Mua kummastuttaa tuo juttu, ehkä valtio ei halua maalämpöä?
Kummastuttaa sillä, että -25C pakkasella se maalämpö taitaa vielä kuitenkin lämmittää tönön, mutta kuinkas tuo vesi-ilmapumppu, mielestäni ainakin Tuuman variantti ei oikein pakkasista perusta?
Jos lauhoissa olosuhteissa olisikin kuten väitetty, niin jos se ei vaan veny kylmille keleille, niin eihän se ole silloin edes vaihtoehto?
Eikö sitä vajaa tehoisia mlp asennella ja suorallasähköllä avustetaan kovimmat pakkaset.
Jos tulee se pörssihinnoittelu kuluttaja sähköön saattaa mieli muuttua.
Olen kyl käynyt ihmettelemässä systeemiä missä kaks vilperoa ja 27kw vastuksia varaajassa...
jtbo kirjoitti:Mua kummastuttaa tuo juttu, ehkä valtio ei halua maalämpöä?
Kyllä se maalämpökin pakkasella sähköllä lämmittää.
Kyse on vain kustannuksesta ja sen optimoinneista.
Sittenhän ne molemmat on kehnompia kuin ilpit, jotka tosi kylmässäkin kelissä tekee vielä ihan hyvin lämmintä kohtuu hyvällä COP:lla?
-25C lämpötilassakin jos COP=2 niin kyllähän se suorasähkön hakkaa, kovin montaa ei tarvitse, että torppa pysyy lämpimänä jo yksin noilla. Onko sitten niin että ilppi osaa homman paremmin?
- Maatilallinen
Kai nuo maalämpöpumput antaa likimain saman tehon pihalle oli ulkona sitten +20 tai -20, kovilla pakkasilla vaan ongelmaksi tulee se, että pitää tehdä niin kuumaa kiertovettä pattereille että alkaa hyötysuhde ja teho laskemaan. Sitten osa järjestelmistä on puolitehomitoitettuja, eli tehon ei ole tarkoituskaan riittää koville pakkasille, vaan silloin osa lämmöstä tuotetaan sähkövastuksilla.
Piipunkorjaaja ja remppaukot kävi katsomassa piippua ja kylppäriä, syyskuun alusta alkaa sitten remppa, arvioitu kestoaika 1,5-2kk. Kylppäristähän täytyy nyt repiä seinät ja lattiat auki, siinä samalla sitten tietysti täytyy tehdä käyttövesiputkiremppa kun lattiat auki ja saatetaan joutua vessakin piikkaamaan jos siellä kosteutta. Sitten tietysti vesieristeet ja uudet valut, kaakeloinnit jne... kyllähän siinä aikaa menee.
Piipun laittokin meni tuonne syyskuun jälkeen, nyt ei kerkeä ja sitten piipunkorjaaja jää lomille. Toivottavasti ei mene ihan jouluun asti, sähkölämmitys rupeaa syömään kilowattitunteja tuossa elokuun jälkeen jo aika urakalla. Tälläkin hetkellä menee n. 80kWh/vrk kaikkineen, lämmitykseen ehkä puolet.
Eilen tuli Parkkiin asennettua uusi kytkinpoljin, joka olikin aika pirullinen homma
Rengas ja pyöränakseli piti irroittaa, sitten sai itse polkimen paikoilleen. Pyöränakseli oli lukittu paikalleen pirullisella laajenevalla tapilla, jota sai pieksää sieltä ulos melkoisen kauan, mutta paikalleenlaitto olikin kahta vaikeampaa kun se ei meinannut mitenkään mennä enään reikäänsä. Tosin tuo olikin vasta alkua, sitten piti saada kaikki vaijerit paikoilleen, mikä olikin melkoinen urakka. Kaikki vaijerit tietysti koneen alla ja melkoisen hankalasti tehtynä. Lopulta homma valmistui n. 5 tunnin työskentelyn jälkeen, joten eikun ajoon.
Yhteen mennessä yöllä sain kaikki nurmet ajettua, lopussa tuli ajamisesta astetta jännempää kun taas kerran puunoksa löi halogeenin säpäleiksi keulasta ja sarjaankytketyt lamput tietysti sammuivat. Sattuipa olemaan vielä niin, etten löytänyt yhtään uutta lamppua joten piti sitten ajaa vähän pimeämmin. Pitäisi jotain laittaa noiden lamppujen eteen, siirsin niitä 20cm taaksepäin jottei oksat niitä enään hajottaisi mutta niin vaan kävi.
Noissa sarjaankytketyissä on vielä se ongelma, että joskus erimerkkiset mutta samantehoiset lamput aiheuttaa sen, että toisella on alijännitettä ja toisella ylijännitettä, sitten se ylijännitteinen jossain vaiheessa kärähtää ja taas lamppua vaihtamaan. Kahden paketeista kun laittaa molemmat kerralla niin sitten on tasainen jännite molemmissa.
Ei VILP tietenkään ole parempi kuin MLP mutta paaaljon halvempi, sitä kai artikkelissa yritetään kertoa että erotuksella ostaa paljon suoraa sähköäkin.
