Patolevyn päälle pelti, pakollinen?
TrRmT
Viesti Kirjoittaja TrRmT »
Pitääkö pelti laittaa patolevyn ja finnfoamin päälle?
Tämä on siis kivitalo ja sokkeli + seinäpinta on samassa tasossa.
Mukulakivitys tulee sokkelin viereen noin 40cm leveydeltä ympäri asti.
Kaivurimiehet sanoivat että jotkut laittaa ja jotkut ei. Meinasivat että tässä tapauksessa se mukulakivityskin voisi pitää patolevyä seinää vasten, ettei sinne vesi pääsisi mutta miten on järkevintä tehdä?
Eli leikattaisiin patolevy ja foami samaan tasoon tulevan kivetyksen kanssa.
KariFS
Re: Patolevyn päälle pelti, pakollinen?
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Patolevyn yläreunaan on olemassa sellaista profiililtaan porrastettua muovilistaa, mieluummin sellaista laittaisin kuin peltiä (ja laitoinkin :wink: ). Helppoa käsitellä, menee poikki askartelu-yleisleikkureilla ja kiinnitysreiätkin valmiina. Puukolla helppo viimeistellä jiirit jne.
Edit: Kyllä se patolevykin pitää sokkeliin kiinnittää, ei se ainakaan tuon muovilistan alla pysy. Lista vaan estää ettei patolevyn taakse pääse hiekat, lehdet ym moska.
Kari
TrRmT
Jaa onkohan nuo laittaneet patolevyä sokkeliin ollenkaan kiinni, kai ne jollain muullakin, kuin vaan pelkästään soraa päälle...
Mistäs noita muovisia saa?
jokihuoko
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
TrRmT, taisin omat tilata tuolta: http://www.taloon.com/patolevyn-peiteli ... -46xvtu/dp
Vaan tarttis heittää ne tuonne seinällekin, ei ne listat nipussa tuolla navetassa auta... :mrgreen:
KariFS
Samasta paikasta ostin kuin patolevynkin, tällä kertaa Agri-Marketista. Mutta rautakauppatavaraa, eikä maksa kuin muutaman euron per 3m salko.
Kari
Patolevy kannattaa varustaa alkuperäisellä muovilistalla, jota valmistetaan samasta HPDE muovista kuin patolevykin. Tuote on suunniteltu kestämään maan alla seuraavat 50 vuotta moitteetta. Kiinnitystulppina listalla kannattaa aina käyttää ruostumattomia materiaaleja.
Listan oikea sijainti on pari senttiä maan alla näkymättömissä. Muovit kestävät yleisesti huonosti UV säteilyä, eikä niitä pidä asentaa auringolle alttiiksi. Patolevyn kuivaava toimintaideakin on kostean vesihöyryn tiivistyminen patolevyyn ja valuminen vetenä salaojitukseen, eikä tuulettuminen ulkoilmaan kuten yleisesti virheellisesti luullaan.
Repsottavia patolevyrakenteita sokkelin yläpuolella näkyy runsaasti, mikä ei anna kovin hyvää kuvaa rakentamisen laadusta. Patolevyrakenteen muut toimintaongelmat ovat sitten asia erikseen, eikä niistä nyt ainakaan haittaa ole, kunhan asennetaan huolellisesti ja oikeaoppisesti.
TrRmT
Mitäs mieltä tällaisesta?
http://www.patopelti.com/pdf/esite_2011_netti.pdf
Tuossahan vedotaan tuulettavuuteen ja tuo jätettäisiin maanpinnan yläpuolelle, eli periaatteessa ihan sitten huuhaata koko homma?
Ois nimittäin vaan mahdollisuus teettää tällaista tutulla.
Yölento
Viesti Kirjoittaja Yölento »
Tuollahan lukee että MYÖS yläkautta... :wink:
Äkkiä ajateltuna ei varmaankaan mikään hullumpi keksintö. Todennäköisesti jopa toimivakin. Jos ei silmä sairasta sitä listaa niin miksei.
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
En minäkään keksi mitä haitaa siitä olisi jos tuollaisen listan laittaisi. Äkkiseltään ajatellen parannus normilistaan verrattuna...
TrRmT
Niin joo eihän siitä haittaa välttämättä ole :D
Mitäs noille finnfoameille tehdään? Tällä hetkellä ovat tasassa patolevyn kanssa. Leikataanko foamit maan alle piiloon?
Nythän ois mahis teettää pelti/lista joka yltäisi myös finnfoamin päälle, mutta onko siitä hyötyä tai haittaa?
Mukulakiviä tulee sitten tosiaan siihen listaan asti, eli ei täysin jää näkyville.
Eihän tuo varmaankaan tilannetta pahenna mitenkään. Tuuletusta ilman korvausilmaa ei tapahdu, eikä patolevy ideassa ole tarkoituskaan. Metallilista kestää UV säteilyä ja säiden vaihtelua hyvin.
