Ajattelin rakentaa telineet itse puusta. Korkeanpaikan kammoisena telineistä pitäisi tehdä mahd. tukevat ja tottakai turvalliset. Osaisiko joku neuvoa telineiden teossa? Rungon telineille meinasin rakentaa kakkosnelkusta. Telineillä tarttis ylettää ainakin 7metriä korkealle. Vinkkejä,kuvia ja linkkejä olisi kiva saada.
Rakennustelineiden tekoon vinkkejä.
Ulkovuoren vaihto alkamassa mineriitistä puuhun. Aikataulua ei ole eikä tule, joten vuokra telineitä eikä nostimia tarvitse ehdotella
Se mikä ei tapa,vituttaa.
Re: Rakennustelineiden tekoon vinkkejä.
Meillä telineet rakennettiin kakkosnelosesta ja tasot vanerista. Vaneriset työ/kulkutasot ovat tällaiselle korkeanpaikan kammoiselle helpotus, kun niistä ei näy läpi. Vanerit kannattaa laittaa kiinni ruuveilla, niitä nimittäin voi joutua välillä siirtelemään. Lisäksi kannattaa laittaa vaneriin kaatoa talosta ulospäin, muuten sadevesi ryöppyää suoraan seinille...
Kaiteet kannattaa olla noin metrin/1,1m, ja välijohteilla, ja ne kannattaa kiinnittää hyvin. Jos huushollissa ei ole kovin pieniä lapsia, niin kiinteät nousutiet (Tikkaat) ovat ehdottomat. Mutta jos taloudessa on alle kouluikäisiä, niin kevyet alumiinitikkaat on helppo nostaa ylös ettei apinat pääse kiipeilemään.
Itsellä myös sama edessä ja vuokratelineistä en ressiä halua. Näillä ohjeilla ajattelin ponnistaa ja vähän tietty käytäntö sitten sanelee miten homma etenee.
Suomen kuitulevyn lehdestä aikanaan bongattu juttu http://www.suomenkuitulevy.fi/files/dow ... y2_108.pdf sivulta 8 eteenpäin. Kätevä vinkki oli peräkärryyn tehdyt telineet joilla pääsi puuhaamaan matalat sivut näppärästi ja liikuttelu oli helppoa. Lisäksi tässä täältä sivuilta bonjattu juttu http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... &sk=t&sd=a
PS. pitäsikö perustaa viestiketju "2012 kesä, vaihdamme ulkovuorta" Luulisi tälläkin palstalla muutama kyseisen operaation kimpussa kohta olevan. Olisi kätevä vaihtaa kokemuksia ja vinkkejä yms.
lehmikangas
Samat vinkeet tulollaan. Yksi teline jo tehtiin ja nyt kun lukee muiden juttuja niin tulee ajatus että taidan käydä sitä vähän vahvistamassa. Tai ainakin seuraavat telineet tehdään tukevampia. Tuosta telineestä kun tuli vähän sellainen että se on sillä sivulla eikä siirretä purkamatta. Jänneväli 2.5 m ja jatkoksetkaan ei ole puskussa, vaan reilun metrin limissä ja reilusti nauloja. Tukevalta se kuitenkin tuntui.
remontti-ässä
Sama juttu alkaa ja ajattelin käyttää ihan "amerikan ohjetta", tuosta suoraan rakenne, lujuudet ja määräykset niin ei tarvitse miettiä sen enempää. Liitokset teen pulteilla niin on helppo purkaa ja koota, ja tasoksi vaneria... 24 mm lienee turvallinen valinta.
Ohjeet: http://www2.worksafebc.com/publications ... rtID=33451
Yksi vinkki on, että hommaa mahdollisimman pitkää puutavaraa (5+ m). Toinen, jos käytät nauloja, käytä niitä "mustia". Helpompi peruuttaa ja purkaa.sakari75 kirjoitti:Ulkovuoren vaihto alkamassa mineriitistä puuhun. Aikataulua ei ole eikä tule, joten vuokra telineitä eikä nostimia tarvitse ehdotella![]()
Jos ei ole hätä, laitan myöhemmin kuvalinkkiä.
