Putkiliitos ilman tulta
Aikoinaan eikä niin kauankaan sitten oli tarjolla siellä sun täällä sähköistä vehjettä jolla sai aikaan kätevästi kupariputkiliitoksen ilman tulta. Mutta nyt olen sellaista googlettamassa niin ei löydy, ei löydy. LIekö muilla freshimpi muisti? Sellainen ison pistoolin näköinen vehje joka kuumentaa hallitusti juotosta varten.
Re: Putkiliitos ilman tulta
Nykyään on ainakin olemassa sellainen krymppauslaite kupariputkia varten. Sellainen holkki joka puristetaan putken ympärille erikoistyökalulla.
Siitä ei liene kyse koska google kertoo että krymppaus=kutistusliitos, mutta hakemani vehje kuumentaa putken sähköllä sellaiseen lämpötilaan että juote sulaa mutta talo ei pala vahingossakaan.
Jotenkin muistan, että Clas Ohlssonin katalookissa olisi ollut tuollainen mutta en ainakaan nettisivuilta löytänyt. Biltema?
Khyron
Klasulla oli ainakin tommonen, mut se oli muistaakseni vaan tinalle.
nahkaluoma
Miksi liitos pitää tehdä "ilman tulta"? Juotoksen kannalta on sama millä lämmitys tehdään liekillä vai jollain muulla, juotoslämpötila on kuitenkin saavutettava. Kupariputki on muistaakseni 7 kertaa parempi lämmönjohjaja kuin kuin rauta, siksi lämpö menee putkea pitkin paljon pidemmälle kuin rautaputkessa. Näitä ei tosin juotetakkaan. Hopea ja fosforikupari vaativat putken punahehkuun juotoskohdassa, siis lähelle 800 - 1000 astetta.
Jos lämpöä pelkää niin erilaisia puristus- helmi- jne liitoksia voi tehdä kylmään putkeenkiin, ei ole pakko käyttää lainkaan lämpöä. Näiden etuna on lisäksi avattavuus myöhemmin paikkoja rikkomatta. Voi mennä aika halpiksia kierrellessä ja omaa ratkaisua etsiessä joten usein olisi viisainta kävellä paikalliseen putkiliikkeeseen ja kertoa ongelma ja ostaa sopivat osat sieltä....
- jonep
Paljonhan tulipaloja on lähtenyt viereisistä huoneista missä ei oo saumausvaiheessa tulta käyny lähelläkään, kupari varsinki hyvä lämmönjohtaja.. Noi puristeliitokset kyllä käteviä, niitä tosin ei voi jälkeenpäin avata niin kuin helmiliitoksen voi ja se huono puolihan on helmi ja puristeliitoksissa että ei saa laittaa lattian tai seinän sisää eli "piiloon" ja jos laittaa niin häätyy tehä sitte tarkistusluukku ja meijänki tapauksessa ois tullu vessan lattiaan lavuaarin alle..
Ja taas tuli sanomista..
Puristamalla tulee kyllä kaikkein siisteintä jos putket jää näkyviin, ottaa vielä valmiiksi kromatut osat niin ei tarvitse maalata putkia. Rakenteisiin jäävät putket kannattaa mielestäni tehdä nykyään muovilla suojaputkessa.
Lämpötilat on tosiaan sen verran korkeat, että tuo juottaminen on tulityötä vaikka avoliekkiä ei olekaan. Tulitöitähän on myös esim. kuumailmapuhaltimen käyttö. Toki jossakin purujen seassa tuollainen kolvi on turvallisempi kuin liekki.
Niin ammattimies juottaa putket muualla missä ei pala tulee ja laittaa putket paikoillen ja liitimet näkyviin,vain pakottavissa tapauksissa on jätettävä piiloon
- jonep
Ei Taija olla niin pakottavaa tapausta että ammattimies laittaa liittimen piiloon..tessu kirjoitti:Niin ammattimies juottaa putket muualla missä ei pala tulee ja laittaa putket paikoillen ja liitimet näkyviin,vain pakottavissa tapauksissa on jätettävä piiloon
Tai jos näin on toimittu ja se liitin siellä piilossa postaa niin taitaa se urakka ainakin kusasta
Nykyisin en tiedä mutta aikoinaan laitettiin ainakin betonin sekaankin liittimiä kun ei lämpöputken pituus hallinlattiassa riittäny,jollainhan se pitää jatkaa ja liittää jo lyhyt on tai putki rikkoontuu!
Kyllä sillon liitin laitetaan siihen minne sen voi laittaa,onhan siellä kadunkin alla monia liittimiä ja jos ne vuotaa joudutaan katu aukasemaan,on hieman erihinta kuin seinässä!
Ja vaik olis luukkuja kuka niitä kerkiäis aina kyttäämään,liittimet vuotaa joko alussa tai kun putkia revitään tai kuten meillä kun on rautapitonen vesi,silloin voi hajota liitin missä vaan koska vaan!
Minä uusin keväällä boilerin ja putket. Päätin vetää pintavetona kromatuilla ja juurikin noilla puristusliitoksilla. Jälki on siedettävää näin äkikseltään (kun tottuu, varmaan hyvää ) siksi, että on putket ja mahdolliset vuodot aina havaittavissa. No, eipäs tarvitse maalailla ja putkimies oli varautuneen oloinen noiden muoviputkien (siis kupari sisässä) kanssa ( kuuluvat kuulemma piiloon ). Kyllä tähän näemmä ajan oloon tottuu, pintavetoon. ( olleet n. 2kk.)
tessu kirjoitti:Nykyisin en tiedä mutta aikoinaan laitettiin ainakin betonin sekaankin liittimiä kun ei lämpöputken pituus hallinlattiassa riittäny,jollainhan se pitää jatkaa ja liittää jo lyhyt on tai putki rikkoontuu!
Liitos siellä betonilaatan sisällä on hieman eri asia kuin seinän sisällä, mahdollinen vuoto pysyy hyvin pitkälti aisoissa ja vesi siellä missä pitää. Ja hyvin epätodennäköistä että mitään vuotoa tuleekaan niinkin stabiilissa olosuhteissa.
Kadun alla olevat liitokset ovat sitten taas ihan toiselta planeetalta, siellä kadun alla ei asu ketään eikä kenenkään koti mene remonttiin jos poksahtaa. Ja hinta on suhteellinen käsite, kyllä siitä seinän/laipion sisällä rikkoutuneesta liittimestä/putkestakin kustannuksia tulee jos ei ihan samalla sekunnilla ehdi vääntää sulkua kiinni kun ratkeaa.
- jonep
Joo onhan se pikkusen eri valussa ku rossipohjassa.. Niin tuo ainaki putkimiehestä tuntu et jos laitan seinän tai lattian sisään piiloon liitoksen, niin ilman sitä luukkua jos se haveri sattuu niin sen maksajan paikalla taidan olla minä itte laihan lompakkoni kans
Ja jos se liitos ois pitäny välttämättä ilman luukkua sinne vessan lattian alle saaha niin itte sen ois sinne joutunu tekemään, mutta tehtiin sitte semmonen kompromissi et nyt lavuaarin alla on kahet vesiputket joissa toisissa sulut päissä..
