Reikä rivinteerauksessa
Kuoppala
Viesti Kirjoittaja Kuoppala »
Tuli vihdoinviimein tyhjennettyä kellarissa ollut polttopuuvarasto. Halkopinon takaa löytyi kummallinen rakenne rivinteerauksessa. Mikähän takia tuolta on jätetty tiiliä pois?
Voiko tuon muurata umpeen vai peittäiskö vaan jollain levyllä? Oleskelutilaa olis tarkoitus tähän rakentaa.
Juha_P
Re: Reikä rivinteerauksessa
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Niin vai onko siitä purettu tiiliä pois jonkun kosteusongelman selvittämiseksi?
Ulommainen nurkka näyttää vähän epämääräiselle....
Jos ei isompaa märkyyttä ole, jolle pitäisi ensin jotain tehdä, niin tiilillä ja laastilla vaan reikä umpeen.
Kuoppala
Ihan on kuivaa kyllä. Ja ne klapitkaan ei ole kosteutta nähneetkään. :-D
On kyllä sen näköinen että on alunperinkin ollut noin.
Juha_P
Nouseeko lattiavalu sitten nurkassa vai mikä siinä näyttää jotenkin epämääräiselle?
Mutta jos kuivaa on niin umpeen vaan. Alle voisi laittaa vaikka bitumihuopaa kaistaleen niin uusi nurkka pysyykin kuivempana. Jos viitsii hienostella. :-)
tv43
Viesti Kirjoittaja tv43 »
Mökillä kellarisaunan sokkeli oli vähän routinut ja joitain tiiliä irronnut . Leikkasin foamista
vastaavat palat ja uretaanilla kiinni . On ehkä vähän joustavampi jos vielä hakee paikkaansa .
Laitoin kyllä routaeristeetkin , aikaisemmin ei ollut .
Kuoppala
Juha_P kirjoitti:Nouseeko lattiavalu sitten nurkassa vai mikä siinä näyttää jotenkin epämääräiselle?
Ai niin tuolla rivinteerauksen takana? Siinä on vaan joku laastikasa ulkomuurissa kiinni. Kuvasta vähän huonosti näkyy mutta rivinteerauksen takana on 15 cm tyhjää ja sitten tuo pietty ulkomuuri.
Ihmetyttää kyllä tämä kuivuus kellarissa. Ei ole fuktisolia eikä salaojaa eikä mitään mutta kaikki on rutikuivaa. Miten lie rakennettu, maaperähän tässä on ihan kukkopillisavea.
Mutta muuraanpa reiän umpeen.
DonM
Viesti Kirjoittaja DonM »
Uutena jäsenenä varastan vähän tätä lankaa oman kysymyksen esittämiseen, kun ei kehtaa uutta perustaa.
Itsellä on kellarin remppa aloitettu ja seinät on tehty juuri vastaavalla tavalla kuin kuvissa edellä: riviteeraus, ilmaväli, bitumi ja sokkeli. Myös tämä kellari on ollut kuiva, vaikka salaojia, tms. ei ole.
Nyt kuitenkin olisi tarkoitus tehdä mm. kodinhoitohuone ja pesuhuone kellariin, ja näin ollen tiivistää rakennetta sisäpuolelta (vesieristys kosteisiin tiloihin). Samalla voisi riipaista salaojat vahinkojen välttämiseksi. Onko fuktisol tässä tilanteessa ainoa oikea tapa toteuttaa sokkelin ulkopuolinen eristäminen, vai voisiko homman toteuttaa "turvallisesti" edullisemmin? Miten sokkelin sisäpuolelle poltettu bitumi vaikuttaa rakenteen kuivumiseen?
Talo seisoo mäellä ja maaperä on jotakuinkin hiekkaa/soraa/moreenia.
Kiitos jo etukäteen avusta, ja anteeksi viestiketjun turmeleminen!
Juha_P
DonM kirjoitti:Onko fuktisol tässä tilanteessa ainoa oikea tapa toteuttaa sokkelin ulkopuolinen eristäminen, vai voisiko homman toteuttaa "turvallisesti" edullisemmin?
Kyllä kai se patolevy+eps ihan turvallinen on myös mutta sokkelin ja anturan kosteusolosuhteiden kannalta kuivin lopputulos saavutettaneen salaojittavilla eristeillä.
Tuolla aika paljon keskustelua aiheesta:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 17&t=17661