Jos aikataulua ei ole eikä tule, niin kannattanee käyttää kestopuuta telineissä. Projekteilla on taipumus venähtää.
lehmikangas
Oliskohan sentään tarpeen. Eihän niistä ole maakosketuksessa kuin pieni osa, ja sielläkin on jotain levyn palaa tms välissä. Ja lopuksi hieman ongelmallinen hävittää se kestopuu.hogi kirjoitti:Jos aikataulua ei ole eikä tule, niin kannattanee käyttää kestopuuta telineissä. Projekteilla on taipumus venähtää.
Niin joo, lupailin kuvaa...
Tässä yksi:
http://s288.photobucket.com/albums/ll18 ... na_001.jpg
Vielä materiaaleista.
Tuossa on käytetty pystyinä reilu 5m pitkiä 2"X4" lankkuja. Vinotukina 5" lautaa ja tasoina on 2"x5" lankuja. Nauloina kannattaa tosiaan käyttää niitä "mustia" nauloja. Helpottaa purkamista.
Tässä yksi:
Viimeksi muokannut Kuvaja, Ti Kesä 19, 2012 9:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- vesahy
Julma määrä puutavaraa meilläkin meni mutta ei siitä seinällä seisottamisesta pilalle mene, mitä nyt vähän harmaantuu ja mustuu. Sen voi hyödyntää sitten muussa rakentamisessa. Ja jos ei muuhun, niin pätkii sitten vaikka saunapuiksi.
Liian kapeita työtasoja ei kannata nuukuuksissaan tehdä. Mulla tasoina oli vanhat ilmaiseksi saadut puiset varastohyllyt, joiden leveys oli 60 senttiä eikä ne olleet yhtään liian leveät. Kannattaa myös miettiä etäisyys seinästä, ei liian lähelle että mahtuu vasara tai ruuvinväännin siihen väliin, eikä liian kauaksi ettei joudu kurkottelemaan.
Minäpä lähestyin asiaa omalla tavallani
Tänään se on joutanu työmailta maalaukseen, pohjamaalit pinnassa ja huomenna se on iloisen keltainen
Veri seif, darwin apruuves
- vesahy
Jösses,mikä apinahäkki! Tekisin minäkin mutta kun ei ole traktoria.
Kyllähän se sais olla koko seinän mittainen tai jos vaikka ulkovuorausta tekee, niin koko talon ympäri. Hiukan hankalaa, jos koko ajan pitää telinettä siirrellä paikasta toiseen, mutta menetteleehän tuo jossain hommissa mm rännien putsauksessa jne. Autotallin tein stryroxpaalien päälle nostetuilta leveiltä lankuilta ja tikkailta, mutta itse tämän talon laajennus ja vanhan osan katto- ja ulkovuorausremontti vaatinee hiukan paremmat=korkeammat telineet.
Jumalauta, nyt on Lerssinen keksinyt niin mahtavan oivalluksen, että tuon joutuu jossain vaiheessa apinoimaan!
Oivallus ja oivallus.. Maalla kun tehdään traktorin kauhasta kaikkea niin suunnittelin ensin kaiteita kauhaan.. .
Sitten mietein että no samahan tuo olis tehdä trukkipiikkeihin joku häkki missä olis kaiteet...
Mut sitten mietein että no jos alkaa jotain tekemään niin miksei tekis sen verran lisää että kun laskee telineen maahan niin se jatkuu siitä mihin maasta yltää... Kuormaaja kun on ylhäällä tapissa niin välykset löytyy paljon helpommin, nyt pääsee normi "talokorkeudelle" ja kuormaaja on vain puolivälissä, lisää muuten vakautta ja tavallaan turvallisuuttakin. Samoten kun kiinnike on suoraan hässäkässä kiinni niin välykset ym on minimoitu..
Nyt se on jopa turvaväreissä..
Meinasin että kirjoitan etureunaan SATUTERÄS OY kun sellainen firma kuin satateräs tekee näitä henkilönostokoreja mutten taida kehdata
