Fuktisol ja lattiavalun jälkihoito
Toljanteri
Nyt olis fuktisolit, suodatinkankaat ja raudoitukset paikoillaan, valua vailla.
Valu tulee fuktisolin ja suodatinkankaan päälle. Käsittääkseni fuktisol imaisee betonista veden varsin nopeasti alaspäin eikä liipatessa vesi tahdo nousta pintaan.
Mitä jälkitoimenpiteitä fuktisolin päälle valettaessa tulee tehdä, muovia on ilmeisesti turha laittaa tuon alaspäin kuivumisen takia.
Riittääkö jälkikastelu ja kuinka paljon pitää kastella?
Re: Fuktisol ja lattiavalun jälkihoito
Minä kastelin kolmena ensimmäisenä päivänä letkulla reilusti ja sitten joka toinen päivä yhteensä viikon verran.
Valu tehtiin syksyllä kun oli viileää ja kosteaa. Oletin, ettei se liian nopeasti voi kuivua.
Ilmeisesti se ei riittänyt, koska pieniä halkeamia ilmestyi parin kuukauden jälkeen kun lämmitys laitettiin päälle.
Meillä kertakastelu ja muovit päälle neljäksi viikoksi. Kuudentena viikkona hionta, siitä lähtien ollut kylmilteen (eli lämpötila pidetty raksapuhalitimin siinä 10-14 asteessa) kuivumassa eli n. kaksi ja puol kuukautta ja hyvältä näyttää. Kohta puoleen toinen viimeistelyhionta ja sitten maali päälle (solmasterin ep 10, diffuusioavoin) ja myös lattialämmitys käynnistetään koht puoleen. Kylpyhuone ja sauna odottelevat loppukesää.
Alla tosin sitä toista merkkiä.
Karhis
Karhis
meillä ei ollut fuktisolia vaan finnfoam ja liipparit hymisteli kun kysyin jälkihoidosta että elä turhaan stressaa kun ei ulkona valeta... meillä oli tosi hyvin raudoitettu 80mm laatta kaikissa riskikohdissa (oviaukot ja laatan reunat ja lattiakaivojen ympärykset). liippari käski hioa sementtiliimat pois 3-4 päivän päästä valusta ja kun olin menossa avovaimon vanhemmille viikonlopuksi päätin hioa jo kolmannen päivän aamuna. lattialämmityksen laitoin päälle niin että kellarissa oli lokakuussa reilu 10°c 3 viikkoa valun jälkeen.
lopputuloksena on hiushalkeama jokaisen lattiakaivon reunalla ja jokaisessa oviaukossa. ensin säikähdin tosi paljon noita, mutta nyt kun on niihin tottunut, niin ei noista mitään huolta kannata kantaa. betonilattiassa kuuluukin olla pari halkeamaa. eiköhän se maali ja saneeraus laasti nuo hiuksenhienot kolot täytä. eihän tuo lattia muutenkaan ole mitään marmoria.
Juu, jos satutte käymään ideaparkissa niin katselkaan sen lattiaa sillä silmällä. Halkeamia ristiin rastiin vaikka on liikuntasaumojakin.ibix kirjoitti:betonilattiassa kuuluukin olla pari halkeamaa.
Kyllä se muovitus minusta olisi hyvä olla vaikka viikkotolkulla, lämpötilasta, kosteudesta ja vedosta/ilmanvaihdosta riippuen, sitäkin suuremmalla syyllä kun se laatta kuivaa alaspäin kuitenkin =) Älä ainakaan laita lattialämmitystä päälle liian aikaisin nopeamman kuivumisen toivossa 8)
Itte tein valun kahdessa vaiheessa: joulukuussa päälle 40 neliötä säänkestävää ulos ja sisään, sitten huhtikuun lopussa loput 15 neliötä sisälle normaalia tavaraa. Tuohon ensimmäiseen on tullut halkeamia vain hiukan reunoille (johtuen urakoitsijan perseelleen menneestä pohjasta, laatan paksuus on 8-18cm... ja tästä johtuen reunalla oli liian matala finnfoam-kaukalo eristeenä). Onneksi eivät saaneet koko valua tuhottua :) Muovit olivat ainakin kuukauden verran.
