Sähkölämmityskulut kuivaylläpitona talvisin? Ilmapumppu?
raikaskissa
Viesti Kirjoittaja raikaskissa »
Pähkäilen edelleen talvilämmityskuluja ja tuo kuivaylläpito tai muutoin huonelämpötilan pito 5-10 asteisena sähköpattereilla kiinnostaa. Asennetaanko silloin esim. joku anturi ulkoseinään, mikä säätelee jotenkin pattereita?
Osaako kukaan antaa osviittaa paljonko noin on tullut lämmityskuluja vuodessa vapaa-ajanasuntona pidettävään rintamamiestaloon? Purutäytteinen, tupa ja kaksi huonetta. Talvella käyttö vähäisempää.
Entä nämä ilmalämpöpumput, voiko sellaisella pelkästään ylläpitää "talvisäilytyslämpöä", vai onko huono idea?
Kyselee tiedoista kiitollisena vasta asioihin perehtyvä. :-)
Juha_P
Re: Sähkölämmityskulut kuivaylläpitona talvisin? Ilmapumppu?
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
raikaskissa kirjoitti:Entä nämä ilmalämpöpumput, voiko sellaisella pelkästään ylläpitää "talvisäilytyslämpöä", vai onko huono idea?
Mulla on pihassa erillinen verstas n.45m2. Lämpiää pelkällä ILPillä, jossa 8/10'C ns ylläpito- tai perusläpötoiminto. (Kaikissa ei ole)
Pidän 10'C peruslämpöä yli talven ja tarvittaessa pistän pumpun täysille edellisenä iltana jos vaikka maalaan tai verstautan jotain muuta lämpöä vaativaa. Tämä tapahtuu harvoin.
Verstaalle on oma mittaus ja vuosikulutus on alle 2000kWh. Tässä lukemassa kaikki kulutus: lämmin vesi, valot ja verstaan koneet. Mielestäni aika vähällä lämpiää.
pähkäilijä
raikaskissa kirjoitti:Pähkäilen edelleen talvilämmityskuluja ja tuo kuivaylläpito tai muutoin huonelämpötilan pito 5-10 asteisena sähköpattereilla kiinnostaa. Asennetaanko silloin esim. joku anturi ulkoseinään, mikä säätelee jotenkin pattereita?
Onkos paikalla jo kiinteät patterit seinillä vai laitatko irralliset patterit? Noissa irrallisissa on oma termostaatti jolla säädetään mihin lämpötilaan asti ne lämmittävät ja monessa säätöasteikko alkaa jostain 5 tai 10c paikkeilta.
Kiinteästi asennettavissa sähköpattereissa on ihan samanlainen termostaatti ellei sitten ne ole jollain erillisellä huonetermostaatilla ohjattuja.
Luit varmaan tuon kuivanapitolämmityksen toisesta ketjusta
http://yle.fi/uutiset/kesamokin_kuivana ... ot/1964516
Jos tuollainen riittää niin "pakkasvahteja" saa parilla kympillä
http://kauppa.pkst.fi/Pakkasvahti-200W
tosin säätö alkaa +6c mutta kovemmilla pakkasilla se on päällä kokoajan kun on noin pienitehoinen.
ILP ei sovellu kuivanapitolämmitykseen mutta ylläpitoon jotkut mallit käyvät. Niistä löytyy enemmän kokemuksia kun tuonne
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=unread
kirjoittaa hakusanaksi ylläpitolämmitys
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Mulla on mökillä Mitsun ilp, siinä on alhaisin termostaatin asetus 16 astetta. Toimii ihan hyvin, kovalla pakkasella ei toiseen päähän taloa enää riittäisi lämpöä 10 asteen asetuksella.
Toki keittiössä jossa on vesijohdot on 2kW puhallin termostaatti asetettuna viiteen asteeseen ihan vaan varoiksi.
Viime talvena kun ulkona oli ollut -32 oli sisällä -2 olkkarissa johon tuo pumppu puhaltaa eli eipä sillä enää noissa lämmöissä mitään tee. Tuo on se halvempi ge-malli, kotona on fd joka ei mennyt polvilleen viime talvena kertaakaan.
tarmasti
Viesti Kirjoittaja tarmasti »
raikaskissa kirjoitti: Osaako kukaan antaa osviittaa paljonko noin on tullut lämmityskuluja vuodessa vapaa-ajanasuntona pidettävään rintamamiestaloon? Purutäytteinen, tupa ja kaksi huonetta. Talvella käyttö vähäisempää.
Meillä juurikin vastaavanlainen mörskä vapaa-ajan käytössä ja tarkistin sähkölaskusta että vuosikulutus on n. 5000 kWh. Suorasähköpatterit on talvella kakkosella (asteikko 0-5) jolla sisälämpötila pysyy talvella useinmiten 10 asteen yläpuolella. Myös pienehkö jenkkikaappi on ollut aina päällä.
Ilppiä olen minäkin harkinnut peruslämmön ylläpitoon, esim. Toshibaan saa optiona GSM-vastaanottimen, jolla voi nostaa lämmöt tarvittaessa vaikka kotoa lähtiessä.
raikaskissa
Hei!
Kiitos tiedoista, näillä pääsen hyvin alkuun! Kerran on jo pattereita sulateltu ja tiivisteitä uusittu ja eipä tunnu sähkölaskun saldollekaan tulevan vastinetta riittävästi kun ei ole vakituista asumista talolla. Sitä paitsi vesivahinkovaarakin tuskastuttaa. Tattis!
Purkur
Viesti Kirjoittaja Purkur »
Kesämökin kuivanapitolämmityksessä ei käytetä termostaattiohjattuja sä.pattereita, silloinhan se olisi peruslämpö esim. 10'C. Vaan käytetään
pieniä sähköpattereita, esim 400W. Antaa mökin sisällä mennä pakkaselle, pääasia, että on ulkoilmaa lämpimämpi, ja siten kosteusvirta koko
ajan ulospäin. http://www.puuinfo.fi/sites/default/fil ... jarkko.pdf
Siis, puuinfo.fi saitilla puupäivä-esitys..
Oppes
Viesti Kirjoittaja Oppes »
Voi tätä rakennuksen pientä lämmitystä kutsua "kuivanapitolämmitykseksikin" vaikka ei lämmitys mitään kuivata. Se vain laskee suhteellista kosteutta. Jos ajattelemme että lähdetään kesän 20 asteen lämmöstä ja ilman 70 % suhteellisesta kosteudesta, kuutiossa on vettä n 9 g. Jos rakennuksen ilmaa ei yhtään vaihdeta tuo kosteus ei häivy mihinkään ja kun ilman lämpötila laskee alle 10, kastepiste ylitetään, lämmitetään rakennusta tai ei.
Kuivanapitolämmitys vaatii siis lisäkseen ilmanvaihdon tavalla tai toisella. Talvella ulkoilma on kuivaa. Toisaalta jos ilmanvaihto toimii, lämmitystä ei välttämättä tarvita. Vai onko jonkun harva heinätalli homehtunut.
Tuttavapiirissäni on tiivis höylähirsinen kesäaitta jossa ei ollut yhtään venttiiliä. Sisäilma oli pistävän tunkkainen. Tein pohjoisseinään alas ja eteläseinään ylös 120 mm. venttiilit. Ne on olleet auki nyt kolme vuotta kesät talvet. Sisällä on normaali puuaitan tuoksu. Lämmitys on vain viileällä nukuttaessa.
