tummuneen hirsiseinän vaalennus: vaha/kuultomaali?
Kisuli
Viesti Kirjoittaja Kisuli »
Pitäisi yhden ison hirsitalon kaikki lukuisat pyöröhirsiseinät saada jollain ilveellä vaaleanraikkaiksi. Nyt kämppä on kuin katakombi :roll:
Peittomaalaus ei minusta ole hyvä vaihtoehto, joten kokemuksia vahoista ym otetaan kiitollisena vastaan.
Onko kellään kokemusta Liberonin paneelivahasta http://www.liberon.fi/cms/node/35 ?
Entä Uulan Ilona, toimiiko tummuneen pinnan kanssa, vai vaatiiko vaalean uuden pinnan?
Funkkistalon valtiatar.
lehmikangas
Re: tummuneen hirsiseinän vaalennus: vaha/kuultomaali?
Itse vierastaisin ajatusta lähetä vahaamaan hirsiseiniä.
Oletko harkinnut että jos sen pinnan ihan mekaanisesti rikkoisi ja vaaleampi puu tulisi sitä kautta esiin? Eli esimerkiksi piilutais tai hiois? Ehkä tuo pyöröhirsi voi olla vähän vaikeampi saada fiksusti tehtyä.
Kisuli
Tässä tapauksessa ei tule mikään mekaaninen kyseeseen, pinta-alat ovat niin valtavia. Koko ison talon kaikki sisäseinät :(
koppelo
Viesti Kirjoittaja koppelo »
En lähde suosittelemaan mitään ainetta, sillä lopputuloksesta ei tule yhtään hyvä.
Pyöröhirsitalo on sinänsä valinta vuosikymmeniksi, että niiden seinien kanssa täytyy vain elellä, tai sitten vaihtaa talo toiseen. Joskus 80-luvun talo vain näyttää 80-luvun talolta. Jos pyöröhirsiä lähtee maalailemaan, niin pinta näyttää helposti maalatulta ja tuhritulta. Sitä maalia ei sitten saa taas seuraavalla remonttikierroksella millään pois.
Pyöröhirsien piiluaminenkin on vaikeata jälkeenpäin ja seinä tummuu senkin jälkeen entiseen tapaan. Miten olisi seinien levytys tai panelointi vaalealla/valkoisella panelilla?
Vinkki: Sisustuksen merkitystä ei kannata väheksyä. Tummat huonekalut, nahkasohvat ja kulahtaneet matot antavat tunkkaisen yleisilmeen. Uudet vaaleammat huonekalut ja tekstiilit kääntävät huomion pois seinistä, jolloin seinille ei tarvitse tehdä ihmeenpiä.
Kisuli
Myyntiä varten ilmettä juuri pitäisi raikastaa. Huonekaluja ym ei voi tähän hätään vaihtaa. Täytyy tuota levytystä miettiä, ainakin osalle seinistä. Katon voinee sentään vetäistä valkolakalla tms.
Kisuli kirjoitti:Myyntiä varten ilmettä juuri pitäisi raikastaa. Huonekaluja ym ei voi tähän hätään vaihtaa. Täytyy tuota levytystä miettiä, ainakin osalle seinistä. Katon voinee sentään vetäistä valkolakalla tms.
En kyllä millään alkaisi mönjäämään niitä seiniä myyntiä varten jollain vahalla, maalilla tai muulla mämmillä. Kun hirsiseinän on kerran maalannut, niin pois sitä ainetta ei saa enää yhtään millään. Anna sen seuraavan sitten tehdä tuo homma jos se niin haluaa. Myyntihintaan tuo tuskin kauheasti vaikuttaa, ja ihan yhtä hyvin sulle voi käydä niin että ostaja toteaa että "kyl mä muuten olisin tän ostanut, mutta kun noi seinät oli turmeltu maalaamalla".
Kyllä se vain niin on että pyöröhirsi on pyöröhirttä, niin hyvässä kuin pahassakin. Joko siitä tykkää taikka sitten ei, mutta ainakin on saletti että kun sen kerran maalaa niin sitten se pysyy maalattuna. Jos se nyt näyttääkin kivaan valkoiseen "shabby chick"-sisustuslehtiympäristöön mieltyneeltä tänään kivalta, niin viidentoista vuoden päästä se on yhtä tunkkaisen näköinen kuin sisältä ja ulkoa tummanruskealla valtilla vedetyt 70-luvun hirsimökit.
Levytys ei ole peruuttamatonta, eli kannattaisin myös sitä. Jonkun "tehosteseinän" voi ajatella pyöröhirttäkin maalaavansa, mutta tuntuisi aika arveluttavalta tehdä noin iso peruuttamaton muutos vain mahdollisen tulevan ostajan makua ennakoiden.
Ihan niiden seinien peseminenkin raikastaa jo kummasti. Vettä ja mäntysuopaa kannattaa kokeilla.
lehmikangas
Pekan kanssa sama mieltä. Ei myyntiä varten ainakaan kannata tehdä mitään. Itse en ainakaan ostaisi taloa jossa on sisältä maalatut hirsiseinät.
Kisuli
(Peitto)maalaamaan ei siis missään nimessä ole tarkoitus ryhtyä, eikä varmaan mitään muutakaan nyt sitten. Levyä seinään ja katto + lattia vaaleaksi. Tämä talo (ei ole omani - onneksi :wink: ) on kyllä niin pimeä, että mahdolliset ostajat kaikkoavat jo ulko-ovella... Vaatii tietynlaisen ostajan kyllä, ei ole mikään tusinakastelli. Helvatan jämäkkää tekoa, rakentajan itselleen tekemä, ja sen kyllä huomaa.
koppelo
Onko siellä valoja sisällä?
