Ulkoverhous paneeli ehjänä irti?
Ilkkahe
Viesti Kirjoittaja Ilkkahe »
Noniin, nyt on lyöty päätös ulkovuoren uusimiselle lukkoon, turha käännyttää enää ympäri, on toi niin kamalassa kunnossa (paikoin lahoa paneelissa, tummunut kauttaaltaan paikoista joista latexi korkannu, paneeli irtoilun myötä pullistelee... yms) Suurimpana huolen aiheena kuitenkin tuo luultavasti kattohuopa paneelin alla... Saa nähä onko lahoa syvemmälläkin tästä syystä...
Joka tapauksessa, nyt kun tuo pitää repästä irti, niin kova halu olisi saada ainakin osa paneeleista ehjänä irti jatko käyttöä ajatellen. tuossa puolen kymmentä paneelia jo kuistin kylestä repäsin irti, ja säpäileiksi menee.
Onko jotain ideaa miten ne kestäis, muttei olis kohtuuttoman hidasta purkaa? Vai onko edes mahdollista tommosta suht ohkasta paneelia saada pois.
tattista vaan.
vesahy
Re: Ulkoverhous paneeli ehjänä irti?
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Kokemuksesta voin kertoa, että ei onnistu. Vaikka niitä en edes yrittänyt säästää, niin aika raakaa hommaa se oli. Vanha sinkitsemätön rautanaiula puree tosi lujaa kiinni vanhaan kuivaan puuhun.
koppelo
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Onhan se puutavaran uusiokäyttö aina järkevää, mutta ehjänä irroittaminen tuottaa yleensä tuskaa.
Ohut paneli, ruosteiset naulat ja kuiva puu tuottaa yleensä vain silppua ja paljon kirosanoja. Kannattaa koittaa vääntää paneleita hyvällä sorkkaraudalla (siis hyvällä Billnäsillä/Fiskarsilla, ei halpiksella) ensi tolpan kohdalta takaa ja nyppiä sitten kohonneet naulat pois ja sitten loput varovasti käsin.
Panelin kasteleminen voi myös auttaa, mutta seinäeristeitä ei tietenkään kannata kastella. Ja jos paneli on tosi ohutta ja siinä on puolen metrin välein oksakiehkuroita, niin silloin tilanne on toivoton.
Kerro ihmeessä mitä kattohuopaseinän takaa löytyy. Itsellä on huonoja kokemuksia noista seiniin laitetuista kattohuovista. Kerran purkasin yhdessä omakotitalossa seinää, mihin oli laitettu alaosaan 4 neliömetriä huopaa panelin taakse. Seinä oli huovan kohdalta niin mätä, muurahaisten syömä, että lapiolla sai kaivaa makuuhuoneeseen saakka läpi. Muualta lautaseinä sitten olikin aikalailla terve. Talo tuli sittemmin kuntoon, mutta taakseen kosteutta keräävät huovat pitävät sisällään aina riskipaikan!
Ilkkahe
Siltä se vähän vaikuttikin kun tuon kuistin sivuseinän paneelit nykäsin äsken irti. on toi vaakapaneeli sen verta ohkasta tavaraa, että silpuksi menee, toki sais varmasti irti ehjänäkin kun nitkuttelis naulankannan näkyviin ja nykis naulat eka pois, mutta tollasta paneelia saa rautakaupasta alle 1€ jm joten tulee aika heikko tuntipalkka (jota en kyllä omissa hommissa laske...) jos rupeaa näpräämään.
Ton "uuden" paneelin alla on komeeta liki 3cm paksua pysty pontti lautaa, joka ainakin jo puretun seinän osalta on täyttä priimaa. Iskee polte puhua emäntä ympäri, josko vain nypittäis tuo vaakalauta pois ja maalattais tuo pysty lauta :twisted: Tähän mennessä tuota ehdotellessa on aika jyrkästi torjuttu... :evil:
Jos hallitus suostuu tohon vanhaan vuorilautaan, niin miten tuosta sais nuo naulanreijät piiloon? Jotain kittiä? ja paljon maalia?
vielä en purkanut seinää missä noi huopa epäilyt ovat, joten pallaan asiaan kunhan pääsen sinne asti.
Toivon hartaasti että mitään vakavaa ei löydy seinästä, jospa tuo tämän mökin ilmaeristys seinissä pelastaisi ? (seinissä siis n. 60*60*12cm ilmataskuja seinässä, haltex levyä molemmin puolin.)
Ilkkahe
HUH
Paneelia purettu nyt yks siivu lisää, alueelta jossa epäilin myös olevan tota bitumia. Kivi pyörähti sydämmeltä kun kaikki OK. Ei ollut bitumia, vaan tollasta tosi paksua tervapahvia(ko?) jossa oli myös tollasta kattohuovan tyyppistä kiveä pinnassa? Noh, jokatapauksessa on ilmeisesti sen verta hengittävää että mitään vauriota ei ole päässyt syntymään, vaan alla komea ja täysin kuiva pysty pontti lauta, jossa jokin öljymaali ilmeisesti päällä. Ja löytyi samalla uudelle paneelille värikin, meinaa tuo mintun vihreä tuolta alta, vaimo tais siihen ihastua toden teolla. :D
Ei menny muuten vaimolle läpi toi suunnitelma tosta orggis paneelin säästämisestä... Vaan väri kelpas kyllä.
Nyt vaan tuli mieleen että ois sittenkin ehkä voinu vaan rapata ja maalata ton talon ja kahtoa kuinka kauan pysyy. Noh, on tossa pari muutakin syytä että kait se on viksua nyt tässä vaiheessa vaan nöyrtyä ja käyttää rahaa ja tehdä uusiksi. Saapahan sen tuulensuoja levyn tonne alle.
