Mikä eristää ääntä mutta ei lämpöä?
Seuraava tilanne: Alakerran kuistilla iso takkauuni ja lämmityskaapelilla varustettu varaava laatta, yläkertaan sen päälle tulossa vanhempien makuuhuone. Tarkoitus olisi, että alakerran tuottama lämpö lämmittäisi myös yläkerran makuuhuonetta, joten välipohjan villoittaminen ei tunnu kauhean järkevältä. Jättääkö kattopaneelin ja lattialautojen väli tyhjäksi? Toisaalta ilmahan se juuri eristääkin. Vai keksiikö joku tapaa jolla eristävyys vähenisi/lämmön johtuvuus paranisi ja äänieristys samalla paranisi?
Re: Mikä eristää ääntä mutta ei lämpöä?
Eristä katto hyvin ja ime lämmin ilma koneellisesti vaimentimien läpi yläpuoliseen huoneeseen.
Tai laske kattoa akustolevyillä - en tiedä kuinka hyvin päästävät lämmön läpi kun suurin osa on koteloitua villaa. Jokatapauksessa katon madallus taitaa tulla eteen jos nimenomaan hakee parempaa ääneneristystä. Levyjä on ainakin parocilla, muitakin vinkkejä voi löytää sivuilta:
http://www.paroc.fi/channels/fi/acousti ... efault.asp
Jotain resonaattoreita/diffuusoreita voi rakennella... dvd-plazalta löytyy haulla kokemuksia ja ohjeita:
http://www.dvdplaza.fi/forums/index.php
Tähän nimenomaiseen tapaukseen en osaa hyvää neuvoa antaa.
Menee siis yleisen höpinän piiriin:
ääneneriityksestä puhuttaessa parhaimpaan tulokseen päästään massiivisuudella ja tiiveydellä.
Mitä "painavampi" rakenne on sen paremmin se eristää ääntä (tiili, betoni, massiiviset levyrakenteet). Ja olennaista on, että minkäänlaisia rakoja ei rakenteessa saa olla (ei edes hiushalkeamia).
Nuo akustointilevyt vaimentavat ääniä (kaiuntaa) siinä huonetilassa mihin ne laitetaan, mutta ääneneristyksellistä merkitystä niillä ei juuri ole.
Sitä kannattaa tietysti miettiä kuinka hyvä ääneneristys normaaliasunnoissa pitäisi olla...
Noinhan se kyllä taitaa mennä; massaa ja tiivis. Ilmanvaihto koneellisesti.Hower kirjoitti:Mitä "painavampi" rakenne on sen paremmin se eristää ääntä (tiili, betoni, massiiviset levyrakenteet). Ja olennaista on, että minkäänlaisia rakoja ei rakenteessa saa olla (ei edes hiushalkeamia).
Mitenhän auttaisi jos kattoon kiinnittäisi pari kerrosta kyprokkia. Väliin vaikka --- no jotain, tai ei mitään, levythän voisi mahdollisesti ruuvata kiinni toisiinsa?
Perusperiaatteita äänieristykseen:
-kaksi ohuempaa eristää enemmän kuin yksi tuplapaksuinen levy
-saumojen tiiviys tärkeää
-eristys äänilähteen puolella tehokkaampaa (eli jos makkarista tulee meteliä
, eristys sinne)
Seinäventtiileissä (tuloventtiilit) on äänieristettyjä vaihtoehtoja - toimiskohan joku sellainen asennettuna pystyyn laipion läpi?
Mutta voi olla, että jos yläkertaan haluaa 18 astetta niin alakerrassa pitääkin olla 30, jotta hukkalämpö riittäisi.
jos ja kun
eristeenä on puru niin lämmin ilma kyllä menee läpi ja lämmittää osaltaan yläkertaa... yksi vaihtoehto tuohon olisi myös.. esim 200mm (? ) reikä läpi ja kuistin kattoon ilma räppänä ja yläkertaan lattiaan "kaivon" kansi.
ilma räppänästä voi sitten päästellä ilmaa yläkertaan tai sitten olla päästämättä...
lämpösellä ilmalla kun taipumús nousta ylös halusi tai ei..
Maaseutu huutaa kurkkunsa käheäksi, PERINNETTÄ PRke:les
T:R
T:R
- maanma
Minulla on yksi tällainen 100mm ilman kantta painovoimaisena modernisti eristetyssä tilassa. Ei tuollainen paljon lämmitä.maalari kirjoitti:jos ja kuneristeenä on puru niin lämmin ilma kyllä menee läpi ja lämmittää osaltaan yläkertaa... yksi vaihtoehto tuohon olisi myös.. esim 200mm (? ) reikä läpi ja kuistin kattoon ilma räppänä ja yläkertaan lattiaan "kaivon" kansi.
Kuin myös kaksi, eikait se paljon lämmitä jos vaikka vertaa huoneeseen missä on takka ja toiseen missä ei. mutta lämmittää osaltaan kyllä, ja luulisi lämmittävän paljon, kunhan alhaalla on sitä lämpöä mikä nousta ylös, toinen sitten on jos sillä keinoin yrittää saada yläkerrankin lämpöiseksi (pelkästään) niin onko alakerta sitten sauna???
T:R
T:R
Ilman ohjaaminen haluttua reittiä on se juttu. Meillä rappukäytävä ja yläkerran vessa lämpee alhaalta tulevalla lämmöllä, vessassa poisto. Mutta huoneet ei lämpiä lattian läpi juurikaan. Tosin rappukäytävä on pikkasen eri asia kun 100mm putki, poistoksi piipun kyljessä se toki riittää mutta lämmin ilma ei leviä sen kokoista putkea pitkin niin hyvin kuin rappukäytävän kautta. Veikkaan että alkuperäiseen kysymykseen ei ihan heti löydy kovin pätevää ratkaisua muutoin kuin koneellisesti ilmaa liikuttamalla äänenvaimentimien läpi.