4kk kuivaneeseen säänkestävään muodostuneen liimakerrokseen ei meinannut riittää edes 16 + 24 karheuksisella 40cm lattiahiomakoneella käsittely... olisi ehkä kannattanut koittaa suolahappoa tuon liiman irroittamiseksi 8) Noh, lähti sitä liimaa mielestäni tarpeeksi pois.
Sen sijaan, tuo "normaali" betoni jonka 2-3pv päästä vetelin kevyesti käsirahinalla ja viikon päästä lattiahiomakoneella, olisi ihan valmis lattiapinta sellaisenaan.. pinta näyttää upealta ilman liimaa, saa nähdä halkeileeko mutta ajattelin pitää kuukauden pari muoveissa kun tuo kuivaminen nopeutuu ilman liimaa...
Ajattelin vetää nyt lattiaan ekaksi dispersiot, sitten kosteuseristeen ja läpivärjätyn 30cm lattialaatan kauttaaltaan... onpahan setti laatoittaa 65m2 sokkeloista kellaria
Vesieristettä en laita pelkästään veden vuoksi (nämä eivät ole märkätiloja) vaan siksi että se toimii myös "laakerina" ehkäisten noita laatan elämisiä. Aika näyttää onko turhaa duunia... 25v alalla ollut tuttava sanoi että jos ei ole rahasta kiinni niin noin saa laatoituksen kestämään todennäköisimmin ehyenä.
Minä sain samantyyppisen vinkin vähän kutistettuna vain.jokihuoko kirjoitti:Ajattelin vetää nyt lattiaan ekaksi dispersiot, sitten kosteuseristeen ja läpivärjätyn 30cm lattialaatan kauttaaltaan... onpahan setti laatoittaa 65m2 sokkeloista kellaria Vesieristettä en laita pelkästään veden vuoksi (nämä eivät ole märkätiloja) vaan siksi että se toimii myös "laakerina" ehkäisten noita laatan elämisiä. Aika näyttää onko turhaa duunia... 25v alalla ollut tuttava sanoi että jos ei ole rahasta kiinni niin noin saa laatoituksen kestämään todennäköisimmin ehyenä.
Eli laitoin halkeaminen päälle vesieristysmömmöä ja vahvikerätin suikaleen vaikka kysestä tilaa ei muutoin vesieristettykään.
Jospa se sallisi pientä elämistä ilman, että laatat halkeaa tai irtoaa.
Kyllä se kuulemma tehoaa... mullakin oli ajatus laittaa se vahvikerätti siten että se on siinä liikuntasaumana olevan finnfoamin päällä.
Mulla on pieni henkinen ongelma kun olen vetänyt Cascon eristeellä jo vessan ja sitä on vielä 21kg jäljellä... mutta Cascolta ei niin leveää (löytyy vain 10cm) vahvikerättiä löytynyt että yltäisi kunnolla finnfoamin (50mm) yli JA sinne nurkkaan kun anturaa on vielä 3-4cm ennen seinää. Käyn nyt henkistä taistoa ostanko Kiillon 20cm vahvikerättiä ja vetelen yli Cascolla vai mitä... mahtaako nuo olla likikään samaa matskua.
Toljanteri
Valusta on nyt viikko aikaa, päivittäin olen laatan kastellut ja hyvältä näyttää, ei vielä halkeamia.
Betonimies sanoi ettei riisisuklaan päälle valaminen poikkea mitenkään esim. styroksin päälle valettaessa, ehkä niin. Ilo oli huomata, että kellarin lämpötila pomppas heti + 5 astetta korkeammaksi. Viime kesän helteilläkin kellarissa oli + 15 ilman lämmitystä, nyt siellä on + 20. Ihan hukkaan ei Fuktisolit menny.
Kellarin ilma on parantunut entisestään, nyt tuonne voi rakentaa hienot remppatilat.
Ei sitä laattaa tarvihe kastella, hio vaan betoniliima pois äkkiä (jos et jo oo tehny) ja heitä muovit päälle. Sit ei tarvihe kastella, ja noi kosteussuojamuovit vieläpä suojaa lattiaa epäpuhtauksilta jos teet muuta remppaa samalla.
