Lattian lisäeristys/ huonekorkeus
Hower
Re: Lattian lisäeristys/ huonekorkeus
Viesti Kirjoittaja Hower »
No olishan tämä meidän kellari 2-metriselle ihmiselle oikeastikin inhottava.
Mutta tuosta rempan laajuudesta:
Kun me omaa taloa ruvettiin aikoinaan katsomaan niin hinta oli aika määräävä tekijä. Ostettin semmonen mihin oli varaa.
Toinen juttu oli siinä, että halusin talon, jossa ei tarvi aloittaa välttämättömiä, mielipuolisia, vuosia kestäviä ja kaiken vapaa-ajan syöviä remontteja. Talossa piti pystyä asumaan normaalisti heti alusta lähtien. Vapaa-aikaa piti jäädä lasten kanssa olemiseen.
Ostettu talo oli asuinkuntoinen ja kelpaava maanpäällisiltä osiltaan. Yläkertaan oli just rempattu siisti kylppäri. Peruskuntoinen kellari lähinnä plussaa ja extraa.
Sauna/pesutilat sinne sitten rakennettiin ja tilojen korkeus on siinä kahden metrin kieppeillä.
Jos olisin vaikkapa semmoseen 220-korkeuteen pyrkinyt ja tehnyt vieläpä ”oikeaoppisesti” ja energiamääräykset sekä maailman pelastumisen huomioiden niin olisin menetellyt näin:
revitään istutukset pois talon lähettyviltä
kaivinkone pihalle
seinänvierustat kaivetaan auki alas asti ja tuhotaan samalla tontilta valmiit piharakenteet
edellisen asukkaan vastikään asentamat salaojat tiputetaan syvemmälle
vissiin otetaan parin vuoden vanhat patolevyt samalla pois, puhdistetaan ja kunnostetaan sokkelit + antura
salojittavaa eristettä seiniin 20senttiä.
salojavesille kaivo + pumppu (ei enää saa laskettua suoraan ojaan, joka on liian matala)
seinän vierustat umpeen
ylimääräiset savet veke, pihan kunnostus entiselleen
sisällä piikataan kaikki lattiat pois joka huoneesta, tsekataan, että viemärin kaato riittää kadulle päin.
kaivetaan, syvennetään
tässä vaiheessa vanhan pintalaatan päälle muuratut rivinteeraukset tippuu alas joka huoneesta
roudataan kaivutavara, betonit ja tiilit ulos + pois tontilta
eristetään, valetaan, muurataan uudet rivinteeraukset
sitten päästään vihdoin väkertämään sitä reilun 12m2:n sauna/pesuhuonetta mikä oli tarkoitus tehdä, että vois suomalaisikansallisesti kerran viikossa käydä hikoilemassa eikä tarttis hävetä jos joskus tulee yli 195-senttinen satunnainen vieras käymään.
Huh! :mrgreen:
(Remppa tuli tehtyä sillä tavalla, että en käyttänyt niihin kesälomiani ollenkaan, koska lapset ei olis tykänneet siitä. Menin lasten kanssa perinteiseen tapaan kesälomilla neljäksi viikoksi mökille kun se oli kivaa, tarpeellista ja tärkeää.
Jos olisin tuon listan mukaan toiminut niin olisin toki ilmoittanut lapsille että ”heippa, isi nyt tässä rakentaa vähintään seuraavat kaksi vuotta yhteen menoon, että olette vaan nyt kivasti kotona ja ihan keskenänne, nähdään joskus”. Ei tuntunut hyvältä ajatukselta tuo. Eikä se rahanmeno.)
Joo, täysin samaa mieltä Howerin kanssa tästä asiasta eli mielipuolisiin remontteihin ei kannata ryhtyä varsinkaan jos on niitä lapsia. (Onko muita kuin mielipuolisia remontteja jos on pieniä lapsia, kysyy hän itseltään...)
Meillä tämä kellarisaunaongelma on siis ratkaistu a) ostamalla talo, joka oli jo valmiiksi kellarin osalta 220 cm korkea ja b) jättämällä saunan lattia koskematta. Ei kun on se maalattu. Viemäri oli jo vaihdettu muoviseen, saunasta tehtiin alkuperäismallinen eli ei erillistä pesutilaa. Tuo ratkaisu on osoittautunut sekä erittäin edulliseksi, 60 vuoden käytön aikana turvalliseksi ja toimivaksi talon kannalta että yllättävän hyväksi myös niiden kersojen kannalta. Ollaan jokunen kerta manattu esim. moderneimmissa mummoloissa pesuhuoneen lattialla kylmissään lapsen vannan äärellä kykkiessä että mikä järki tässä on - kotisaunassa voi istua mukavasti alalauteella sopivan lämpimässä ja siitä käsin valvoa pientä ammeessa lotraajaa. Lattialämmitystä ei tarvita koska kiuas lämmittää koko tilan, ja kuivaa sen myös hyvin saunomisen päätyttyä. Aamusuihkuja ynnä muita saunattomia peseytymisiä varten on sitten erikseen suihkukaappi, joka sijaitsee pyykkituvassa. Pukuhuoneessa ja kellarin käytävässä on paksut räsymatot, jotka ei talvellakaan tunnu kylmiltä jalan alla, saunassa on puurallit jotka ovat kyllä ainakin kesäaikaan oikeastaan aika turhat kun lattia lämpenee mukavaksi saunaa lämmittäessä.