Pääasia että yläosan rakenne on suojattu epäpuhtauksien pääsyltä levyn ja seinän väliin. Muovilista on tarkoitettu käytettäväksi maan alla ja on siellä siististi näkymättömissä.
Repsottavat perusmuurilevy asennukset ovat melko huolimattoman näköisiä ja liian yleisiä, joten onhan tämä parannus siihen.
Salaojittavia eristeitä käytettäessä on suojalista sijoitettava ehdottomasti maan alle pari senttiä, koska ilmavirtaus eristeen sisällä heikentää lämmöneristyskykyä ja tuotteet eivät myöskään kestä pitkäaikaista UV säteilyä.
Hower
Matti Alander kirjoitti: Eihän tuo varmaankaan tilannetta pahenna mitenkään. Tuuletusta ilman korvausilmaa ei tapahdu.
Näinhän se periaatteessa on, samasta syystä olen suhtautunut epäilevästi ns. Platon lattioihin tai ainakin siihen että niiden näppylöiden välistä oikeasti kulkeutuisi kosteutta pois kun minkäännäköistä ilmanvirtausta ei luonnostaan tapahdu. Tai kuulemma tapahtuu kun sopivasti joustavan lattian päällä kävellään ankarasti....
jokihuoko
Paljonkohan tuon patopellin korkeus mahtaa olla...? Alkoi itseäkin mietityttämään tosiaan josko laittais tuollaiset sen muovisen patolevylistan sijaan. tällä hetkellä tilanne se että patolevy repsottaa 10-20cm sokkelia vasten ja sinne tod näk menee koko ajan vettä ja roskaa väliin. Listan piilottaminen maan alle ei juurikaan innostaisi. Jos tuo patolevy on asennettu yhtä huonosti kuin näyttää, niin sen voisi leikata muutaman sentin maanrajan päältä poikki ja ujuttaa patopellin sinne taakse. En odottaisi liikoja että siellä on ihmeemmin edes patolevyä kiinnitetty kun näyttää tuo(kin) asennus niin juosten kustulta... :o
KariFS
Matti Alander kirjoitti: Patolevyn kuivaava toimintaideakin on kostean vesihöyryn tiivistyminen patolevyyn ja valuminen vetenä salaojitukseen, eikä tuulettuminen ulkoilmaan kuten yleisesti virheellisesti luullaan.
Juuri näinhän se on. Kannattaa muistaa että ei se sokkeli ihan siihen tahtiin hikoile mitä eriste- ja patolevymainoksissa esitetään :-D Tai ainakaan minun ymmärtääkseni ei seinää pitkin varsinaisesti lorise mitään noroja. Ennemminkin ajattelisin että patolevy suojaa sokkelia ensisijaisesti maaperästä tulevaa kosteutta vastaan. Voin toki olla väärässäkin, mutta en heti keksi että mistä sokkelin sisältä sitä vettä tulisi, jos oletetaan että vettä ei ole lattialla ja että kellarissa on jonkinlainen ilmanvaihto. Aluksihan sisältä pietty ja ulkoa päin läpikostunut sokkeli tietysti kuivuu reilusti ulospäin, ja vettä saattaa jopa tiivistyä, mutta kun tilanne tasaantuu, niin aika maltillista on sen jälkeen kosteuden kulku. Kai.
Matti Alander kirjoitti: Patolevyrakenteen muut toimintaongelmat ovat sitten asia erikseen, eikä niistä nyt ainakaan haittaa ole, kunhan asennetaan huolellisesti ja oikeaoppisesti.
Onko noissa jotain ongelmia sitten ollut? Minkälaisia?
Peltilistaratkaisussa epäilyttää tuo ihan selkeä ja vapaa kanava sokkelilevyn "kennostoon". Esim muurahaisten, sulamisvesien, pikku humuksen ym kulkeutumista ei varsinaisesti estä mikään. Tai kostean kesäilman (kondenssi?).
Kukin tyylillään, ei kai näissä yhtä ainoata oikeata ratkaisua ole. Muovilista oli helppo ja nopea laittaa, lähes ilmaista, enkä tuollaisesta peltihommasta ollut edes kuullut silloin. Laitoin listat alumiinisilla lyöntitulpilla. Rosterisethan olisivat olleet "oikeammat", mutta uskon noidenkin kestävän. Jos alkavat putoilla, niin laitan sitten seuraavat rosterista tai sinkittyjä. Mulla lista on peitossa seinustalle nyrkinkokoisista ja suuremmista kivistä ladotun kiveyksen takana, ollut nyt kohta kolmisen vuotta. Pitää ehkä joskus tarkistaa pari tulppaa että missä kunnossa ovat. Mutta ei kai ne "kuivassa" miksikään mene, vai onko betonissa joku ainesosa, joka voisi alumiinia "syödä"?
Kari