Kuulema riisisuklaan päälle valun huomaa silloin jos betonissa on 16mm kiveä ja tavara on kuivanpuoleista...se vähäkin vesi kun menee sinne eristeeseen. Meidän kelllarissa tuli valumiehille kiire ettei kuivunut käsiin 8)
No nyt se sitten halkes, kaksi kuukautta valusta. Oviaukko, ei siinä mitään, kynnyshän siihen tulee juuri siihen päälle ja
alunperinkin valun jälkeen vähän harmitti ja epäilytti, kun olis varmaan pitänyt laittaa tuohon kohtaa liikuntasauma, mutta kun ei tajunnut. Eli hieman epäilytti jo alunperin ja
kohta raudoitettiin oikein superhuolella, mutta niin se vaan poksahti. Kuumat ilmat, talo elää, laatta vääntyilee ensimmäistä kertaa?
Ei vieläkään lattialämmitystä päällä. Peukut pystyyn, ettei noita ilmesty muualle.
Mun mielestä noilla kuivumishalkeamilla ei ole mitään merkitystä jos betonin keskellä (siis paksuudesta on kyse) on kuitenkin verkko, ja jos kynnykset ym. on raudoitettu huolella. Lähes aina laatta katkeaa kynnysten kohdalta koska on yleensä se kapein paikka.
Edellisessä talossa lattiat valettiin talvella, ei mitään muoveja päälle, ja seuraavana päivänä hiottiin liimapinnat pois. Jälkihuoltona ei tehty mitään, laatta oli vaan sellaisenaan. Lämmöt laitettiin päälle vasta 5kk:n päästä.
Halkeamia tuli tosiaan ainoastaan kynnyksiin, vaikka niissä kohdin oli 10 ja 12mm:n teräksiä pitkälti sidottuina muiden valettujen tilojen teräsverkkoihin.
Pesuhuoneessa oli kuivumishalkeamat kynnyksissä, eivät kasvaneet yhtään parin kuukauden aikana, joten vetäistiin vaan vesieriste päälle. Ei ollut mitään ongelmia sen 7 vuoden aikana joka ehdittiin talossa asua, yksikään laatta ei haljennut, autotallin lattia ei halkeillut vaikka oli maalattua betonia jne.
No lohduttavaa sentään! Olin vaan niin itseriittoisen ylpeä jo hienosta valusta...Ylpeys käy lankeemuksen edellä.
Rautaa pistettiin oviaukkoihin niin vaan maan paljon, (ei kuitenkaan liikaa, ettei nyt vaan joku pääsis syyttämään halkeemisen syyksi).
Äkkiä se kävi, yhtenä aamuna vaan oli katkennut koko pas...Muutamiin muihin kriittisiin paikkoihin tajuttiin pistää rosterinen laatta liikuntasaumaksi,
mutta tota en tajunnut, ennenkuin vasta jälkikäteen. Kiinnostais tietää millä/miten muut on epäiltyjä saumapaikkoja toteuttaneet.
Nimin. vielä puolet kellarista tekemättä....
Jos tuntuu että "tuosta se katkeaa varmasti" niin ihan rehellisesti vaikka bitumisuikale, finnfoami tms paikasta riippuen laattoja erottamaan... riippuu toki lopullisesta pintaratkaisustakin.Karhis kirjoitti: Kiinnostais tietää millä/miten muut on epäiltyjä saumapaikkoja toteuttaneet.
Lattialämmitysputket oon laittanut läpivientiputkiin niissä katkokohdissa putkia suojaamaan.
Valun (ja esim pintarappaustenkin) pintahalkeamilta suojaa melkoisen hyvin vesieriste + vesieristenauha. Eristin tosin koko lattian vesieristeellä muutenkin kun on alaspäin kuivuva mutta oviaukkoja ja sauma/katkokohtia kun vahvistaa tuolla nauhalla ja eristeellä niin toimii hyvin laakerina niin ettei halkeama näy ainakaan lattiakaakelin saumoissa asti. Esim oviaukkoihin laitoin tuota rättiä säästelemättä :)