ILP:ejä saisikin melkomoisen kasan 20000€:lla
Entäs kuinkas monta mottia puita Jtbo sillä saisi?
Se muo MLP vehkeissä ihmetyttää että ovat kalliimpia kuin VILP:it vaikka ovat oikeastaan yksinkertaisempia. Esim. Kiinan MLP:t ovat samoissa hinnoissa kuin Kiinan VILP:it. Tosin nuo yleisimmät suomessa myytävät, ei kiinalaiset, sisältävät LKV varaajan + puskurivaraajan että säätöautomatiikan patteriverkostolle, kiinan MLP:eissä noita harvemmin on.
Kunpa joku yö heräisi yöllä nähtyään unen porakaivosta, johon ei tarvita kallista poraa
Toivottavasti ehtivät paketoida homman tuossa ajassa ja varsinkin että varmasti ilmestyvät. Jotenkin aika paljon nykyään tuota lupailua kyllä löytyy mutta kun hetki on käsillä niin katoavat kuin tuhka tuuleen. Noh, ehkei se sielläpäin vielä ole kuitenkaan maan tapa.Maatilallinen kirjoitti:
Oliko puhetta kustannuksista? Kylppäri kai on sen 10-15k€ mutta paljon tuo piippu mahtaa olla?
Noista Peltier-elementeistä oli hetki sitten puhe...
Tavaratalo Hong Kong myi joskus kattilaa, joka tuotti sähköä. Kylmä puoli oli siis se kiehuva vesi ja kuuma taas vaikkapa puuhellan levy.
Tuuma, noissa tableteissa tulee olemaan iso ero sen suhteen, josko sellaisen sisällä on Windows RT vaiko perinteisen linjan Wintoosa.
Vain jälkimmäinen pystyy ajamaan vanhoja x86 softia, ensinmainittu kun perustuu noihin uusiin mobiiliprossuihin.
Tai kai sellainenkin emuloimalla voisi x86 koodia jotenkin ajaa, tosi hitaasti.
Meikäläisen mielestä sen x86 ja vanhan wintoosan tuen voisi hoitaa RDP:n avulla: wintoosa olisi jossain pilvikoneessa, tabu vain ajaisi terminaalisoftaa. Ei noita x86 softia kovin montaa vuotta kiusana kaiketi enää ole, jatkossahan uudet softat toimivat molemmilla alustoilla.
Se, että Noksu on ulkona sisäpiiristä kun Mikkisofta puuhaa tabletteja niin sai mut ekan kerran epäilemään, että Noksu taitaa ihan oikeasti kaatua. Mikkisofta haluaa Appleksi, kontrolloida sekä laitetoimitukset että käyttiksen: kun eka hyvä Microsoft-puhelin on saatu ulos ei Nokiaa enää tarvita mihinkään.
Noksun patenttienkin arvo on vähän spekulatiivinen juttu ja Microsoft on jopa voinut jo nyt hankkia niihin jonkin lisenssin, eihän kaikkea kerrota julkisuuteen.
Ja kyllähän valtio maalämpöä tukee.lmfmis kirjoitti:jtbo kirjoitti:Mua kummastuttaa tuo juttu, ehkä valtio ei halua maalämpöä?
Hassu juttu, mutta ilppeihin ei energia-avustusta saa. Eikä aikaisemmin ainakaan myöskään vilppeihin.
Imfmikselle saattaisi olla muuten hyvä laite yläkertaan samanlainen Sveg, jota Tuumakin on yläkerrassa käyttänyt. Se kun kulkee pyörillä, niin sen saa helteiden jälkeen vietyä pois silmistä (ja helteiden aikana silmä kestää kyllä katsoa vähän rumempaakin laitetta, on siitä vaan niin paljon apua).
Sveg on kertaluokkaa parempi kuin tavanomaiset itseseisovat ilmastointilaitteet, sillä siitä lähtee kaksi putkea ulos pihalle: se siis ottaa pihalta ilmaa, siirtää lämmön siihen ja puhkuu ilman sitten kuumenneena ulos. Nuo kurjemmat sisaret ottavat sen ulos puhallettavan ilman huoneesta mikä johtaa siihen, että ulkoa virtaa seinien läpi sisään jatkuvasti helleilmaa.
Jotain 800 luokkaa, taitaisi olla lopuksi ikää puita ja vedet lämmittäisi, että kokkaukset hoitaisi ja vielä saunoisikin vähän siinä sivussa.tuuma kirjoitti: ILP:ejä saisikin melkomoisen kasan 20000€:llaEntäs kuinkas monta mottia puita Jtbo sillä saisi?
Kuukauden sähkönkulutus olisi sitten vähemmän kuin Maatilallisella vuorokaudessa. Itse-asiassa alle puolet tuosta summasta taitaisi riittää mun loppuiän energiatarpeisiin lämmityksen, lämpimän veden ja kokkauksen osalta ja jos mitään remonttia ei tarvitseisi tehdä niin 30 000 riittäisi mun loppuiäksi asumiseen, sähkö ja ruoka sitten toki sekä jätemaksut olisi vielä tuohon lisänä, laskelmoin tuossa, että 10 vuoden hyvin vaatimattomilla tienesteilläkin voisin oikeastaan hankkia sen verran, millä sen 10 vuoden päästä voisin alkaa eläkkeelle vaikken mitään muuta rahaa saisi.
