Hmmm. Hassua Saab:ista tulee sähköautojen valmistaja: http://www.mynewsdesk.com/uk/pressroom/ ... ment/20445
Esityksessä oli aika vakava kohta se että jos Kiinan autokanta per nuppi tulee samaksi kuin USA:ssa niin kaikki maapallolla tuotettu öljy kuluisi heidän autoihin, eikä ihan riittäisikään.
Firmat, jotka konkurssipesän oston takana on ovat sotkeutuneet tähän uusiutuvien energioiden hypeen. Kiinalainen uusiutuvan energian tuotantoon ja Japanilainen uusiutuvan energian tekniikkaan. 9-3:sen pohjalle tulisi ensimmäinen vuoden 2013 ja 2014 taitteessa ja sen jälkeen sitten joku ihan oma.
Hurjia riskejä ne jotkut vaan uskaltavat ottaa. Itse hyvä jos välillä uskaltaa omaan postilaatikkoon kurkistaa...
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Eikä ne autot yksin, jos Kiinalaiset alkavat käyttämään öljylämmitystä ja lämmittävät käyttövetensä öljyllä kuten täällä Suomessa, niin taas menee kaikki öljy eikä riitäkkään, sitten on vielä Intialaiset ja tulevaisuudessa YK saa saman elintason tuotua yhä laajemmalle Aasiaan ja Afrikkaankin, jolloin kulututus moninkertaistuu, ehkä jopa kymmenkertaistuu tai enemmänkin?
Vaan ei siinä sitten se öljyn loppuminen kerkeä tapahtumaan, sillä maasta sitä saadaan vain tiettyä tahtia ja ihan lähitulevaisuudessa tulee se tilanne, jossa maasta ei saada niin paljon kuin sitä halutaan, öljyä kyllä on, mutta kun sitä ei saada ulos.
Vaikka koko eurooppa lopettaisi öljynkulutuksen, niin tuo taitaa olla vastassa meidän elinaikana.
Siksi myös öljyn hinta on niin herkkä nousemaan nykyään, kun ollaan niin lähellä kattoa, pienikin häiriö tekee sen, että tarvitaan käyttää reservejä.
2030 ja 2050 on edelleen ne ongelmavuodet arvioitu olevan. 2030 mennessä kannattaa olla vaihtoehto haettuna öljylle tai sitten todella tukeva tilipussi. Sähkön hintakin lie silloin sitten alkaa kipuamaan.
40-luvulla oli kai jonkinsortin puupula, sellainenkin voi vielä iskeä.
No tuo pahin on toki jotenkin vältettävissä, jos löytyy roimasti uutta öljyä, mutta 2030 tulee joka tapauksessa olemaan ajankohta jolloin öljyn hinta menee niin korkeaksi ettei jokaisella ole siihen varaa, johtuen siitä, että vaikka nyt löytyisi ääretön öljyesiintymä, niin siinä menee tosi pitkään, kymmeniä vuosia ennen kuin siitä saadaan ulos sitä tavaraa kunnon vauhtia.
Toistaiseksi tosin näyttää aika laihalta tuon suhteen, sillä uusien löydöksien määrä ja tuottokapasiteetti on laskenut kuin lehmän häntä sitten 60-luvun.
Kaiken näkemäni tiedon jälkeen en enää uutta öljysysteemiä laittaisi, ei sitä enää kerkeäisi ajamaan loppuun ja moisen arvo 20 vuoden päästä on todella mitätön.
Toki ainahan nuo öljyalan isot vaikuttajat voi olla myös väärässä, ainahan se on mahdollista, että koko maailman kulutuksesta onnistutaan leikkamaan vähintään 30%, mutta jotenkin epäilen.
edit:
Tuossa sivulla on full report linkin takana 500 tutkimuksen pohjalta tehty raportti aiheesta:
http://www.ukerc.ac.uk/support/Global%20Oil%20Depletion
Loppupuolella sanotaan:
the date of peak production can be estimated to lie between 2009 and 2031
Meillä ei media eikä päättäjät paljoa tästä hiisku, mutta mun silmissä tuo on aika vahva osoitus siitä, että jotain on tulossa, joka ei ole kivaa.
