hormin tarkistus
hormin tarkistus
Ostimme 50-luvun rintamamiestalon, talossa on myös takka olohuoneessa ja olisi tarkoitus laittaa alakertaan toinen pieni takka.
Vanhaa takaa ei ole käytetty kymmeniin vuosiin...
Onko kellään kokemusta miten hormin voi tarkistaa, siis että se on ok, koska ennen sitä ei taida uskaltaa takkaa laittaa "palamaan".
On kuulemma olemassa jotain yrityksiä jotka tekevät erinäisiä tarkistus/korjaustöitä hormeille
- maanma
Nuohooja arvioi kyllä käydessään
Meillä oli vastaava tilanne. Odotin kunnes nuohooja tuli käymään ja kysyin arvion käyttöönotosta.
Nuohooja voi määrätä myös kunnostettavaksi käytössä olevan hormin.
voipi kyllä nukkua yönsä paremmin rauhassa, jos pyytää paikalle palotarkastajan tarkistamaan hormiston - luulisin, että on ihan jossain määräyskokoelmassakin, ja samalla saa yleensä hyviä käytännön neuvoja.
kannattaa muistaa, että viisikymmentä vuotta seinässä kuivunut lauta ja puru palaa aika räyhäkästi (purettiin portaitten alta pala seinää ja pantiin palikat saunaan: aikas kuumat lieskat).
ai niin, samalla yksi muistutus kaikille rmt-asukkaille:
RIITTÄVÄ MÄÄRÄ TOIMINTAKUNNOSSA OLEVIA PALOVAROITTIMIA TALOON JA POISTUMISTIET KULKUKUNTOON!!!!!
ihan riittävästi tällekin kesälle ollut jo noita tulipalolehtijuttuja.
- maanma
Samaa mieltä
Täysin samaa mieltä edellisen kanssa.
Kutterilastulla varustettu perusrintsikka palaa perusteellisesti 30 minuutissa. Ulos olisi päästävä alle kymmenessä. Siksi palovaroittimia ei voi olla liikaa!
Jos aktiivi käytössä on vanhoja tulisijoja suosittelisin vielä häkävaroitinta makuuhuoneeseen ja 6 kilon jauhesammutinta jokaiseen käyttökerrokseen.
Juu se jauhesammutinhomma on kyllä varsin paikallaan. Me laitoimme heti taloon muutettuamme jokaiseen kerrokseen täsmälleen samaan kohtaan taloa (keskelle) 6kg pytyt ja tuntuis siltä että lisääkin saisi olla. Palovaroitinhuolto tuli myös tehtyä ja olen samaa mieltä että lisää saisi olla.
Poistumisteitä olen jopa yhtä kokeillut ns. sattuneesta syystä (ei kuitenkaan tulipalo).
Yksinkertaisesti tulipaloa vastaan ei voi varautua "liiaksi".
Ei ostettu taloa vaan elämäntapa.
Espoossa nuohoojan käynti ja vastaavanlaatuinen tarkastus on 128 € tai niillä main.
Jos nuohooja käskee kunnostamaan hormin, niin älä putkita sitä vaan kutsu muurari massaamaan se hormi. Vähempi markkinoitu mutta muuten paljon parempi konsti; siinä piipun sisäpinta "rapataan" erikoislaastilla. Laasti menee kaikkiin rakoihin ja antaa myös mekaanista lujuutta. Putkittaessa piippu pysyy yhtä huonona kuin ennenkin ja lisäksi putki pienentää hormin poikkileikkausta.
