jtbo kirjoitti:Puu?
:lol:
Ei saa lyötyä lyödä :-D
Tosin tuo on varteenotettava vaihtoehto ja mokomalla on semmoinen kyhäelmä uudemmassa osassa että oksat pois! Se taisi vaan se edellinen ja ensimmäinen lämmityskerta olla sen verran musertava tappio että toipumiseen menee vielä muutama vuosi.
Jos jostain löydettäisiin edullinen savukaasuimuri hänen hormiin niin ehkäpä se siitä :wink:
sahrami kirjoitti:Kulutuksen vähentäminen (huonelämpötiloja voi laskea, kun pukee enemmän päälle).
Niin, tuo on hyvin edullinen ja yksinkertainen säästökeino. Sieltä -30 asteen makuupussista nouseminen aamulla kahvinkeittoon ei vaan taida olla mukavin hetki, varsinkin jos ovat käyttövesiputket jäätyneet :lol: Muutenhan kunnon makuupussi mahdollista jopa hankeen "sammumisen".
Juu asiaan, hyvät villasukat että alusasut ovat helppo keino. Mutta ei meilläkään sellaisia ole, ensi talvena voi vaikka jopa löytyä :shock:
Ayrton kirjoitti:Twinissä olisi 60kg Sanyon kompura
On siinä kompuralla painoa! VILP:issä noin näppituntumalla on 40kg möykky. Rautaa ja kuparia kompaktissa paketissa :-)
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
tuuma kirjoitti:
Maatilallinen kirjoitti:Jämän kierukka taisi olla luukulla, sehän kannattaa ottaa pihalle ja putsata molemmilta puolilta.
Tuo on kyllä totta, ei taida olla tällä hetkellä enään uudenveroinen!
Noista kaksivesisysteemeistä ei tosiaan taida saada sopua tai ainakin vähintäänkin epäreiluahan se on mutta toisaalta täällä ole ennen sellainen soppari, jossa vain oli jätevesi hinnoiteltuna, niin kai noita on muillakin yhä :roll:
Noh, taloudellista hyötyähän ei tuosta juurikaan tulisi mutta lähinnä ajatellut että olisi kiva pitää kaivo iskussa jos joku muu sattuu tekemään Nokiat ja kunnan vesi pilaantuisi tjms. Ihan vain ekologisestikin tuo olisi järkevää, minusta.
Ihan sama millä nuo tortillat huuhtoo vessasta, vaikka sadevedellä. Kalliisti käsitelty juomavesi on vain minusta tyhmää vetää pöntöstä alas mutta onhan maailmassa höhlempiäkin juttuja :roll:
Nykypöntöt ei ehkä kauan toimi jos ihan sadevettä käyttäisi :roll:
Tässä kohtaa piti kanssa vetää putki rengaskaivosta kellariin kun laajennoksen pohjia kaivettiin! arvaa muistinko ajoissa..paskispytylle vaik olisin tuon laittanut ja ehkä muuhunkin käyttöön :-)
voiettä kirjoitti:
tuuma kirjoitti:
Voi kuinka usein sitä hätäpäissään tekeekään juttuja mitä myöhemmin sitten manaa ja voi kuinka monta kertaa jättää tekemättä kaiken kun pohtii ja pohtii, puntaroi ja kääntelee, yrittäen huomioida kaikki seikat ja kas vain, koko homma jää tekemättä!!!
Etsin jonnin aikaa jos netin ihmeellisestä maailmasta olisi löytynyt joitain uusia energiansäilömisvinkkejä. Tässä paras :mrgreen:
Nyt koisaamaan =>
Harri68
Viesti Kirjoittaja Harri68 »
pvalila kirjoitti:
Harri68 kirjoitti:Onkos Tuuma tai joku muu törmännyt tuollaiseen käyttövesilämpöpumppuun? http://www.costella.fi/index.php?id=40 Onkohan tuollaisessa mitään ideaa? En siis moista kapinetta ole hommaamassa, mutta välillä tulee tuumittua kesäaikaiseen käyttöveden lämmitykseen muitakin ratkaisuja kuin nykyinen eli puu. Kesäisinhän puulla veden lämmittäminen on kustannuksiltaan ihan mitätön. Lähinnä vaan koko hommasta olisi kiva pitää kesäisin pientä taukoa. Ilman että ne kustannukset nousisivat :lol: :roll:
Harri, Pekka on vähän skeptinen. Lähinnä siksi, että tuo cop 3 toteutuu vain jos unohdat sen, että se perustuu siihen, että käytettävissä on +20 asteista ilmaa niin paljon kuin pumppu sattuu kaipaamaan.