Entä ikkunoita?
sahrami
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Minä kuulun (kuuluisin, jos olisi tarvetta jne) siihen ostajakuntaan, että mahdollisimman vähän muutoksia myyntiä varten. Pikafiksaukset ovat yleensä pahasta. Jäisi kämppä ostamatta, kun PUU on peitetty "kirkastettu ilmettä".
Ikkunat puhtaaksi, seinien pesu (voi valaista kummasti sekin, ja joka tapauksessa seinät täytyy pestä ennenkuin niille voi tehdä mitään, ellei levytä pintoja). Samoin katon putsaus ja lattian jynssäys kirkastaa kummasti.
Vaaleat isot matot, kunnon valot päälle, ikkunoihin vaaleat pitkät verhot (ei 80-lukulaisia ikkunan alapuolelle ylettyviä, vaan lattiaan asti).
Minua hämmästyttää ja ihmetyttää nuo pikafiksaukset myyntiä varten. Moni kuitenkin ostaa sillä silmällä, että remontoi huushollin oman makunsa mukaiseksi. Ei ole järkevää luonnonvarojen käyttöä tehdä samaa hommaa kahteen kertaan...
Kisuli
Tässähän tulee olo, että talo on oikea sikolätti :shock: Onneksi ei sentään. Ikkunatkin löytyy. Ja valot. Ja valtavat vaaleat matot. Vaan ei riitä.
Kisuli
P.S. Yllättävän moneen ostajaan ne pikafiksaukset kuitenkin purevat... Suurin osa ihmisistä ei ole niin valistuneita kuin tämän foorumin kirjoittajat. He katsovat pintaa.
Mm, meillä on vaan erilainen mielikuva siitä että minkälainen "perusostaja" on. Vaikka nyt sanoin että levytys olisi parempi kuin maalaus, niin ei sekään ongelmaton fiksaus ole.
Mä ainakin mielelläni myisin talon semmoiselle tyypille, joka ymmärtää mitä se on ostamassa ja tajuaa talon rakenteista jotain. Semmoinen ostaja tuskin on hirveän altis maksattamaan kaikkia talon "vikoja" vanhoilla omistajilla. Ja semmoisen ostajan päässä hälyytyskellot soisivat takuulla miljoonaa, jos hirsiseinät on just äsken piilotettu myyntiä varten levyn alle. Ainakin itse haluaisin tietää samantien että miksi ja haluaisin nähdä sinne alle, sen takia että kuntotarkastus levyn läpi ei vaan oikein onnistu kuin Clark Kentiltä. Miettisin kumminkin että onko piilotettu jotain vahinkoja, hyönteisvaurioita, värjäytymiä tai luodinreikiä seinissä enkä saisi rauhaa ennen kuin levyt on purettu :wink:
Sen sijaan en olisi hirveän taipuvainen myymään taloa semmoiselle tyypille joka tulee kukkasenkuvat silmissä katselemaan vaan uusia hienoja maalattuja seiniä eikä ymmärrä sen parempaa koko talosta. Siltä voi saada nyhdettyä pari tonnia enempi, mutta heti vuoden päästä tulee sitten taas jotain ihmeellistä kitinää siitä että täällä levyjen alla on kauhean Likaisia Hirsiä ja onkohan nää Homeessakin ja uliuliuli.
Ja jopa niissä kukkasenkuvat silmissä kulkevissa tyypeissä on sitten niitä romantikkoja jotka olisivat olleet mieltyneitä pyöröhirsiseinään ja joko tarjoavat halvempaa hintaa tai vetäytyvät koko hankkeesta kun seinät on peitetty.
Sehän noissa pikafiksauksissa on vikana että niihin menee joka tapauksessa rahaa, eikä ole yhtään varmaa että sitä rahaa saisi myydessä kumminkaan pois.
Älä huoli, ei se ostaja ole uutta taloa tulossa ostamaan :lol:
mosse36
Viesti Kirjoittaja mosse36 »
Silloin kun me etsimme taloa, oli yhdessä maalattu pyöröhirret kiiltävällä valkoisella. :( Aivan kauhean näköinen oli. Ei sillä, että olisit itse sellaiseksi maalaamassa niitä hirsiä, tuli vaan mieleen. Muutenkin kun taloja kierteli, ei niihin pintoihin ja muodikkaisiin tapetteihin kiinnittänyt huomiota vaan talon kuntoon yleisesti. Kyllä niitä ostajia löytyy, jotka osaavat arvostaa taloa sellaisenaan.
Piitta
Viesti Kirjoittaja Piitta »
Onko kukaan kokeillut Pajutexin Tremaxia? Meillä siis myös pyöröhirsitalo ja 15 vuoden patinat seinässä. Mikään ympäristöystävällinen luonnontuotehan tuo ei ole...
http://www.pajutex.fi/pdf-esitteet/Paju ... 006_v6.pdf
SISÄLTÄÄ:
Natriumhypokloriiti 3–5%. (eli siis valkaisu- ja desinfiointiaineena käytettävää "kloriittia")
Natriumhydroksidi 1–3%. (siis lipeää)
Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.
Syövyttävää. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Varottava kemikaalin joutumista
iholle ja silmiin. Roiskeet silmistä huuhdeltava
välittömästi runsaalla vedellä (15 min ajan) ja mentävä
lääkäriin.
