Putkiliitos ilman tulta
Keijo
Re: Putkiliitos ilman tulta
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Kannattaa myös muistaa, että liitokset lämpöjohdoissa on eri asia, kuin liitokset vesijohdoissa. Omakotitalon lämpöjohdosta toki tulee vettä niin paljon että silläkin saa puurakenteet vaihtokuntoon, mutta vettä tulee kuitenkin suhteellisen vähän kun järjestelmästä loppuu paineet. Vesijohtoverkostossa painetta riittää eikä tippavuotoa huomaa kukaan. Meillä on patteriverkostossa muutamia liitoksia lattian sisällä purujen seassa. Putket on eristetty asbestilla, joten katsottiin parhaaksi jättää sellaiseksi kuin ovat. Lämpojohdoissa paine on pieni eikä siellä tule paineiskuja hanoista tai tiskikoneesta kuten vesijohtoverkostossa, joten riski on melko pieni. Putket on muutenkiin niin vanhat, että vakuutusyhtiö ei niistä korvaa juuri mitään, jos sattuvat poksahtamaan, joten vahinkotapauksen maksajaa ei tarvitse kaukaa hakea...
Viesti Kirjoittaja tessu »
Niin ja eikös se kyse ollutkin juuri PAKOTTAVASSA kohdassa piiloon?
Ja kyllä se vesi betonin läpi tulee,minkäs takia se sitten sinne kellareihinne tulee eikös se betoninen kivijalka sitä vettä pidäkkään?
Betoni ei todellakaan pidä mitään vettä ilman erikoisia liippausia ja slammauksia!
Taitaa olla tuossa meijänkin lattiassa joku liitos? luukusta ei kyll tietookaan,ei kyl väliäkään
Yölento
Viesti Kirjoittaja Yölento »
Ai että huokuu itseriittoisuus kommentista. Anyway, se betoninen kivijalka kyllä pitää vettä sen verran hyvin että se määrä vettä joka joidenkin kellarissa on keväällä ei todellakaan ole mennyt läpi siitä kivijalasta vaan jotain pientä halkeamaa/murtumaa pitkin tai lattian ja kivijalan välisestä saumasta, ne kun harvoin taitavat olla yhtenä valettuja. On nähty sekin että keväällä se vesi on tullut kellarissa olleesta lattiakaivosta sisään kun on ollut purkuputkena oleva salaojaputki jäässä. Sanottaneen siis että ehjästä betonista menee kosteus läpi ja viallisesta suoranaisesti vesi.
jonep
Viesti Kirjoittaja jonep »
No saahan toki jokainen omassa torpassa laittaa piiloon jos haluaa oli pakottava tai vähemmän pakottava tarve, mutta ammattimiehen kanta oli selkeä, jos vuoto sattuu niin piiloon laittaja=vahingon maksaja. :?
Ja taas tuli sanomista..
Minkähän takia niitä kosteuseristyksiä sitten laittelette jos betoni kerran hyvin vettä pitää?
Eli ei taida pitää? ja itseriittoisuudesta ei kyllä ole kyse siinäkään
