Kysymys pönttöuunista ja hormijutuista
seppälä
Viesti Kirjoittaja seppälä »
Hei.
Meiltä jouduttiin purkamaan vanha takka pois, ja halutaan nyt siihen tilalle pönttöuuni. Takka vaan oli sellaista matalaa mallia, ja peltikin on vain 150cm:n korkeudessa. Kaikki löytämäni (käytettyjä etsin, tuttu muurari hoitaa asennuksen) pönttöuunin kuoret on kuitenkin parimetrisiä. :roll: Niinpä kaipaisin vastausta pariin kysymykseen.. Onko tuota uunin pellin paikkaa mahdollista jotenkin siirtää ylemmäksi, vai menisikö liian vaikeaksi? Vai pönttöuunithan kootaan sellaisista renkaista, niin onko mahdollista ostaa liian korkeat kuoret ja vain jättää pari rengasta asentamatta, että uunista tulee sopivan matala?
Kiitos jos joku osaa vastata :-D
antsu
Re: Kysymys pönttöuunista ja hormijutuista
Viesti Kirjoittaja antsu »
Makuasia,mutta alle puoltoistametrinen pönttöuuni voi olla koomisen näköinen.Joten täyteen mittaan vaan,muurari asentaa ylemmäksi saneerauspellin tai sitten sen voi laittaa myös liitinhormiin ts uunin taakse.Sekä muuraa vanhan pellin raon umpeen.
sahrami
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Hormiliittymän paikkaa on mahdollista muuttaa, samoin pellin paikkaa. Joskus tehdään aika suuriakin muutostöitä hormiin, mutta tuo taitaa olla helpoimmasta päästä. Onko kaikki pönttöuunit yläliittymällä?
Yölento
Viesti Kirjoittaja Yölento »
Suurin osa kaikista uuneista lienee nimenomaan ALAliittymällä, sillä saadaan parempi hyötysuhde kuin yläliittymällä.
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Pellin paikkaa tiilipussa voi useimmiten muuuttaa,itse olen useammankin savupellin laittanut piippuun jälkiasennuksena.Kannattaa suunnitella asiaa uunin pystyttävän muurarin kanssa.Uuni kannattaa tehdä täyskorkeana,aina parempi hyötysuhde ja enemmän massaa.Ja rako-arina eli rosti ja sen alle tuhkapesä kannattaa pönttikseen ilmanmuuta laittaa,silloin homma toimii hienosti.
Kaikki pönttikset tai vastaavat vanhat uunit ei ole yläliittymäuuneja,yläliittymä on vanhanaikainen muuraustapa joka jäi kokolailla pois käytöstä 1930-40-luvuilta lähtien.Tosin yläliittymäuuni voidaan joutua muuraamaan nykyisinkin jos hormi-tai savupiipun rakenne sitä edellyttää.Mutta alaliittymäuuni on rakenteeltaan parempi ja yksinkertaisempi.
seppälä
Ok, eli uskalletaan ostaa täyskokoset kuoret ja muurarin ongelma on, miten se laitetaan toimimaan :lol: Ja alhaalta on vienti kyllä joo. Onko muuten vinkkejä, mikä maali pysyy parhaiten kuumassa pellissä? Punaseks on tarkotus maalata, niin ku takat on alakerrassa muutenkin. Jollain maalikaupan suosittelemalla mustalla maalasin aikanaan yläkerran Porinmatin, ja se on kyllä jo kuplinut ärsyttävästi :?
remontti_reiska
Kotisivu: www.hanhi.net
Viesti Kirjoittaja remontti_reiska »
En mitenkään voi olla mainostamatta, mutta:
http://www.hanhi.net/projects/pontto/index.html
Ei yläliittymä tarkoita sitä ettei siinä olisi poskikanavia. Niissä on vain yksi putki enemmän (yleensä uunin takana)
mk kax
Viesti Kirjoittaja mk kax »
remontti_reiska kirjoitti:En mitenkään voi olla mainostamatta, mutta:
kukakohan muurari osais tommosen meille muurata..??olis hyvä lähtee jollain kevyt piipulla päältä kun vanha piippu purettu pois ja veis ikävästi tilaakin jos taakse tarttis piippu vielä laittaa.minkälainen ns. valmis piippu olis tohon tarkoitukseen paras.??
jarkkis
[quote="remontti_reiska
Ei yläliittymä tarkoita sitä ettei siinä olisi poskikanavia. Niissä on vain yksi putki enemmän (yleensä uunin takana)[/quote]
Juuri näin,yläliittymäuuneissa on käytetty muutamia erilaisia savukanava järjestelyjä.Esim.pesästä ylös,toista sivua alas mistä pesän alitse taas toista sivua ylös ja piippuun.Tai niin että pesästä ylös,sieltä kahta kanavaa uunin molemmin puolin alas uunin etuosassa,jotka kääntyy alhaalla kahtena kanavana nousemaan uunin takasivussa ylös piippuun.Tai niin että pesästä ylös,uunin molempia sivuja pitkin alas,sieltä pesän alitse ja sen takaa nousee kanava piippuun.Nämä kolme versiota lienevät yläliittymä uuneissa yleisimmin käytössä.
Yläliittymäuunin epäkohtia ovat uunin kovasti kuumenevien sisäosien vapaan lämpölaajenemisen estyminen,(eli liikuntasaumat pitää ottaa huomioon) ja uunin lämpölaajenemisen estyminen ylöspäin yläliittymän takia,liittymän kohta pyrkii usein halkeilemaan."Uunin ja savuhormin liitoskohtaan kohdistuu väkivaltaisia voimia"kuten vanhassa opaskirjassa sanotaan.
Yläliittymäuuni (eli kiertokanava,putkiuuni)on kakluunin alkuperäinen versio josta sitten kehittetiin em.syistä johtuen alaliittymä-eli vastavirtauuni 1800-luvun lopulla.
