Valaistuksen ohjaus Z-wavella
tuokki
Viesti Kirjoittaja tuokki »
Huomaa että tämä viritelmä on aika turha, koska homman saa tehtyä ihan hyvin manuaalisesti, mutta olipa hauska projekti rakentaa :lol:
Idea on yksinkertaisuudessaan ? seuraavanlainen. Vera (systeemin äly) sytyttää valot joko kellon tai valoisuuden perusteella liiketunnistimeltä tulevan tiedon perusteella.(kuvassa olevassa liiketunnistimessa on myös valoisuus tunninstin). Päivällä valot ovat pois ja kun valoisuus alittaa tietyn rajan valot menevät iltatilaan joka kestää klo 22:00 asti. Tämä tilan on 60% täystehosta. Täyden tehon saa 2min ajaksi hipaisemalla seinällä portaiden ylä ja alapäässä olevaan langatonta katkaisinta (eivät ole kaavio kuvassa) tai liiketunnistella. Klo 22:00 > 05:30 valot ovat yötilassa, joka on n. 5% täydestä tehosta. Tässä tilassa portaa näkee pimeässä, mutta valot eivät häiritse / häikäise. Jos portaille kävelee yöllä Vera nostaa portaittain valoisuuden 3-4 sekunnin aikana 20% prosenttiin tehosta, jotta näkee paremmin kulkeä yöllä portaissa. Tila palautuu 5%:iin jos liiketunnistimelta ei tule tietoja liikkeestä kahteen minuuttiin.
Portaissa on n. 10 metria ledinauhaa (4,5w metri). Jokaisessa portaassa on L-listan takana n. 70mm pätkä nauhaa. Portaita on muistaakseni 13 kpl.
Kuva portaista (anteeksi siinä on vielä vähän romuja) Jatkojohdot eivät kuulu systeemin vaan käytin niitä mm. kuumaliimapyssyyn.
Yksinkertainen kaavio toteutuksesta
T: Tuokki
Ps. Osien hinta olin n. 300€. Tosin tuossa hinnassa on mukana Vera2, joka maksoi n. 120 € (Saksalaisessa verkkokaupassa). Veraahan käytetään keskusyksikkö muuhunkin automaatioon jatkossa.
jtbo
Re: Valaistuksen ohjaus Z-wavella
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Mulle heräsi kysymys, miksi valo on päällä kun portaikossa ei ole ketään?
Tuotahan voisi kehittää vielä eteenpäin siten, että kun portaikon lähistöllä liikkuu, valo menee päälle siihen himmeään tilaan, jos tarkoitus on luoda tunnelmaa, mutta kun ei oleskella alueella eli portaita ei nähdä, niin valo menee pois päältä, näin ei tuhlautuisi energiaa, vähän siis kuten jääkaapin valo, joka tietysti on vähän mysteeri, että sammuukohan se ihan oikeasti :lol:
edit: Lisätäänpäs vielä muutama ajatus mitä tuli.
Eli oletan, että tunnistimia on tulossa muuallekkin mahdollisesti valojen ohjaukseen yms. Jolloin noilta tunnistimilta saatavalla tiedolla voitaisiin havaita missä ihmiset kulkevat tai oleskelevat ja tämä tiedon pohjalta voitaisiin sitten määritellä ne alueet joilla valon tulisi palaa. Tosin en tiedä osaako Vera kuinka paljon asioita, pitäisikö sitten olla jo joku Netduino/Arduino tyyppinen, johon saa koodiakin pyörimään.
tuokki
jtbo kirjoitti:Mulle heräsi kysymys, miksi valo on päällä kun portaikossa ei ole ketään?
:lol: Tämän ideahan on olla nimenomaan koriste.
jtbo kirjoitti: Eli oletan, että tunnistimia on tulossa muuallekkin mahdollisesti valojen ohjaukseen yms. Jolloin noilta tunnistimilta saatavalla tiedolla voitaisiin havaita missä ihmiset kulkevat tai oleskelevat ja tämä tiedon pohjalta voitaisiin sitten määritellä ne alueet joilla valon tulisi palaa. Tosin en tiedä osaako Vera kuinka paljon asioita, pitäisikö sitten olla jo joku Netduino/Arduino tyyppinen, johon saa koodiakin pyörimään.
On tulossa. Tuo oli vasta "kuivaharhoittelua". Siinä mielessä tein juuri tämän koristeen, että oppii vähän miten systeemi toimii ja miten noita skenaariota tehdään. Sitten "ehkä" osaa tehdä jotain vähän vaativampaakin. Vera on sinänsä fiksu vekotin, että oikeastaan vain meilikuvitus asettaa rajat mitä voi tehdä. Laitteet voivat reagoida toisten tiloihin, voi käyttää aikaa / päiväkohtaisia liipaisimia mutta myös koodiakin voi ajaa. Verassa on ns. webbistore mista voi ottaa käyttöön suoraan muiden tekemiä "ohjelmia", joilla Vera voidaan yhdistää toimimaan yhteen eksootistenkin laitteiden kanssa. Omaakin koodia / ohjelmia voi tehdä, mutta tuohon puoleen en ole vielä tutustunut.
http://micasaverde.com/vera.php
www- "kauppa" : http://micasaverde.com/list-of-apps.php
jtbo
Tuollaiset systeemit on ihan kivoja tosiaan ja hyvä aloittaa pienestä, aloitus esim. kattilan ohjauksella voisi aiheuttaa pienimuotoista harmia jos tulee pienoinen bugi mukaan :lol:
Tuo Vera kun on Linux pohjainen, niin olisikohan siinä paukkua pyörittää tuota valvontasoftaa?
http://www.lavrsen.dk/foswiki/bin/view/Motion/WebHome
Tuolla softalla kun minkä tahansa läppärin ja webkameran saa muutettua videovalvontajärjestelmäksi, Vera tukee IP kameroita, mutta sen tarkemmin en löytänyt tietoa, mutta paljon kovempia hintoja kuin 120 Veralle kyllä näkyi :shock:
tuokki
Tässä edukkain minkä löysin tänään: http://www.zwave4u.com/products/en/Z-Wa ... ERA-2.html
T:Tuokki
Ps. Ainiin piti vielä sanoa, että portaat ovat avoimet. Joten koristevalaistus näkyy kyn menee eteisestsä ohi.
