Kellarin katon/tuvan lattian korjaus
takkukettu
Viesti Kirjoittaja takkukettu »
Olen aikeissa ostaa vanhan rintamamiestalon, jonka kellarissa on olut vettä viimeiset 15 vuotta. Enimmillään sitä on jopa metri, toisinaan kellari kuivuu kokonaan. Kyse on siis maaperästä valuvista sulamis- ym vesistä.
Vuosikausia kellarissa maannut vesi on mädättänyt kellarin katon niin että sieltä on kaikki tavara tippunut alas. Koska onneksi joku viisas on tässä jossain vaiheessa korvannut kellarin ikkunat verkolla, on tuvan lattialankut kuitenkin säästyneet laholta ja mädältä.
Kivijalka on halkeillut ja painunut sisäänpäin joissakin kohdin.
Viime kesänä kunnan rakennustarkasta kävi taloa katsomassa, eikä hän sitä tuominnut tuhottavaksi. Kehoitti vaan korjaamaan asiat.
Talossa ei ole sähköä. Eli ei siis liioin myöskään lämmitystä.
Suunnitelmissa on että alkuun talon viereiset avo-ojat avattaisiin ja sitten kun sieltä kellarista on ylimääräinen vesi hävinnyt kesän mittaan, kaikki ylimääräinen eloperäinen muju poistettaisiin.
Aikanaan kellari oli vuosikausia kuiva, eikä mitään kovin mullistavaa ole ympäristössä tapahtunut.
Miten kellarin katto/tuvan lattia olis järkevin hoitaa kuntoon? Entä kivijalan halkeamat/pullistumat?
Mitään luksuskotia en ole siitä aikeissa rakentaa, enemmän erähenkisen kesäpaikan, jossa alkuperäista saisi muuttaa vain vähän, mutta kuitenkin niin että talo edelleen pysyy pystyssä.
kumpurinne
Re: Kellarin katon/tuvan lattian korjaus
Viesti Kirjoittaja kumpurinne »
Kyllä tuo varmaan kunnon salaojat vaatisi ja tietysti rännit ja kallistukset kuntoon.. Kannattaa kyllä tutkia muualtakin lahovaurioita jos kellarin kattokin on tippunut ja noin kauan ollut märkänä..
takkukettu
Kiitos vastauksesta. Salaojat kävivät kyllä mielessä, koko piha on aivan veden kyllästämä märkään aikaan. Onko vinkkejä kivijalan vahvistamisesta? Uutta valua vanhan viereen, vai?