Ratkaisu siis tämäkin. Onneksi ei uskottu kaikkia niitä joiden mielestä sauna olisi pitänyt räjäyttää atomeiksi ja tehdä kokonaan uusiksi pesuhuoneineen, lattialämmityksineen ynnä muineen. Hirveä työ, kallis urakka ja väitän että lopputulos olisi kyseenalaisempi sekä toimivuuden että ainakin meidän tarpeiden ja mieltymysten suhteen.
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Lattialämmitys on nynnyille. Puurallit rulettaa. Onko IHAN järkevää tehdä 15+ tonnin rempat sen takia että saa kellarin lattiaan lämmityksen?
(Tämä yleistä rähjäämistä, ei Sepille osoitettua, sinähän et ollut keltisäsi totaalisesti räjäyttämässä)
2 metriä meilläkin on kellarin korkeus, eikä tulisi pieneen ahtaaseen mieleenikään alkaa sitä syventämään (ei kyllä madaltamaankaan). 179 on mun pituus sukkasillaan. Ja toki 20-50 senttiä lisää korkeutta olisi "kiva". Mutta ennemmin sitten vaikka se elintasopahka ja sinne järkevät pesutilat ja vessat joissa ilma vaihtuu ja rakenteet on heti alusta alkaen oikein. Ja toki niihin sitten tulee se lattialämmitys ja vähintään 240 korkeutta :wink: Tulee muuten halvemmaksi kuin kellarin räjäyttäminen ja lopputuloskin olisi parempi. Ja jää se kellari entiseen puuhastelukäyttöön.
Ja ei sitten herneitä nenuun, nämä vain mielipiteitä. Yhtä hyvin saa joku toinen olla sitä mieltä että 60-vuotiaassa kellarissa pitää olla 2000-luvun saunatilat. Vaikka ei niitä nykyäänkään Suomessa juuri uusiin taloihin kellareihin rakennella, miksiköhän?
Nimim. Viikon-pari aijaikylmää kellarisaunan lattiaa kauhistellut ja nyt 8 vuotta tyytyväisenä samassa paikassa saunonut&suihkutellut karaistunut askeetikko :lol:
PS. lapsukaiset saunoo ja pesee siellä tyytyväisenä, esikoinen oli 1,5v kun tänne muutettiin, kuopus on tänne syntynyt. Eivät raasut tiedä paremmasta.
Kari
Sepi_s
Viesti Kirjoittaja Sepi_s »
Hyvin paljon Howerin linjoilla ollaan...täydellistä modernia taloa ei rintsarista saa ja remontteihin saisi määrättämästi aikaa ja rahaa kulumaan, mieluummin sitä paukut laittaa lasten kanssa tekemiseen, ei mene hukkaan.
kellariremonttiin olisi tarkoitus käyttä max 1.5kk, lattiat, apukeittiö, suihkut ja vähän saunaa, ulkopuolen eristys sitten myöhemmin jos tarvetta. aloitus 1-2 vkon kuluttua. katsotaan miten tässä käy.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Sepi_s kirjoitti:kellariremonttiin olisi tarkoitus käyttä max 1.5kk, lattiat, apukeittiö, suihkut ja vähän saunaa
Melko kunnianhimoinen aikataulu vaikka olisi täysipäiväinen tekijä(t)kin. Meinaan betovivalutkin kuivuu aikansa ennen kuin voi pinnoittaa.... sentti/viikko vähintäin.
Otetaans nyt vielä sen verran takaisin, että mulla ei ollut tarkoitus kategorisesti tuomita matalia kellareita millään tavalla, ja monessa tapauksessa vaaditaan todellakin siivottoman isoja remontteja kun kellareita laitetaan kuntoon. Itse en niistä ylimittaisista remonteista piittaa yhtään enempää kuin muutkaan, mutta erityispiirteenä nykyisellä kysyjällä oli seuraavat:
- Kysyjällä on jo kohtuullisen korkea kellari, joten siellä alla täytyy olla tilaa tehdä homma oikeinkin ilman että pitää rakentaa koko kivajalka anturasta ylöspäin uusiksi.
- Matalissa kellareissa on ongelmansa, ja tuntuisi tyhmältä madaltaa käyttökelpoinen tila ei-niin-käyttökelpoiseksi madaltamalla kellaria tarpeettomasti.
- Hommassa on enempi työtä kuin vain nykyisten kerrosten päälle tekemisessä, mutta kustannus on jokseenkin sama ja jälleenmyyntiarvo helposti kymppitonneja isompi (kunnolla tehty vs. vanhan päälle leivottu kötöstys)
Omasta mielestäni alle kaksimetrisessä tilassa suihkuttelu on kömpelöä, enkä oikein piittaa niistä käsisuihkuseinätelineistä joissa suihku jää semmoiseen asentoon että vesi lentää päin pläsiä eikä tule ylhäältäpäin. En tosin tykkää häävisti pienistä suihkukaapeistakaan, minusta pestessä kuuluu olla tilaa ympärillä. Tottahan kaikkeen tottuu, mutta nyt olisi aika tehdä semmoisia valintoja ettei tartte totutella
Tuota riittävää kattokorkeuttahan voi helposti kokeilla: kanna sinne nykyisen suihkun alle vaikka styroksilevyjä' päällekkäin ja koita että montako sinne saa ennen kuin alkaa tosissaan ahdistamaan. Noissa paikoissa yksittäiset sentit on ihan ihmeellisen tärkeitä.
