porstuan eli uuden kylmäeteisen rakentaminen
hutski
Viesti Kirjoittaja hutski »
Ennen kuvien piirtoa ja rakennusluvan hankkimista tarvitsisin vähän tietoa. Talomme on isolla rappukäytävällä varustettu kahden asunnon funkkistyylinen rmt. Talo on yhdistetty luvan kanssa yhdeksi asunnoksi, joka käytännössä tehtiin poistamalla yläkerrasta keittiö.
Nyt suureksi ongelmaksi on muodostunut rapussa olevien kenkien määrä ja sijoitusongelma vaatetelineelle jne. Rappu on iso mutta omalla tavallaan mahdoton tehdä toimivaksi ulkovaatesäilyttelyn kannalta. Aina tuossa eteisessä saa kompuroida ja takeille ei kunnon paikkaa löydy. Ratkaisuksi olen ajatellut kylmäeteistä.
Ulko-oven yläpuolella on 1500x3000 kokoinen parveke joka on rajoittavana tekijänä. Tila on kovin pieni levyssuunnissa, ja yli parvekkeen en halua mennä. Eteiseen tulisi erillinen katto, eli parvekkeen pohjaa en aio käyttää mitenkään kattona, tilaa kun kerran ylöspäin ja myös alaspäin on riittävästi. Minkälaisen seinärakenteen tuohon voisi kyhäillä? Itse ajattelin seinärakenteeksi ulkoapäin seuraavaa;
Ulkovuoraus, ilmarimat, tuulensuojalevy, ekovilla 100, paperi, ilmarima, sisäpaneli. Tilaa per sivu häiväisi tällä systeemillä noin 200mm, eli noin 400mm tot. Sitten vielä räystäät kummallekkin puolelle niin tilaa olisi lähdössä leveydestä vähintään sen 800mm. Kaiken tämän jälkeen tilaa jäisi 2200mm joka kuulostaa tosi pieneltä. Syvyyssuunta olis 1100mm tuolla 200mm räystäällä, joka kuulostaa vielä pienemmältä. Toinen vaihtoehto seinärakentelle olisi; ulkovuoraus, ilmarima, paperi, ekovilla 100, paperi, sisäpaneli. Näin tulisi noin 5-10cm lisää tilaa.. ahdasta on.
Yritänkö liian ahtaaseen väliin tehdä ja olisiko asiallista tehdä vain reilumman kokoinen. Vanhaa parveketta en aio purkaa sen kun kovalla vaivalla entisöin viime keväänä. Ulkonäköä lähinnä ajattelen, että tuleeko törpön näköinen kun porstua on isompi kuin parveke yläpuolella. Mitään hätää projektilla ei ole, ajattelin rauhassa piirrellä kuvat ja väännellä että minkänäköinen siitä tulee. Ulkonäkö on painoarvolla 70%, jos en onnistu tekemään silmää miellyttävää kuvaakaan niin en lähde tekemään koko kylmäeteistä. Vanhat kapeat ikkunat on jo hankittu sekä vanha hieno taloon sopiva ulko-ovikin...
Kaikki näkökannat ja ideat olisi tarpeen. Voisiko tuon rakentaa jotenkin eri muotoiseksi ilman että ulkonäkö kärsisi, esim toiselle sivulle parvekkeen ylimeneväksi, tai edestä ylimeneväksi? Tai muoto voisi olla jokin villikin jos vain tosiaan silmää miellyttää.
sahrami
Re: porstuan eli uuden kylmäeteisen rakentaminen
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Jos toimivaa haluat, teet isomman. Meillä on 2x4m veranta (sisämitat, lämmin veranta) ja sekin tuntuu olevan liian pieni suurille egoille :roll: Tee siten symmetrisesti parveketta suurempi, että parvekkeen ulkoreunan kohdalta alkaa katto taittua jyrkemmin alaspäin, aumakattona (eli lape jokaiselle kolmelle sivulle).