Kesälläkin ulkoilma on yleensä viileämpää ja siksi sun poistopumppusi imee kaiken aikaa taloon ilmaa, joka pitää jollain systeemillä lämmittää.
Kovilla pakkasilla tilanne on tietenkin vielä pahempi.
Mutta suurin ongelma on se, että hyvä urtsiboileri on niin taloudellinen laite ettei oikein ole järkevää pyrkiä parempaan.
Jäspin haponkestävä urtsiboileri on huoltovapaa ja toimii kuin junan vessa ainakin 20 vuotta. Eikä sitä varten tarvitse vedellä ilmanvaihtoröörejä kellariin tai vesijohtoja ullakolle.
Pilpit ovat fiksu juttu uusissa, tiiviissä taloissa joissa lämpö todella poistuu talosta lähinnä vain poistoilman mukana; rintsikassa lämmöllä on miljoona pakotietä.
Uusien talojen lämmitystarvekin on tosi pieni, rintsikassa sama wattimäärä tuntuu mitättömältä joka uudessa talossa vastaa jo melkein kokonaistarvetta.
Eli pvalila epäilee, että sulle saattaa (ehkä kenties...) löytyä samalla rahalla (asennuskulut huomioiden) jokin fiksumpikin lämmityspuolen investointikohde.
Jotain pikkuboileria ovat muutkin ehdotelleet. Ja tosiaan, järkevin vaihtoehtohan se olisi.
Harri68 kirjoitti:
Järkevää, juu, mutta ei kivaa ja meidän jokaisen sisällä asustaa aina välillä pikkuperfektionisti...
Ei tuossa pilpissä mitään erityisen pahaa ole, mutta ovatko sun mökkisi seinien tiiviys riittävällä asteella ja onko sulla tarvittavasta ilmanvaihtoputkistosta edes kohtuullinen osa jo valmiina?
Mullahan olisi toisessa asunnossa koneellinen poisto jo valmiina, mutta putket kulkevat eritettynä kylmässä tilassa yläpohjan päällä, kattoristikoiden välissä eikä sinne ylös kylmään mitään pilppivehjettä voi viedä: eihän siellä ole korkeuttakaan edes meikäläisen seistä pystyssä (miehenpituisesta miehestä nyt puhumattakaan).
Kun poistoilman lämpö käytetään sisääntulevan ilman lämmittämiseen poistuu osittain myös kylmän sisääntuloilman aiheuttama ongelma eli veto asunnossa vähenee.
Mitsun VL-100 mulla on itselläni ollut jo pidempään harkinnassa, lähinnä helpon asennettavuutensa takia.
pvalila kirjoitti:
Harri68 kirjoitti:
Jos oikein tarkkoja ollaan niin noiden Kiina pilppien ajatus on kai vain jäähdyttää ja samassa kuivattaa tila jossa se on eli kanavistoa ei tarvitse rakentaa. Ainakin sellaisia kuvia olen nähnyt. Kovin pieneen tilaan tuota ei taida siksi laittaa jos vain tilan ilmaa kierrättää mutta koko kellarin tilan jos saa käyttöön niin voisi olla ihan fiksu juttu varsinkin kellareissa, jotka ovat kosteita ja lämpimiä että sauna ja suihku sijaitsee myös siellä ja jopa pyykkejäkin kuivaillaan.
Talvisin saattaa mennä ehkä liian kylmäksi ja tarvitsee lämpöpatterin viereen :roll: Kiva olisi kokeilla! Eikä tuo aivan hukkainvestointi olisi jos siitä olisikin vain boileriksi, kai noissa vastuksen paikkakin on?
Harri68
pvalila kirjoitti:ovatko sun mökkisi seinien tiiviys riittävällä asteella
Juu ei todellakaan :-D
pvalila kirjoitti:Mitsun VL-100 mulla on itselläni ollut jo pidempään harkinnassa, lähinnä helpon asennettavuutensa takia.
Tuota samaa olen mielessäni pyöritellyt
kellariin asennettavaksi. Käyttövettähän toi ei valitettavasti tuota :lol:
Harri68 kirjoitti:
Toinen mahdollinen puute on se, että kovilla pakkasilla sisäänvirtaava ilma saattaa olla aika kylmää, vaikka siihen lämpöä poistoilmasta siirretäänkin.
Kellarissa tuo ei liene ongelma, mutta asuintiloissa tuo kannattaa sijoittaa aika kauas sohvista jne.
