makolla ja valurauta vie pois. Ilma tulee hiirenkoloista ja hormit vie pois. Mikähän veis ne hiiret pois.
TrRmT
Oltiin hätäsiä ja korvausilmaventtiilit asennettiin ikkunoihin ilman mittauksia :oops:
Nyt on röörit jokaisessa makuuhuoneessa ja sitten olohuoneessa, akkunoiden yläkarmissa, eli niinku pitääkin. Kävi eräs vanha puualan ihminen ne laittamassa kun sillä oli jyrsintä ym. tarpeellista ja kyllä se sujuikin hyvin :-D
Heti on ilma tuntunut paljon raikkaammalta (kun sai sen armottoman puupölyn siivottua pois)!
Vielä pitäisi ikkunoita tiivistää, esim.keittiön laseissa ei ole tiivisteitä ollenkaan ja niinhän se ei saisi olla ainakaan keittiössä jossa on poisto.
Eli mitään ongelmaa ei varsinaisesti ole ollut, mutta haluan vain että edes suurin osa korvausilmasta tulisi hallitusti, eikä esim. pistorasiasta niinku alakerran makkarissa tulikin, tuoden jotain "kellarin" tuoksua mukanaan.
