Aurinkokeräinjärjestelmä itse tehden
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Tällaista laitteiston kytkentäsuunnitelmaa olen miettinyt:
Nyt mietityttää aurinkokeräinten pumpun/vesikierron ohjauslogiikka.
Kyllähän niitä hintavia ohjauslogiikoita on saatavilla, mutta yksinkertainen on edullisempaa ja "kaunista".
Voisikohan latausjärjestelmän perustaa 6,6l minuutissa pumppaavaan 12v (1,2A) pentteripumppuun, jota käytettäisiin 35W aurinkopaneelilla ja 9Ah moottoripyöräakulla ilman latauksensäätimiä. "Käynnistysviiveen" voisi saada aikaan suuntaamalla sähköpaneelin enemmän lounaaseen.
Sitten lämmön latauksen estimenä (putkessa vaihtimelle) käytettettäisiin auton jäähdyttäjän "termostaattia", joka sulkeutuu kun veden lämpö menee liian alas.
Tai avopaisuntasäiliöön voisi laittaa pilssipumpun kohokytkimen, jolloin kohon noustessa lämpölaajenemisen seurauksena pumppu käynnistyisi.
maanma
No ilmeisesti kuitenkin homma tehdään yleensä lämpötila anturilla (Honeywell?), jossa säätöalue on 20-100 +- 4-10 astetta. Tämä tarkoittaa 80 asteen säädöllä +-5 marginaalilla sitä, että pumppu käynnistyy 85:ssä ja pysähtyy 75:ssä.
maanma
Lämpölasielementit saadaan ilmaiseksi, kun naapurissa vaihdetaan ikkunat ja parvekkeen ovet. Juuri parvekkeen ulommissa ovissa on lämpölasielementti, joka käytetään tässä.
60 cm korkeita lämpöpattereita on jo yhteen vähän yli 2m elementtiin, johon tulee kaksi lämpölasia.
Keskuslämmityskattilan hormiin tuli tänään myös rautaputkivetoja odottamaan reikä, joka on nyt tulpattu palovillalla.
osy
Re: Aurinkokeräinjärjestelmä itse tehden
Viesti Kirjoittaja osy »
maanma kirjoitti:Olenkin aina ihmetellyt miksei peltikattoon asenneta tällaista keräilyputkistoa.
Siis minkä vuoksi ei? Mulla on tarkoitus tehdä ullakkoremontti, eli tehdä sinne lämmintä tilaa. Tätä suunnitellessani mieleeni on tullut, että pitäisikö ennen eristeiden laittoa vetää peltikattoon (ruoteiden väliin) jotain putkea, jota voisi käyttää käyttöveden lämmitykseen. Onkohan tästä kellään kokemuksia?
maanma
Tuota kommenttia kirjoittaessani ei ollut tiedossa, että sellaisiakin on nykyisin saatavilla. Hinta voi olla muikea.
Jos siinä putken alla ei ole eristettä niin koolinkivälin ilmavirtaus voi jäähdyttää melkoisesti. Olennaista lienee jättää silti riittävä tuuletusväli näiden eristeiden väliin. Luullakseni tuon putkikeristeen tulisi olla kuivuva tai sitten ei reunasta reunaan saakka.
osy
Kesäaikaan lämmintä vettä luulisi saavan, vaikkei putket olisi mitenkään eristetty. Ilmatila pellin alla on aurinkoisena päivänä todella lämmin....
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
Tuossa on teille keksijöille uusi linkki, voi olla jo tuttukin:
http://www.y-energia.com/aurinkolampo/R ... _pinta.pdf
Maanma, ne naapurin ylijäämälasit ei ole parhaat mahdolliset (näissä pitäis olla raudatonta lasia), mutta hankintahinta huomioon ottaen varmaan ok.
maanma
Kiitti hyvistä vinkeistä. Juuri tuo rakentamiskustannus on tekijä, joka tekee hommasta kannattavan. Kysäisen seuraavan kerran lasiliikkeessä asioidessani kuitenkin tuollaisen lasin hintaa.
Valmisratkaisu 1000e/m2 hädin tuskin kuolettaa itsensä koko käyttöaikana.
Siksi pitää rakentaa "ilmais"tarvikkeista.
jmattis
Lisäksi avustuksia myönnetään pelkän aurinkokerääjän hankintakuluihin, kun aurinkokerääjä liitetään osaksi lämmitysjärjestelmää.
Avustuksen määrä lasketaan aina toteutuneista, kohtuullisina pidettävistä kustannuksista. [...] Muut toimenpiteet [näihin kuuluu aurinkokeräin] oikeuttavat avustukseen, jonka enimmäismäärä on 15 prosenttia laiteinvestointien kustannuksista.
Valtion asuntorahason energia-avustusten ehdoista, http://www.ara.fi
maanma
Lähtökohtaisesti hintaeroa on 90%, joten hintaeroa jää. Tosin neliöhyötysuhdekin jää huonommaksi (20-30%).
Voisihan tuota hakea lämmönvaihtimeen ja latauksen säätimeen, jotka on pakko ostaa uutena.
osy
Oletteko nähneet juttuja katon alle asennettuista aurinkokeräimistä tai jopa nähneet sellaisia luonnossa? Olen löytänyt webistä vaan joitain jenkkiläisiä tähän liittyviä juttuja, esim Dawn Solar Systemsin kaupallinen tuote. Niinkuin maanma tuossa edellä totesi, pitäisi keräimet saada lähes ilmaiseksi, jotta koko projekti kannattaisi.
osy
Löysin juuri varsin mielenkiintoisen artikkelin, jossa suositellaan erityisesti pohjoisille leveyksille avointa keräintyyppiä tavallisen suljetun putkikerääjän sijaan. Kannattaa lukea!
"Unwise Design Decisions Made at the Outset by Most Manufacturers of Water-Type Collectors, and Reasons for Believing H. E. Thomason's Decision Was a Wise One"
maanma
Junokalta http://www.junoka.fi/index_ene.htm löytyy laadukkaampia itse juotettavia elementtejä lämmön talteenottoon.
Arkkupakastinvaraaja toimii ihan hyvin, kun pitää paineet kierukan sisällä. Kierukat ovat kalliita tai halpoja, ihan miten sattuu kohdalle.
pvalila kirjoitti:Arkkupakastinvaraaja toimii ihan hyvin, kun pitää paineet kierukan sisällä. Kierukat ovat kalliita tai halpoja, ihan miten sattuu kohdalle.
Ai, aikookos Pvalila sitten kuitenkin säteiden purkittajaksi. Nuo arkkupakastinjutut näyttää olevan vielä tuoreessa muistissa :wink: Ei vaan, meni OT.
Ideahan on hyvä. Kierukoista puheen ollen itse tekisin esim. tuollaisesta = suht halpa mutta ennenkaikkea helppo ja yleistä käsitystä vastaan ei kierukan oikeasti tarvitse kuparia olla.
