Tiilen sahaaminen? (Tiileritakasta ulokkeet pois)
Anak
Viesti Kirjoittaja Anak »
Terve vaan!
Kämpästä löytyy Tiilerin takka ja siinä on muutamat ulokkeet jotka kiertää takan ympäri. Nyt nämä ulokkeet haluttaisiin pois ja takka on tarkoitus pinnoittaa. Mutta pystyisikö nämä ulokkeet jotenkin näppärästi poistamaan. Saha tuli mieleen siksi että sillä voisi saada helposti ulokkeen pois ihan "juuresta". Löytyykö sellaista sahaa joka tuohon pystyisi? Ensimmäisenä ajattelin rälläkkää mutta siinä ei pääse niin juureen ja pölisee myös.
Vai tuleeko muita ajatuksia mieleen?
-Antti
marco
Viesti Kirjoittaja marco »
Tiilen sahaamiseen ei taida oikein löytyä muita vehkeitä, kuin tiilileikkuri, tiilisaha tai rälläkkä. Jos rälläkällä ei saa katkaistua tarpeeksi juuresta, niin tuossahan voi kokeilla perinteistä moska+tasapäinen meisseli yhdistelmää ja naputtaa tiilet juuresta poikki. Piikkauskonettakin voi kokeilla, mutta varoen, ettei koko takka leviä lattialle. Ehkä tuo moska\meisseli-yhdistelmä olisi paras tuohon puuhaan, jollei pätkittäviä tiiliä ihan kauheasti ole.
--Onko meidän pakko löytää ratkaisu? Emmekö voisi vain nauttia ongelmasta jonkin aikaa?--
Joo, kyllä vanha konsti on hyvä, moska ja meisseli. Toinen saman version variaatio olisi ottaa muurarinvasara, jolla lyö runnun ulokkeen juureen tiilen ylä- ja alapuolelle. Kun on kiertänyt koko tiilen ja urittanut sen katkaisukohdan niin loppu lähtee kertalyönnillä irti. Saman voi tietty tehdä rälläkän timanttilakalla, mutta lyömisen ajatus on juuri se että särö menee syvälle tiileen joka lyönnillä kun rälläkkä tekee vaan repäisyviivan jota pitkin sen voi saada poikki. Voi saada, mutta ei vältämättä saa, vaan joutuu meislaamaan pintaan jääneet osat pois.
Semmonen juttu vielä että jos tiilitakan rappaa suoraan, niin rappi kyllä ajan mittaan halkeilee kun takka elää lämmössä. Meillä on kuorimuurattu massiivitakka vintissä niin että rappauksen alla on lapetiilimuuraus joka on kymppimillin tulivillalla erotettu sydämestä. Kun lämmittää uunin oikeen julman kuumaksi ja kurkkaa uunin päälle, niin se sisämuuraus on puoli senttiä koholla kuoresta niinkun mäntä. Sama ilmiö tekee rappiin halkeamia, jos vanhan tiilitakan päälle rappaa suoraan.
Ei sillä, suoraan tiilikuoreen ne vanhat takat ja uunit aina rapattiin. Muurari ei vaan enää nykymääräysten mukaan suostunut meille semmosta tekemään. Jos sen tekee, nin se ei kait täytä nykymääräyksiä, vaan kenpä sen todistaa etä milloin se rappaus on tehty jos vanhaan malliin tekee :-D
Anak
Joo, pitää funtsia. Takka on oheisen näköinen: http://www.tiileri.fi/tiileri/takka_kehyksessa.gif
Edellinen asukas on sen tähän laittanut ja ulkonäkö ei meitä hirveästi miellytä. Rappaamalla siitä saisi vähän enemmän talon tyylin mukaisen. Kokonaan ei viitsi purkaa ja uutta laittaa kun se muuten on ihan toimiva ja vain kuutisen vuotta vanha.
Niin ja taas voisin kysyä että tuleeko mieleen jollain ideoita mitä tuolle voisi tehdä jotta saisi siitä vähän mukavamman näköisen? :)
-Antti
No aika nättihän se nyt on moneen muuhun muotitakkaan nähden. Kaikki kunnia vuolukivelle, mutta mielestäni pahemmin RM-talon saa turmeltua oikeen massiivisella juppikivitakalla... (hitto kun mä en osaa olla kaivamatta verta kärsästäni) :roll:
Usein vanhemmissa uuneissa oli enemmän muotoa. Eli leveä helma, vyötärö, kranssi suunnilleen 2/5 kohdalla alaosasta, sen jälkeen vähän kapeempaa ja ylhäällä vielä kruunu päällä.
Toi nyt on vähän paksun bertan näköinen joka tapauksessa, mutta ei se kaunistu jos siitä hakkaa nuo hyllyt pois, kunhan vaan muuttuu vielä tasapaksummaksi.
Entäs jos tuohon alaosaan muuraisi vähän leveempää helmaa? Vaikka alla olevaan malliin:
Nuo nuohousluukut ja tuhkaluukun joutuisi muuraamaan sen helman pintaan uusiksi, mutta ne voisi vaikka samalla vaivalla vaihtaa peltisiin keveisiin nuohousluukuihin ja tuhkaluukunkin voisi vaihtaa kevyempään.
Lopputulema on kuitenkin, että väärentämällä siitä ei saa kumminkaan oikeen sen oikeempaa. Tiileriksi sen tunnistaa vaikka sen voissa paistais. Pientä fiilausta siihen voi tehdä ja rappaus auttaa pikkuisen, mutta semmoinen se on kun se on. 60-70-luvulla vanhoja kaakeliuunejakin naamioitiin "moderneiksi" kun kaikki vanha hävetti. Tuo on sentään aito sellaisena kun se on, vaikkei se vanha tai vanhan näköinen olekaan.
Mieti pitkään joka tapauksessa. Se on "liika uusi" jos sen niin ajattelee, mutta kolmenkymmenen vuoden päästä se on kuitenkin "aito ja oikea tiilitakka" sen ajan hiilinanoputkitulisijojen rinnalla :-D
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
Rälläkkä: sitä pölyä löytyy sitten kananmunien sisältäkin.
Anna olla sellaisenaan, muutaman kymmenen vuoden sisällä se on jo arvokasta antiikkia.
sou
Viesti Kirjoittaja sou »
Rappaa vaan se pinta kauttaaltaan, niin varmaan alkaa näyttää ihan siedettävältä.
Reiska laitto viime markkinoissa serpoa takan pintaan:
http://www.mtv3.fi/koti2006/jka2006/200 ... tml?484701
henk-koht olisin jättänyt beiget raidat siitä takasta pois ja laittanu kokonaan valkoisella.
