Ideoita kellarin kattoon? Välipohjan juoksut/laudat piiloon?
jokihuoko
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
Hep, viimein loput kellarista valettu ja pitäisi alkaa jyystää betoniliimoja pois lattiahiomakoneella :)
Mutta miten olette ratkaisseet välipohjan, l. kellarin katon verhoilun? Juoksut 195cm korkealla lattiasta, poikittaislaudoitus 200cm korkealla lattiasta. Laudoitus on pahveineen niin harva, että purut nippa kestää välipohjassa, maalaus siis ei ole oikein vaihtoehto.
Jos tuohon laittaisi poikittain ohuen paneelin niin huonekorkeus tippuu 192-193cm:iin juoksujen kohdalta ja laudoituksen kohdaltakin alle 2m. Lattia laatoitettuna katon korkeus olisi siis vain noin 190cm kaikkiaan jos katto paneloitaisiin poikittain juoksuihin nähden.
Yksi ajatus oli jos maalaisin juoksut jollain fiksulla värillä (tumma tai lattialaattojen värinen?) ja kattoon pitkittäin juoksujen väliin jokin ohut vaalea paneeli. Katto olisi silloin ainakin näennäisesti korkeampi ja tuo 5cm koteloa paneelin ja poikkilaudoituksen välistä jää pois. Lähes kaikki sähköpiuhat on vedetty kellarin lattian alta, joten koteloa ei varsinaisesti oikein tarvitse johdotuksien piilotukseenkaan.
Juoksuja taitaa olla yhteensä 7 kpl joten jos tuon paneloi vain juoksujen välistä niin onhan siinä melkoisesti hommaa mutta 5cm on paljon noin matalassa katossa...
ibix
Re: Ideoita kellarin kattoon? Välipohjan juoksut/laudat piiloon?
Viesti Kirjoittaja ibix »
minä olisin tehnyt lattian 15cm alemmas ja vetänyt sitten juoksuihin panelit?
t-jälkiviisas
jokihuoko
ibix kirjoitti:minä olisin tehnyt lattian 15cm alemmas ja vetänyt sitten juoksuihin panelit?
t-jälkiviisas
Niin mäkin mutta joku suhari veti pari vuotta sitten salaojat liian korkealle, eikä viemäritkään antanu myöten :) ihan niin alas tehty kuin suinkin 8)
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Juoksujen väliin ohut vaneri ja sen voi sitten maalata tai vaikka lakata. Miten päin ne juoksut on kulkemiseen nähden? Jos ovat poikittain niin ei siinä välissä korkeuden säästö paljoa auta.
jokihuoko
Tuo vaneri voisikin olla pop... Jos sen vaikka vahaisi tai lakkaisi vaalealla lakalla tms niin jäisi syyt komeasti näkyviin... Vaaleisiin halpispaneeleihin verrattuna. Sisään tullessa ne juoksut on poikittain, mutta huoneesta toiseen kävellessä ne ovat sopivasti pitkittäin. Saati korkeusvaikutelma vielä erikseen, ikkunoistakin tulee enempi valoa.
