Talvilämmitys vai ilman?
raikaskissa
- Uusi jäsen
Kyseessä on keittiön ja parin huoneen rintamamiestalo, jota käytetään vapaa-ajan asuntona. Vesivessa, sekä lämmin ja kylmä käyttövesi.
Lämmityskulut ovat huimat, toista tuhatta vuodessa. Lämmityksenä puu (kun ollaan paikalla), muutoin sähkölämmitteinen vesikiertopatterisysteemi.
Mitä tapahtuu jos talon jättää kylmilleen talveksi, siis tietenkin siten, että laskee käyttö- ja lämmitysvesikierrosta vedet pois. Onko hyvä?
Vai mitä näiden talvien kanssa pitäisi tehdä? Sähköpatterit vesipattereiden tilalle? Joku (ja mikä) pumppu seinälle vai? Apuva, kun ei tiedä...
Ajatuksena on minimoida talvilämmityksestä koituvat kulut. Onko hyviä ja järkeviä neuvoja? Semmoisia mikä nojaavat kokemukseen. ;)
Re: Talvilämmitys vai ilman?
Ei ole hyvä,vettä ei välttämättä saa poistettua jokaikisestä paikasta ja työ on todella suuri!
Tietty jos talo on vaan kesällä käytössä niin ei sitä vettä enää putkiin laskekkaan,vessa täytyy tietty järjestää muuten?
Kylmä ja kosteus tekee kyllä haittaa talolle varmasti,ja jos on kellarikerros tehty savensekaan kuten meillä niin savi painaa kyllä betonit nurin jonain talvena.
Eipä ole vaihtoehtoja,pitää peruslämpöä talven tai laskee vedet pois ja kesällä laittaa vaan ne vesipisteet käyttöön joita oikeesti tarvii,mutta iso on homma kaikki pitää järkätä uudelleen lämmitys ja vessakin,tietty keskuslämpöpatteri verkostoon voisi laittaa glykolit kiertämään mutta kallista sekin on kun menee jo tynnyrillisiä sitäkin?
Ja jos joku paikka hajoaa ja särkyy niin ei tule sekään halvaksi!
pähkäilijä
Ruoste raiskaa putkiston ja kattilan jos se on kuivillaan eikä niitä vaakavetoja tyhjäksi saakaan. Onko vesikeskusjärjestelmässä varaaja/ minkä verran on vesitilavuus? Putket lienevät rautaa? Patterit ainakin.raikaskissa kirjoitti:
http://www.uimonen.fi/product_info.php? ... ts_id=9999
Kannattaa kysyä eri paikoista tynnyrihintaa/ 20 litran hintaa. Huoltoasemien litran kannut on ihan omassa luokassaan... Mutta jäähdytysnestettä käytettäessä nesteen pintajännitys laskee - -> vuotomahdollisuus. Lisäksi neste ei johda niin hyvin energiaa kuin puhdas vesi muttei sillä ole suurta merkitystä.
Käyttövesipuolen tyhjentäminen voinee onnistua putkivedoista riipuen, nehän lienee kuparia/ muovia. Sitten hajulukkoihin vielä luraus jäähdytinnestettä varmuudeksi jos ei niitä irrota ja puhdista järjestelmää tyhjentäessä.
Vaikka en ole savolainen niin vastuu siirtyy näistä ohjeista lukijalle.
Tuossa vesikiertoisessa järjestelmässä on tietty hyötysuhdekin huono, todennäköisesti muutamalla sähköpuhaltimella pysyisi peruslämpö halvemmalla. Meillä on myös rintsikka mökkinä, siellä on tosin vain keittiössä kunnan vesi eikä muuta. Peruslämpöä varten laitettiin ilmalämpöpumppu, sillä pystyy samalla kulutuksella mitä ennenkin pitämään korkeampaa lämpöä eli on paljon mukavampaa mennä talvisin mökkeilemään.
Kyllä se peruslämmön pitäminen on aina parempi kuin kylmäksi jättäminen.
pähkäilijä
Kuinka paljon paremmalla hyötysuhteella toimii vaikka 2 kappaletta 2 kW lämpöpuhallinta ilmaa lämmittämässä verrattuna siihen että 4 kW vastus lämmittää vettä joka kiertää pattereissa?Zaffodi kirjoitti:Tuossa vesikiertoisessa järjestelmässä on tietty hyötysuhdekin huono, todennäköisesti muutamalla sähköpuhaltimella pysyisi peruslämpö halvemmalla.