Yölento
Viesti Kirjoittaja Yölento »
Tuohon ehjänä irrottamiseen on kehitetty yksinkertainen työkalu jolla voi nyppiä naulat irti paikallaan. Käytetty parissa kohteessa, jättää pikku kolon kannan viereen mutta reilulla maalilla peittyy. Mm. Bahco:lla hyvä versio kapineesta.
Edittiä: IKH:lla lähes samanlainen http://tee-se-itse.hongkong.fi/fi/kasit ... /p/132517/ eikä pahan kalliskaan. Verrattain nopeakin kun oppii tekniikan.
sahrami
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Kyllä mun jäljiltä tuollainen repijä jättää aika näkyvän kolon. Mutta ehkä tekniikassa olisi parantamisen varaa (nimimerkki jos ei voimalla niin sitten kiukulla).
nupa
Viesti Kirjoittaja nupa »
Sorkkarauta, puukiila ja puukkosaha on myös ihan käypiä pelejä jos meinaa saada paneelit ehjänä ja siistinä irti. Ensin napauttaa tuurnalla ja vasaralla naulan kantaa jotta naula "herää" ja irtoaa helpommin. Sitten voi koittaa sorkkaraudalla nitkuttaa lautaa millin pari ulospäin. Jos ei lähde tulemaan tai pontit ei kestä, niin sitten voi lyödä pitkän, loivan puukiilan laudan taakse. Idea ei ole vääntää lautaa irti saakka, vaan saada vain hiukan tilaa laudan ja koolauksen väliin. Lopuksi puukkosahalla ja pitkällä, taipuisalla metalliterällä naulat laudan takaa poikki.
PetteriKivimäki
Juu, puukiila. Piti oikein käydä kysymässä naapurista, että miten ovat tehneet kun alkuperäisen pystyrimajulkisivuverhoilun (vuodelta 1941) alle on saatu koolaukset ja lisälämmöneristys. Olivat käyttäneet puukiiloja useita samanaikaisesti ja sitten paukutelleet ja pitkillä sorkkiksilla vängänneet laudat ehjinä (!) pois. Rimoja oli kuulemma joutuneet uusimaan paljonkin.
Ilkkahe
Juu ehkä noikin sais poissa, mutta on sen verta ohkasta, että sama antaa vaan mennä, ei mahda mitään.
Nyt tuosta kuistin nurkasta poistettu kaikki paneelit, ja toisesta päädystä joku 1/3 alhaalta. Vielä ei oo löytynny lahoa eikä muutakaan ylläreitä.
Yllärinä ei mulle tullut että tähän mökkiin on ruutattu alapohjaan hölynpölyä, ja ruutauksen jäljiltä oli reikiä paneelissa.
Ja naapurin kanssa keskustellessa tuossa pohdittiin että ei tuota orggis pystypontti lautaa kärsi poistaa, kun nää on tämmösiä elementti mökkejä niin nuo laudatkin on jossain määrin kantavia/jäykkyyttä lisääviä. Pitää siis tuohon päälle lätkiä tuulensuoja levyt.
vesahy
Mitenkäs niitä kiiloja oikein pöytäsirkkelillä sahataan? Lankomies joskus opetti mutta olen jo unohtanut. Hän syötti laudan päätä terään vinoon ja suoraan ja kiiloja tippuili hyvää vauhtia.
Kotisivu: www.suorakon.com
Yölento kirjoitti:Tuohon ehjänä irrottamiseen on kehitetty yksinkertainen työkalu jolla voi nyppiä naulat irti paikallaan. Käytetty parissa kohteessa, jättää pikku kolon kannan viereen mutta reilulla maalilla peittyy. Mm. Bahco:lla hyvä versio kapineesta.
[knoppitieto=]Tuo veikeä ja perin hyvä työkalu kulkee alan piireissä nimellä papukaija. Nimitys viittaa naulanrepijän leukojen muotoon, jotka muistuttavat papukaijan nokkaa. [/knoppitieto]
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Lämmöllä-lehdessä muuten joku mainitsi, että lisäeristyksen jälkeen pitäisi siirtyä koneelliseen ilmanvaihtoon?!
Ja samalla kysyn, että paljonko se tuuletusrako tuulensuojan ja ulkopinnan välillä pitää olla. Haluaisin minimiraolla, ettei tule niin pahasti turvonneen näköinen talosta kun ikkunansiirtoon en rupea.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Kulmala kirjoitti:Lämmöllä-lehdessä muuten joku mainitsi, että lisäeristyksen jälkeen pitäisi siirtyä koneelliseen ilmanvaihtoon?!
Jos teet lisäeristyksen muovilla niin sitten voisi ollakin syytä. Ulkopuolelle jos naputat vaikka 50mm koolaukset, ekovillaa tms. ja päälle puukuituinen tuulensuoja niin ei siitä mitään pulloa tule. Toki ilmavuodot voi loppua joten kannattaa tehdä kunnon tuloilmaventtiilit samalla kertaa. Tee suosiolla 22mm tuuletusrako, se on helpoinkin kun saat laudalla tehtyä eikä tarvitse mitään vaneria tms. ihmetellä.
Ja pikku edit: jos teet lisäeristyksen sisäpuolelle ja käytät muovia, ulkopuolelle sitä ei tietenkään saa laittaa...
Kulmala
Juu ei tule muovia tähän taloon.
Eristyksenkin ajattelin tehdä ihan pelkällä tuulensuojalevyllä, sähköä menee lämmitykseen n.10.000kWh, ei maksa lisäeristys itseään ikinä takaisin.