Viimeksi muokannut jtbo, To Kesä 14, 2012 9:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Voiettä, täällä Virossa on iät ja ajat ollut myynnissä Pioneer-liesi sekä kuparisen lämmityskierukan kanssa että ilman.
Vaihdettavakin tuo osa on.
Tuota enempää en tiedä, mutta noistakin tiedoista voinee päätellä sen verran, että muurauksen seassa se kierukka ei ole.
Mene vaikka Kuldne Börsin sivuille ja laita hakusanaksi pioneer pliid vasesta küttekeha.
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
eipä tuo haku toiminut tässä masiinassa ollenkaa vaan tomahti jumiin..liekkö käyttäjässä tai koneessa vikaa :shock: kupariputkea suosisin tuossa taipuisuuden takia.mustasta jos tekis ni olis ainakin paljon hitaampaa kun joutuis hitsuuttelee joka nurkan ja nousun..tuosta tehosta mitä tuolta haen niin se on sivuseikka kunhan jotain edes siirtyy suuntaan tai toiseen..
laitas pvalila kuvatus tuosta masiinasta jos saat sen näkyviin?
voiettä kirjoitti:eipä tuo haku toiminut tässä masiinassa ollenkaa vaan tomahti jumiin..liekkö käyttäjässä tai koneessa vikaa :shock: kupariputkea suosisin tuossa taipuisuuden takia.mustasta jos tekis ni olis ainakin paljon hitaampaa kun joutuis hitsuuttelee joka nurkan ja nousun..tuosta tehosta mitä tuolta haen niin se on sivuseikka kunhan jotain edes siirtyy suuntaan tai toiseen..
Tässä sulle noin 2460 kuvaa:
https://www.google.com/search?q=pioneer ... 24&bih=619
Huomaa, siellä on joukossa kuvia tuosta kuparisesta "lämmityskehästä", sekä uusista että käytetyistä.
Aivan järjetöntä on tuo poliitikkojen melskaaminen ydinvoiman kanssa. ydinvoimalat jossain mannerlaattojen siirtymäpintojen päällä ovat suunnatonta typeryyttä, mutta typeryyttä se on myös jossain Saksassa seisottaa ydinvoimaloita siksi, että Japani sijaitsee mannerlaattojen rajalla.
Luojan kiitos Intialla on Toriumia ja luultavasti sekä kyky että halu tehdä siitä itselleen valttikortti.
Energiapulan takana ei ole teknologinen ongelma vaan pula älykkyydestä, sekä halu hoitaa energiabisnes perinteisellä tavalla koska se on helpoin tapa tehdä rahaa.
Kärjistäen voikin sanoa, että öljyvoittojen maksimoimiseksi oikeastaan kannattaakin aina välillä antaa jonkin ydinvoimalan possahtaa aina silloin tällöin: uhraamalla jokin ikivanha ydinvoimala aina silloin tällöin saadaan hurjat voitot kun fossiiliset käyvät taas hyvin kaupaksi.
Elämme tosiaan mielenkiintoisia aikoja niin energian kuin koko talouden suhteen niin Suomessa, Euroopassa kuin koko maailmassa. Mitähän tästä sopasta lopulta syntyy. En uskalla edes arvailla kun aina lopputulema on mun päässä hiukan synkkä.
Ei ehkä ole kovin kaukana että kun Jtbo ihan pyrkii omavaraistalouteen niin kohta loppujen ei tarvitse meidän muiden edes pyrkiä :roll:
Se on vaan etsittävä kuumeisesti jostain polttopuuta ja toivottava että Jämä pysyy läjässä jatkuvapolttoisena vielä toiset 40v... Vaan jos talo tästä lähtee vieläpä pankille niin eipä tarvitse siitäkään sitten huolta enään kantaa :-D :(
Vaikka kansantalous menee kuinka päin seiniä niin Tuuman tai pvalilan perheellä voi silti mennä paremmin kuin koskaan ennen.
Lamakin voi olla loistavaa menestyksen aikaa, niin hassulta kun se kuulostaa.
Äh, en halunnut synkistellä liikoja. Kiitokset mielialan nostatuksesta!
