Tervehdys, neuvoja kaipailtaisiin..
Eli rintamamiestalo vanhuksemme salaoja remontti alkaa heinäkuun lopussa.
Salaojat siis uusiksi ja perussetti pikeys/patolevyt/eristys (finfoamit vaan...joo ei tarvita tässä vaiheessa saarnaa hengittävistä eristeistä, vaan vastausta tähän toiseen probleemaan).
Ongelmaksi nyt on muodostunut tuo rakas kylmä kuistimme. Aluksi mietimme että puramme koko höskän pois, salaoja hässäkkä pois alta ja ensi kesänä uusi kuisti..Mutta mutta, käytimme tässä erästä rakennussuunnitelijaa ja hän heitti kysymyksen että miksi ihmeessä puramme täysin hyvän kuistin, jos tarkoituksena on rakentaa täysin samanalainen (lämpimänä). Kustannukset tällä purkamiselle + täysin uudelleen rakentamiselle olisivat olleet melkoisen kivat ja totuuden nimissä aika, raha ja voimat ei olisi varmasti riittäneet tähän kuistin purku/remontointi hässäkkään..
Noh sittenpäs nyt näyttää siltä että kuisti jää paikoilleen. Tämähän taas tarkoittaa, että kuistin kohta jää nyt sitten ilman patolevyjä ja eristystä. Aiheutuukohan tästä jossain vaiheessa megamaiset ongelmat?
Talo on hiekkaharjulla ja koskaan vettä ei ole kellariin tullut. Ainostaan kesähelteillä/ukkosilmalla kosteutta on kellariin kondensoitunut, mutta tällä hetkellä kellari vielä siis kylmänä / ilman koneellista ilmastointia..
Eli mitäpäs jos tuo kuistin kohta nyt jää ilman tätä pikeys/patolevy/eristys osiota? Kukaan muu tehnyt näin?
Asialliset kommentit enemmän kuin tervetulleita! :D
kylmä kuisti + salaojaremppa + kellarin eristys
Re: kylmä kuisti + salaojaremppa + kellarin eristys
Tuskin mitään isompaa ongelmaa syntyy, kunhan varmistaa rakenteen sisäänpäin kuivumisen mahdollisuuden. Pahin riesa on kapillaarinen kosteudennousu huokoisimulla maaperästä. Hiekkainen maaperä ei tätä yleensä hoida, ellei kyseessä ole kunnon karkea soramaasto.
Rakenteesi on alkuperäisen kellarin tyyppinen, joka rintamamiestaloissa on toiminut kohtuullisesti vuosikymmeniä. Koneellisella ilmanvaihdolla voidaan kuivata lisäksi kellaria ja kondenssikin melko varmasti häviää kun kellarin lämpötilaa nostetaan.
Tietysti suunnitelemallasi rakenteella on sisäänpäin kuivuminen taattava koko kellarin alueella ja on oltava käyttämättä vesihöyrytiiviitä pinnoitteita.
Muovikalvot ja puukoolaukset on syytä unohtaa sisäpuolelta, näitä kalliita ja terveydellekin vaarallisia rakenteita on riittävästi toteutettu.
Rakennesuunnittelijalta kannattaa pyytää ohjeet, miten kapillaarinen kosteudennousu saadaan hallintaan. Koko suunnittelu on kokonaisuus jossa ratkaistaan: Salaojitus, kosteuseristys, pystysalaojitus, maanpinnan tiivistäminen kallistuksineen, kapillaarikatko, diffusio eli vesihöyryn liike, konvektio eli ilmavirtaukset, kondenssi eli höyryn kyllästyminen, lämmöneristäminen, rännivesien ohjaus, Radon kaasujen kulkeutuminen jne...
Tuntuu monimutkaiselta mutta rakennesuunnittelija on se ammattihenkilö jolle näiden asioiden ratkaisu kuuluu, eikä välttämättä maksa paljon. Kunnon suunnitellmilla on sitten hyvä toteuttaa ja kustannuksetkin pysyvät hallinnassa.
Myös mahdollisessa myyntitilanteesa kunnon dokumentit sitten voivat säästää myös rahaa ja yöunia.
Kannattaa sen kuistin rakenteet tutkia kunnolla, onko rakennettu niin, että eristäminen on mahdollista ja järkevää jne. Itellä oli sama tilanne, kylmä kuisti toiselta laidaltaan pilareiden varassa ja pahasti haittaamassa salaojarempan tekemistä. Suunnittelin jo tukevani kuistin sijoilleen ilman pilareita, että saan kaivettua alle salaojat, tekeväni sitten kuistin lämpimäksi myöhemmin. Paljastui kuitenkin, että kuisti on rakennettu jämäpalikoista, 2" runkovahvuudella ja massiivisilla pilareilla. Purin sitten kuistin kattorakenteita lukuunottamatta ja tein salaojat (tosin myös kellarin kuistin alle) ja sitten tein kuistin uudelleen. Säästin vanhat ikkunat ja jopa sisäpanelit, outo ei ehkä ees huomaa kuistia muutetun, jos ei mainitse erikseen. Väitän, että oli helpompi / parempi näin, kuin että säästelee ja jättää vielä patolevyt yms vajaaksi. Harkitkaa tarkkaan:-) Jos sen kuistin alla on sokkeli, eikä ole pilareiden varassa, niin sitten tuo allekaivaminen on ainakin poissuljettu.