Harmillisesti mikään ei vaan ole ikuista ja remppaa taitaa joutua tekemään sen verran, että ei se ihan noin onnistu, mutta kertoo ehkä sitä kuinka se vähän voi olla aika paljon.
Toki se edellyttäisi aika paljon muutoksiakin, mutta kuitenkin mahdollista.
Neljän vuoden päästä taitaa olla käytännössä tilanne se, että mun ei tarvitse käydä välttämättä kuin 1-2 kuukautta vuodessa töissä.
Peltier:illä ei vissiinkään hyötysuhde ole paras mahdollinen, luokkaa 70% mitä tavailin mutta käteviähän ne ovat joihinkin tarkoituksiin.pvalila kirjoitti:Noista Peltier-elementeistä oli hetki sitten puhe...
Mulle hiipi samankaltainen ajatus Nokian suhteen, sinänsä sääli mutta tuo on niin kovaa ja räjähdys herkkää peliä että ihan kauhistuttaa!
jtbo, sun pitää noissa laskelmissasi ottaa huomioon sekin, että vähällä rahalla eläminen käy työstä sekin.
Rahan olisi hyvä ns. riittää myös elämiseen, mitä sillä nyt ikinä tarkoitetaankin...
Mun kulutushysteriani jatkui tänään 27 euron verran Ohlsonilla, ostin 10 metrin VGA-kaapelin tykkiä varten.
Ei sitä olisi pitänyt tarvita, vaan kun mun mikrokalustoni on aika vanhaa.
Harkitsin kyllä myös digiulostulolla varustettu näytönohjainta, mutta läppäriin sellaista ei saa ja meikäläisen vanha toimisto-IBM syö käsittääkseni vain PCI-kortteja (siis ilman sitä e-kirjainta).
Onkyo:lla on AV-vaffari, josta löytyy VGA-sisääntulo ja muunnos siitä HDMI-ulostuloon, se vain maksoi vähän enemmän kuin tuo kaapeli...
Kovin hidasta tuo on tuo mun kotiteatterini rakentaminen, vuosia kesti pelkkä harkintavaihe.
Ai niin, lyhensin 19 cm vanhaa pöydänjalkaa joka mulla markkeeraa kattotelinettä: toivon mukaan nyt asettuu kuva kohdalleen.
jtbo kirjoitti:Jotain 800 luokkaa, taitaisi olla lopuksi ikää puita ja vedet lämmittäisi, että kokkaukset hoitaisi ja vielä saunoisikin vähän siinä sivussa.tuuma kirjoitti: ILP:ejä saisikin melkomoisen kasan 20000€:llaEntäs kuinkas monta mottia puita Jtbo sillä saisi?
Hassua että Sinä ja Pvalila toteutatte täysin päinvastaista talouspolitiikkaa mutta lopputulos on kutakuinkin sama, toinen polkee vain vinhemmin ja vinhemmin oravanpyörään vauhtia kun toinen jarruttaa sitä koko ajan yhä raskaammalla jalalla mutta summarum: Kummallekaan ei jää latin latia taskuun ja siltikin molemmilla henki sentään yhä pihiseejtbo kirjoitti:Kuukauden sähkönkulutus olisi sitten vähemmän kuin Maatilallisella vuorokaudessa. Itse-asiassa alle puolet tuosta summasta taitaisi riittää mun loppuiän energiatarpeisiin lämmityksen, lämpimän veden ja kokkauksen osalta ja jos mitään remonttia ei tarvitseisi tehdä niin 30 000 riittäisi mun loppuiäksi asumiseen, sähkö ja ruoka sitten toki sekä jätemaksut olisi vielä tuohon lisänä, laskelmoin tuossa, että 10 vuoden hyvin vaatimattomilla tienesteilläkin voisin oikeastaan hankkia sen verran, millä sen 10 vuoden päästä voisin alkaa eläkkeelle vaikken mitään muuta rahaa saisi.
Niin nopeaan pyörittää että ihan kiilailee tällaisen keskitien kulkijanpvalila kirjoitti:jtbo, sun pitää noissa laskelmissasi ottaa huomioon sekin, että vähällä rahalla eläminen käy työstä sekin.
Rahan olisi hyvä ns. riittää myös elämiseen, mitä sillä nyt ikinä tarkoitetaankin...![]()
Onkyo:lla on AV-vaffari, josta löytyy VGA-sisääntulo ja muunnos siitä HDMI-ulostuloon, se vain maksoi vähän enemmän kuin tuo kaapeli...![]()
Puuh, plääh. Sain autotallista lopulta 1/2 siivottua. Nyt ovat kannut sitten tallissa. Täytyy vain opetella paukuttelemaan
Sitten roudaan ne tuonne valintatalon nurkalle ja heitän lätsän maahan, vai olisiko parempiakin ansaintakeinoja
Mikähän lapsuuden trauma nuokin pakotti hommaamaan