Tuli vihdoin kesälämpötilat, joten pitäähän siitäkin sitten valittaa :-D Yläkerrassa kärsitään helteestä. Ennen Sveg:in raahaamista sinne (40kg), laitoin pikkuikkunaan hyttysverkon ja pöytätuulettimen. Auttoi kummasti ainakin vielä näillä keleillä mutta jos tulee sellainen viikon tai parin kunnon hellejakso niin sitten se on vaan raahattava sinne.
Chunuakaan kun en ole saanut aikaiseksi asennuttaa, kun ei oikein ole nappulaakaan. Täytynee herätellä KK:t kesäuniltaan viimeistään syksyn alla. Jos sen paisuntaventtiilin sitten vielä VILP:iin vaihdatuttaisi ja jos se ei auta niin olipahan kalliit oppitunnit kylmätekniikasta.
Chunun asennushan ei ole oikeastaan edes kallis toimenpide kun siinä ei tarvitse lotrailla kylmäaineiden kanssa ja jos joutuu niin R410A on huomattavasti edullisempaa kuin tuon VILP:in sanerausmömmöt. Jälkiviisaana tietty voi nyt sanoa että fiksu kun olisi ollut niin olisi ottanut kompuraksi R410A soveltuvan kompuran ja paisuntaventtiili kun nyt menee vaihtoon kumminkin niin siihen olisi sitten valinnut R410A:lle sopivan ja kasvain mulla olisi ollut edullisemmin huollettava pumputin mutta eihän se koskaan noin mene, ainakaan täällä päässä :evil:
jtbo
Täällä on nyt +7C, yöt on yhä tosi kylmiä, mutta päivisin pääsee noin +20C tasolle ulkona varjossa, auringossa tuota säteilytehoa kyllä piisaa, lämmittää kummasti.
Viime vuonna ei tähän aikaan vuodesta yölläkään oikein jäähtynyt, mutta nyt ei tarvitse tuulettaa edes läpivedolla.
Toisaalta tuo tuuman vilperoinen on tainnut maksaa itsensä jo takaisin jopa näiden huoltokulujen kanssa?
Chunnu toki kannattaa olla käytössä sitten lämmityskaudella, öisellä läpivedolla saa kylmää 'purkkiin', päivällä kun pitää räppänät kiinni, niin ei nouse lämpötila kohtuuttomaksi.
Mulla sisälämpötilasta putosi asteella parilla, kun siirsin loggerit yms. huonetilojen ulkopuolelle, tämä siis vaikka kyseessä on kannettavat koneet, jos alakerrassa kokkailee paljon niin se kyllä vaikuttaa heti lämpötiloihin yläkerrassakin.
Tuo Bilteman 25€/rulla maksava aurinkokalvo on kyllä ollut aivan loistava, yhdessä ikkunassa vain tuota, mutta siihen paistaa aurinko aamusta iltapäivään ja auringon paiste ei tunnu lämpimältä ikkunan läpi, toisella puolella on sitten tuo 5€/rulla maksanut kalvo kahdessa lasissa ja ilta-aurinko tuntuu tosi kuumalta sen läpi.
Tämä kalliimpi kalvo on helpompi asentaakkin ja siitä valo tulee paremmin läpi. Rahamies toki ostaisi monta satkua per ruutu maksavaa 3M kalvoa, jota ei saa edes itse asennettavana ostaa, mutta sitä kalvoa ei mitenkään sitten huomaisi ikkunassa ja se olisi vieläkin tehokkaampaa.
Entisaikaan laittoivat kai pihlajan varjostamaan rakennusta, menestyisiköhän mokoma hiekassa jos löisi keskelle pihaa, että sitä saisi aina kiertää ja autollakaan ei meinaisi pihaan mahtua? :lol:
Pihlajanmarjoille kai pitäisi alkaa keksimään käyttöä, näkyy olevan noita alkuja aivan julmetun paljon, kuten siellä teillä omenaa varmastikkin :-D
Eipä jäänyt mulla omenapuiden kukinta mieleen, helpommalla päästää niinä vuosina kun omenoita ei ole aivan julmetusti.
Tarpeeksi niitä on meillä aina, mutta vain osa meidän puistamme tuottaa oikeasti hyviä omenia.
Älä jätä sitä vilpurointia syksyyn, et sä välttämättä ole syksyllä paremmissa rahoissa ja silloin pitää tehdä nopeita ratkaisuja kun talvi lykkää päälle: aikaa kun on, niin onnistuvat hitaammat mutta myös edullisemmat ratkaisut.