Kuinka hyvin saa ilmanlämmittimillä pidettyä koko talon vesijohtoverkon sulana jokaisessa huoneessa?
Ei mulla mitään lukuja ole heittää, mutta kun molemmilla systeemeillähän lämmitetään sisäilmaa, sähköpuhaltimilla suoraan ja vesikierrolla ensin vesi ja sitten sillä se ilma patterien kautta. Toki jos ei sitä vesikiertoa käytä pitää siitä laskea vedet ulos.pähkäilijä kirjoitti:Kuinka paljon paremmalla hyötysuhteella toimii vaikka 2 kappaletta 2 kW lämpöpuhallinta ilmaa lämmittämässä verrattuna siihen että 4 kW vastus lämmittää vettä joka kiertää pattereissa?Zaffodi kirjoitti:Tuossa vesikiertoisessa järjestelmässä on tietty hyötysuhdekin huono, todennäköisesti muutamalla sähköpuhaltimella pysyisi peruslämpö halvemmalla.
2x2kW puhaltimilla pitää jo rintsikan kokoisen talon plussan puolella talvisin.
Meillä on hirsinen rintamamiestalo ollut 35 v talvet kylmänä . Jonain vuosina kerran viikossa käyty hellalla
kahvit keittämässä ja lämmittämässä eväiden syöntiä varten . Ilmeisesti hyvin virheellistä käyttöä .
En kuitenkaan huomaa kalusteissa enkä rakennuksessa muutoksia kylmilleen jättämisen jälkeen .
Vesi tulee omalla pumpulla jonka otan talveksi pois . Putket tyhjenee itsestään riittävästi (muovia) .
Hajulukkoon tilkka jäähdytysnestettä . Yöpyminen talvella ei houkuttele , pitäsi lämmitys aloittaa vuorokautta
ennen . Aika kasan rahaa olisi tänä aikana peruslämpö vienyt .
Peruslämpö on vanha idea. Nykyisin suositellaan kuivanapitolämmitystä:
http://yle.fi/uutiset/kesamokin_kuivana ... ot/1964516
3-5 asteen lämpötilaero riittää pitämään torpan kuivana.
Noinhan se on mutta vesiputkia ei sillä pidetä sulana, meillä aikanaan jäätyi vesimittari mökillä ja tuli pikkuinen tulva. Siihen aikaan ylläpitolämmitys oli vielä suht pihin isäni vastuulla...sloisa kirjoitti:Peruslämpö on vanha idea. Nykyisin suositellaan kuivanapitolämmitystä:
Joo kesämökki pitää tehdä niin et sen voi jättää kylmilleen,muuten se ei onnistukkaan!
raikaskissa
- Uusi jäsen
Jos jollain on veskierto sähkölämmitteisenä tuommoisessa tuvan ja parin kamarin purutäytteisessä mökkikäytössä olevassa talossa, niin paljonko teillä suurinpiirtein menee rahaa vuodessa tähän lämmityshässäkkään?
Olisiko ILMALÄMPÖPUMPUSTA apua mökkikäyttöisessä talossa? Pystyykö sillä hoitamaan koko ylläpitolämmityksen?
Tuossa KUIVANAPITOlämmityksessä pitää varmaan sitten pysyä, jos siihen päättyy. Eli silloin varmaan tyhjätään patterit lopullisesti ja vessa/kylmä käyttövesi tyhjätään talveksi? Eiks niin vai kuinka?
pähkäilijä
Ei se patteriverkon vesi jäädy jos siellä kiertää esimerkiksi 20 tai 30 asteinen vesi mutta pattereiden luovutuspinta-ala kun on pieni tippuu huonelämpö automaattisesti alemmas kun jollain 60-70 asteisella. Olikos se 5% asteelle minkä verran lämmitysenergian tarve vähenee huonelämpöä pudottamalla. Varmuuden maksimoinniksi kiertovesipumppu suuremmalle, kaikki vesipumpun ottama sähkö muuttuu joka tapauksessa ihan samalla tavalla lämmöksi kun vastuksellakin tehty.raikaskissa kirjoitti: Tuossa KUIVANAPITOlämmityksessä pitää varmaan sitten pysyä, jos siihen päättyy. Eli silloin varmaan tyhjätään patterit lopullisesti ja vessa/kylmä käyttövesi tyhjätään talveksi? Eiks niin vai kuinka?
Varaajan jäähtymisen perusteella sisä-ulkolämpötilan eron 5 astetta lisää lämmitystehon tarvetta meidän talossa 1 kW verran. Sisälämöptilan ollessa noin 22c 140 m2 vm -49 hirsirunkoisessa talossa mennään noin keskimäärin luvuilla
lämpötilan ero seinän eripuolilla/ ulkolämpötila/ lämmityksen ottama teho
22c .. 0c 3 kW
27c . -5c 4 kW
32c -10c 5 kW
37c -15c 6 kW
42c -20c 7 kW
47c -25c 8 kW
52c -30c 9 kW
lukemat ovat meillä suuntaa-antavia, mittausongelmissa usein ulkolämpötilan heitto yöllä ja päivällä/ aurinko vaikuttaa paljonkin, samoin nopeat lauhtumiset/ pakastumiset jolloin talon lämmöntarve laahaa noin 12 tuntia jäljessä. Samoin varaajan kerrostuminen aiheuttaa oman vääristymän laskutoimituksiin. Laskentakaavana 3000 litran varaajassa 5 mittauspistettä joista laskin keskilämpötilan lämmityksen lopussa ja uudestaan seuraavaa lämmitystä aloittaessa. 1 asteen jäähtyminen on noin 3,5 kWh.
Meillä käyttövesipuolen tyhjentäminen olisi hankala projekti kun putket lähtevät pannuhuoneessa alaspäin ja parissa muussakin kohtaa pyörähtävät ylös alas joten tätä systeemiä ei ole tehty tyhjennettäväksi aikonaan.
Lapsuuden kotini on valmistunut 1931 eli 81 vuotta sitten. Viimeiset 50 vuotta se on ollut talvet lämmittämättä paitsi satunnaisesti joskus. Kosteusvaurioita ei ole eivätkä huonekalutkkaan ole menneet piloille. Siellä ei ole sähköjä eikä vesijohtoja eikä keskuslämmitystä. Siis itse rakennus eu tarvitse perus eikä kuvana pitämislämmitystä. Eikä lämmitys vettä sisältä mihinkään poistakaan. Sen tekee vai ilmanvaiho tai tuuletus. Talvella kosteuden poisto on lisäksi kaikkein helpointa koska ulkoilmassa vettä on todella vähän. Jos sisällä ei oleskella, ei sinne mitään kosteutta muodostukaan.
Eri asia on sitten vesiputkistot ja miksei viemäritkin. Ne on suunniteltava ja tehtävä tyhjentyviksi jos rakennus jätetään kylmilleen. Mulla putket jäätyy joissain komeroissa ja tietenkin tuulikaapin patterissa jos vesikierto on pois päältä. Ei peruslämpö mitään siihen auta.
Puhaltimien (sähköpattereiden) hyötysuhde on ihan yhtä huono kuin vesikiertoisenkin. Olettaen että vesikiertojärjestelmä on kaikkinensa talon sisäpuolella eikä hukkalämmöllään pidä lämmönjakohuonetta/varaajahuonetta huonojen eristeiden ansiosta tarpeettoman lämpimänä. Jos vesikiertojärjestelmän putket kulkevat siten, että lämmittävät "suoraan harakoille" tai lämmönjakohuoneen putket ja varaaja eristetty niin huonosti että nuo tilat ovat kuin huono sauna, on tilanne tietenkin toinen.pähkäilijä kirjoitti:Kuinka paljon paremmalla hyötysuhteella toimii vaikka 2 kappaletta 2 kW lämpöpuhallinta ilmaa lämmittämässä verrattuna siihen että 4 kW vastus lämmittää vettä joka kiertää pattereissa?Zaffodi kirjoitti:Tuossa vesikiertoisessa järjestelmässä on tietty hyötysuhdekin huono, todennäköisesti muutamalla sähköpuhaltimella pysyisi peruslämpö halvemmalla.
Jos käyttövesi lämpiää varaajan kierukassa, niin sen lämmitys pitäisi sitten hoitaa jatkossa jotenkin muuten. Jos lämmitysverkossa/-varaajassa on myrkyllistä tavaraa, yksinkertainen lämmönvaihdin sen ja käyttöveden välissä on arveluttava viritys ja ihan yksiselitteisesti kiellettykin.pähkäilijä kirjoitti: Mutta jäähdytysnestettä käytettäessä nesteen pintajännitys laskee - -> vuotomahdollisuus. Lisäksi neste ei johda niin hyvin energiaa kuin puhdas vesi muttei sillä ole suurta merkitystä.
Lisäksi on hyvä kysymys, miten tuo pakkasnestetäyttö suoritetaan noin käytännössä. Tapauksesta riippuen se voi toki olla suht helppokin.
