Kattotuolien tuet vintillä
markokoo
Re: Kattotuolien tuet vintillä
Viesti Kirjoittaja markokoo »
PetteriKivimäki kirjoitti:Tekisittekö alkuperäisen kaltaisen rakenteen, vai kakkosneloset pystyyn? Kattotuolit on nyt tuettu ohjureista. Pystyyn tukeminen houkuttele, sillä niihin kakkosnelosiin voisin askarrella ekovillalevyn väliin, pahveen ja laudoituksen kylmän työkaluvaraston seinäksi..
Eikös se vähän riipu siitä miten ne välikatto/lattianiskat on tehty, onko ne edes samoilla linjoilla noitten kattoniskojen kanssa? meillä on ihan alunperin tuettu suorana niskoihin (mansardikatto kyseessä) ja jonkin verran niissä niskoissa on painumaa tukipisteen kohdalla. Jos niskat ei alunperin ole sille kuormalle meinattu niin selvempi se varmaan olisi tukea kuten suunniteltukin.
Ja - saisitko siitä tilasta oikeasti jotain hyötytilaa? Jos tuota ensimmäisen viestin kuvaa yhtään ymmärsin oikein niin varsinainen mini-ihminen pitäisi olla että tuolla möyrisi työkaluja komppaamassa, varsinkin kun hyllytkin sitten veisivät tilaa. (Jos siis sinne matalalle lappeenpuolelle sitä säilytystilaa sunnittelit)
PetteriKivimäki
^ Mulla on talo "toispuolinen", eli toisen puolen vintti on huomattavasti isompi kuin toinen. Yläkerran seinät on siis eri korkeita.
Edit. Uu öö, nyt män kimurantiksi. Möyrin molemmilla vinteillä tutkimassa, ja noiden selkäpuiden naulareikien ja lattianiskojen&vasojen sijainnin perusteella voip sannoo, että kattotuolit eivät tässä torpassa ole olleet symmetriset. Joko kontin kulma ei ole ollut samanlainen molemmilla puolilla tai jos on ollu, niin sitten sen kiinnityspiste - tämä jalasorsi - on ollut kiinni eri kohdassa lattiaa suhteessa seinälinjaan.
Jos uuden kontin vetäis selkäpuusta samaan kiinnityspisteeseen kun vastakkaisella puolella, niin se olis palttiarallaa samassa kulmassa kun Nykäsen Matti aikanaan mäestä alas tulleessaan. Ei semmonen puolimakaava palkin ja pilarin sekamuoto mitään voi tukea..
kappalainen
Vanha sanonta 'kolmio on vahva rakenne'.