Ja musta tuntuu, että juuri nyt sä voisit saada sen Chunnukan seinään edullisesti. Itse kun työn mahdollisimman pitkälle hoidat, niin saattaa hoitua juttu hintaan uudet putket plus muutama kymppi työstä. Jos Kallet epäonnistuvat Vilpin kanssa niin saat edes jonkin merkinnän plussasarakkeeseen: Chunnukan kanssa he onnistuvat ainakin.
Saisit myös Chunnukan paketin pois jaloista ja yhden rästiprojektin pois tieltä.
Nuo keskeneräiset projektit ovat sikäli ikäviä, että ne rasittavat silloinkin, kun ne seisovat.
Vähän sama tavalla kuin puolittain kaatuneet prosessit lamauttavat moniajokäyttiksen.
Järkkää itsellesi täydet tehot syksyä varten, yrittää vanha pvalila tässä neuvoa.
jtbo
Sitten kun niitä keskeneräisiä projekteja on tarpeeksi, niin sitä vaan pohtii että mistä aloittaisi, eikä mikään edisty. Ei siinä muu auta kuin ottaa joku työnalle, ihan sama mikä, jos ei muuta niin vaikka tallin raivaus vaikka kuinka hölmöltä tuntuisi aikaa moiseen käyttää ja vaikka kuinka ei motivaatiota olisi, mutta sen yhden kun saa hoidettua niin sitä luonnostaan voi jatkaa seuraavaan ja seuraavaan ja ihan huomaamatta sitä onkin aika monta juttua tehnyt. Tai niin ainakin mulla se menee :-D
pvalila kirjoitti:Eipä jäänyt mulla omenapuiden kukinta mieleen, helpommalla päästää niinä vuosina kun omenoita ei ole aivan julmetusti.
Olet oikeassa jälleen. VILP ja Chunu kannattaa hoitaa kuntoon hetimmiten.
Keskeneräiset projektit kasvattavat otsaan "kyhmyjä", joillekin yhden ison ja joillekin kaksi pientä :twisted:
jtbo kirjoitti:Sitten kun niitä keskeneräisiä projekteja on tarpeeksi, niin sitä vaan pohtii että mistä aloittaisi, eikä mikään edisty. Ei siinä muu auta kuin ottaa joku työnalle, ihan sama mikä, jos ei muuta niin vaikka tallin raivaus vaikka kuinka hölmöltä tuntuisi aikaa moiseen käyttää ja vaikka kuinka ei motivaatiota olisi, mutta sen yhden kun saa hoidettua niin sitä luonnostaan voi jatkaa seuraavaan ja seuraavaan ja ihan huomaamatta sitä onkin aika monta juttua tehnyt. Tai niin ainakin mulla se menee :-D
Juuri noin minunkin aivot alkavat käskyttää jäseniä, niin kovin totta! Ihme virta siitä sitten kasvaa eikä huomaakkaan kun siinä samassa on jo aloittanut jälleen kymmenen uutta :lol:
jtbo kirjoitti:Pihlajanmarjoille kai pitäisi alkaa keksimään käyttöä, näkyy olevan noita alkuja aivan julmetun paljon, kuten siellä teillä omenaa varmastikkin :-D
Ne ovat kamalia kaloripommeja, ei niitä kannata syödä :-D
Jeps, sama täällä kukkivat vimmatusti mutta pelottaa jo ajatus siitä mitä "wanhakansa" sanonut pihlajanmarjoista. Onneksi tuollakin asialla on kaksi puolta muttei kuitenkaan toisiaan pois sulkevia...
Toiset sanovat että tulee sitä kylmempi mitä enemmän on linnuille ruokaa ja toiset sanovat ettei pihlaja kahta taakkaa kanna eli tällainen citymaalainen summaa tuon että tulee aivan saamarinmoinen talvi pakkasineen ja lumineen :shock:
Ai niin, sain tänään potkut.
Elämässä noita sivuja kääntyilee mutta välillä kääntyy ihan uusi luku tai muutenhan kirjasta tulee tylsä. Joskus käy toki niinkin ettei kirja koskaan tulekaan valmiiksi mutta seuraava luku nyt kuitenkin alkaa :neutral:
