Kalkkirapatun kivitalon maalaus.
Morjesta. Ongelmaa kerrakseen.
Millähän tuollanen kalkkirappaus kanntas/pitäisi maalata. Vanhan maalin saa sormella pyyhkien irtoamaan, kun on tuo aurinko haalistanut. Tuntuu olevan jotain vesiohenteista tuo vanha pollyävä maali. Ei siis irtoa kuten puupinnoista, hilseillen.
Onko kellään kokemuksia moisista pinnoista, saati niden maalaamisesta?
-Juho
-Juho
Re: Kalkkirapatun kivitalon maalaus.
Jos olet niin onnellisessa asemassa, että on alkuperäinen kalkkimaali vielä pinnassa, niin nyt tarkkana. Ehdottomasti edelleen aitoa kalkkimaalia. Vanhenee "kauniisti" kulumalla ja toimii puskurina kalkkirappaukselle ilman epäpuhtauksia vastaan, toisin kuin lähes kaikki muut maalityypit, joista varsinkin lateksit ennen pitkää irroittavat rappauksen alustastaan.
Kalkkimaalin ongelma (sen lisäksi, ettei sitä voi käyttää kuin ennestään kalkkimaalatuilla pinnoilla) on, että se pitää tehdä maalauspaikalla, eli vaatii kokeneen ammattimiehen tai mielenkiintoa perehtyä aiheeseen itse.
Älä tee tänään sitä minkä huomenna voit jättää tekemättä.
Entinen rintamamiestalollinen, nykyinen funkkiskuution säilöjä.
kakluuni
Juuri kuten edellinen totesi. Vaikuttaa siis siltä, että sinulla ole kerrassaan mitään ongelmaa vaan asiat hyvin.
Khyron
Mikä vika kaupan kalkkimaaleissa on?lempo kirjoitti: Kalkkimaalin ongelma (sen lisäksi, ettei sitä voi käyttää kuin ennestään kalkkimaalatuilla pinnoilla) on, että se pitää tehdä maalauspaikalla, eli vaatii kokeneen ammattimiehen tai mielenkiintoa perehtyä aiheeseen itse.
A. Paras, ns. ”aito” kalkkimaali tehdään märkäsammutetusta hautavarastoidusta kalkkitahnasta. Teollisesti valmistetut kalkkimaalit tehdään kuivasammutetusta kalkista, joka ei ominaisuuksiltaan vastaa märkäsammutettua hautakalkkia. Julkisivumaalauksessa saadaan kaunein ja kestävin pinta aidolla kalkkimaalilla, kellareiden ym. vastaavien toisarvoisten tilojen kalkitsemiseen voi kenties kokeilla teollista kalkkimaalia. Lisäksi kaupallisissa kalkkimaaleissa on usein joukko lisäaineita parantamassa säilyvyyttä, siveltävyyttä, kestävyyttä sun muuta, mutta kalkkimaalauksessa nämä tekevät uudelleenmaalauksen kalkkimaalilla joko vaikeaksi tai kokonaan mahdottomaksi. Aitoon kalkkimaaliin ei tarvitse eikä saa sekoittaa mitään lisäaineita (joskus muinoin käytettiin esim. rasvatonta maitoa, mikä on yhtä haitallista sekin).Khyron kirjoitti:Mikä vika kaupan kalkkimaaleissa on?
B. Sopivan kalkkimaalin vahvuuteen vaikuttavat sekä maalausolosuhteet (ilmankosteus, lämpötila) että alustan imevyys. Lisäksi oikean sävyn ja värin tasaisuuden näkee vasta pinnan kuivuttua, joten valmiina ostetun kalkkimaalin ollessa kyseessä ei voi koskaan olla varma lopputuloksesta.
Khyron
http://www.kirjovarit.fi/kalkkimaalit.php Tuolta vois ainakin päätellä että noitten kalkkimaali on tehty märkäsammutetusta kalkista. Esim. tikkurila ei sit taas kerro, tai ainakaan mun silmään ei osunu, käyttääkö ne märkäsammutettua kalkkia.lempo kirjoitti:A. Paras, ns. ”aito” kalkkimaali tehdään märkäsammutetusta hautavarastoidusta kalkkitahnasta. Teollisesti valmistetut kalkkimaalit tehdään kuivasammutetusta kalkista, joka ei ominaisuuksiltaan vastaa märkäsammutettua hautakalkkia. Julkisivumaalauksessa saadaan kaunein ja kestävin pinta aidolla kalkkimaalilla, kellareiden ym. vastaavien toisarvoisten tilojen kalkitsemiseen voi kenties kokeilla teollista kalkkimaalia. Lisäksi kaupallisissa kalkkimaaleissa on usein joukko lisäaineita parantamassa säilyvyyttä, siveltävyyttä, kestävyyttä sun muuta, mutta kalkkimaalauksessa nämä tekevät uudelleenmaalauksen kalkkimaalilla joko vaikeaksi tai kokonaan mahdottomaksi. Aitoon kalkkimaaliin ei tarvitse eikä saa sekoittaa mitään lisäaineita (joskus muinoin käytettiin esim. rasvatonta maitoa, mikä on yhtä haitallista sekin).Khyron kirjoitti:Mikä vika kaupan kalkkimaaleissa on?
Mikä estää valmiin maalin ohentamisen?lempo kirjoitti:B. Sopivan kalkkimaalin vahvuuteen vaikuttavat sekä maalausolosuhteet (ilmankosteus, lämpötila) että alustan imevyys. Lisäksi oikean sävyn ja värin tasaisuuden näkee vasta pinnan kuivuttua, joten valmiina ostetun kalkkimaalin ollessa kyseessä ei voi koskaan olla varma lopputuloksesta.Khyron kirjoitti:Mikä vika kaupan kalkkimaaleissa on?
No ei kai valmiin maalin ohentamiseen mitään estettä ole, mutta toisaalta kalkkimaalin valmistaminen itse kalkkitahnasta on niin helppoa, että kannattaako ottaa riskiä mahdollisista lisäaineista. Toki jos vaan äkkiä jotain toisarvoista, mutta julkisivumaalauksessa maalin sekoitukseen käytetty aika on mitätön muuhun työmäärään nähden.
Noista em. linkissä olevista maaleista ei itselläni ole kokemusta, mutta "Maatilan kalkkimaalin" voi epäillä olevan kalkkijauhosta valmistettua.
Khyron
Jos kalkkimalin valmistus on helppoa niin eihän siihen silloin kokenutta ammattimiestä tarvita? Onko sulla siis tieto että yleensä, tai joku tietty, kaupan valmis kalkkimaali olis tehty kuivasammutetusta kalkista märkäsammutetun sijaan? Mää en siis tiedä miten yleensä, olen vaan olettanu että kaupan kalkkimaalit on tehty märkäsammutetusta koska siitä kalkkimaali tehdään.lempo kirjoitti:No ei kai valmiin maalin ohentamiseen mitään estettä ole, mutta toisaalta kalkkimaalin valmistaminen itse kalkkitahnasta on niin helppoa, että kannattaako ottaa riskiä mahdollisista lisäaineista. Toki jos vaan äkkiä jotain toisarvoista, mutta julkisivumaalauksessa maalin sekoitukseen käytetty aika on mitätön muuhun työmäärään nähden.
edit: Mää joskus kyselin tikkurilalta miks ne neuvoo ohentamaan kalkkimaalia vedellä eikä kalkkivedellä, et onko siinä jotain lisäaineita vai miksi. Ainakin ne väittää et niitten kalkkimaali on aitoa kalkkimaalia, eivät tosin erikseen kiellä lisäaineita. Siks kiinnostaa tietää mistä olet tietosi saanut.
Tiedustelit Holvi kalkkimaalista. Kyllä tuo Holvi kalkkimaali on ihan aitoa kalkkimaalia.
Holvi kalkkimaali on ns. valmis tuote, siksi siinä on ohennus vedellä, eikä kalkkivedellä.
Holvi kalkkimaali, vaatii kunnon hierron pintaan kalkkihakkurilla.
Kuivasammutettua kalkkia tuotetaan teollisesti ja sitä myydään säkitettynä rakennuskalkkina (halpaa) laastien, maalien sun muiden raaka-aineeksi. Märkäsammutus menetelmänä on työläämpi ja lisäksi märkäsammutettua kalkkitahnaa säilötään vuosi tai pari jotta saadaan hautakalkkia (kallista) lähinnä ensiluokkaisten kalkkimaalien raaka-aineeksi.
Lisäaineita taas käytetään noin yleisesti parantamaan maalien siveltävyyttä, kestävyyttä, säilyvyyttä, ynnä muita. Usein myös kompensoimaan halvempien raaka-aineiden aiheuttamia laatuongelmia, sekä mahdollistamaan tuotteen teollinen valmistusprosessi. Yhtä kaikki, teollisuuden tarpeet eivät aina ole samat kuin tarpeet vanhojen rakennusten kunnostajilla.
Sinänsä pussikalkkia veteen sekoittamallakin saadaan kalkkimaalia, ja vaikka laatu ei olisi kaksinen niin ei varsinaisesti vahingollinenkaan. Lisäaineista ja apuaineista ei kuitenkaan voi olla varma, kun kukaan eikä mikään niiden ilmoittamista vaadi.
Tähän perustuen valitettavasti vaikea uskoa kaikkien kalkkimaalien olevan valmistetun vain ja ainoastaan laadukkaasta hautakalkista ja parhaista pigmenteistä.
Khyron
Se jäi vielä epäselväksi että onko sulla tieto että jotkut(mitkä?) valmiit kalkkimaalit tehdään kuivasammutetusta vai onko se epäily?lempo kirjoitti:Kuivasammutettua kalkkia tuotetaan teollisesti ja sitä myydään säkitettynä rakennuskalkkina (halpaa) laastien, maalien sun muiden raaka-aineeksi. Märkäsammutus menetelmänä on työläämpi ja lisäksi märkäsammutettua kalkkitahnaa säilötään vuosi tai pari jotta saadaan hautakalkkia (kallista) lähinnä ensiluokkaisten kalkkimaalien raaka-aineeksi.