Tuskin olisi lämmityselementti paljoa laitteen hintaa nostanut...
pvalila kirjoitti:
Harri68 kirjoitti:
Se ei vissiinkään osaa sulatella muutenkaan itseään vaikka joku patentti ihan kennossa on mutta onkohan sen käyttö sitten vallan ihan pannassa jonkun lämpötila/kosteusehdon täyttyessä? Vai liittyyköhän patentti siihen että ulosmenevä ilma pitää kennon huurteesta vapaan ja tuolloin hyötysuhteen luulisi romahtavan.
Vaikka siinä mitsussa putket asennetaan johonkin 5 asteen viettoon ulospäin niin mitä tavailin niin sekin vain siksi ettei sade tuo vesiä sisään eikä kondenssivesiä ole siten tarkoituskaan seinille lorottaa.
Huurtuminen "oikeissa" LTO kennoissa on iso ongelma ja paljonkin joutuu automatiikan ohjaamana nuo sulattelemaan otollisten olosuhteiden sattuessa, jolloin hyötysuhde niissäkin romahtaa.
Molemmat olisivat mukavat kokeilla, siis Mitsubishi VL-100 ja Kiina PILP :-D
Painovoimainen toimii todella tehokkaasti talvisin mutta kevät-kesä-syksy melko heikosti jos vain joitan hormeja on siihen hommaan varattu. Isoin aukoin eli hyönteisverkot ikkunoihin saa tosin huiman parannuksen kesälläkin näihin! Mutta eipä ole EU3 suodatinstandardeista silloin tietoakaan!
Kun saisin inspiraation tehdä VILP:ille mökin niin laittaisin samalla sen takana olevan öljysäiliöpoteron räppänän jollain putkella VILP:in imupuolelle. Tuskin siitä isoa iloa on mutta se kun sattuu olemaan aika tunkkainen niin jos vähän saisi pakotettua ilmaa vaihtumaan sieltä paremmin noin. Saattaa tosin jämähtää se liru mitä siellä on kahden vuoden takaista kesälaatua niin että voisi talvella lapioida pois :roll:
Mites Pvalila öljyrintamalla menee, aion selvitä tämänkin vuoden ilman öljyä. Sitten on säästöä tullut jo 6000l eli olikos se nykyhinnoilla sen 6000€... Niin, eihän se koko totuus tietty ole kun ollut tuo VILP mutta 4000l on aika lähellä. Sähkönkulutus kuitenkin vain muuttui 16Mwh:sta 22MWh:iin. Eikös tuo nyt jotain puhu sen puolesta että ainakin tätä taloa on nykyisin huomattavasti halvempi lämmittää sähköllä.
Ei se öljysäiliö siellä kuivassa moreenissakaan ikuinen ole ja sitten kun... Olisikohan mulle saumoja vakuutusalalla?
Jotenkin näkisin siellä semmoisen Haato tai Jäspi boilerin maksavan itsensä nopeaan takaisin että jos vieläpä tehtäisiin sinne joku putkikattila-asennus triac ohjauksilla että sillä kiukaan tilatiedolla toki höystettynä...
Edellinen asukas jokseenkin vikana asiana pinnoitti öljysäiliön mutta mulla ei ole tarkempaa tietoa siitä, kuinka homma tehtiin: jos on kunnolla lasikuidutettu niin sittenhän se on jokseenkin ikuinen värkki.
Kriittisiä kohtia luulisi olevan putkiyhteet.
Pois tuo olisi silti kiva saada.
Mulla on vain mörkönä tuo sähkön tuleva hinnoittelu.
Sikasuperkalliiden viikkojen ajaksi voisi tosin ajatella jotain sadan litran tankkiakin.
Ne kalliit jaksot voivat tosin olla vain muutaman tunnin pituisia, mutta jotta sähköyhtiölle kertyy kunnolla rahaa niin kallista hintaa pitäisi kyllä pitää päällä niin pitkä aika, ettei siitä tuollaisella parin-kolmen kuution varaajalla kuluttaja selviä.
Mutta olet kyllä soikeassa, kyllä munkin pitäisi tässä siirtyä sähkölämmittäjäksi.
Tyttärillä alkavat taas luisteluharkat.
Auts, auts, sattuu...
Erityisesti lompakon kohdalle.
Ja taas alkaa se kyysääminen, käytännössä joka päivä.
Kyytikertoja on kaiketi vähän enemmän kuin aiemmin, mutta itse matkat tulevat olemaan lyhyempiä ja ennen kaikkea ruuhkattomampia: uusi seura on Keravalla, vanha käytti lähinnä Helsingin keskustan jäähalleja.
Jestas että minä olen vuosia sinkoillut keskellä ruuhkaa, nasta laudassa (sananmukaisesti) kiihdytellen keltaista aaltoa surffaten.
Aikataulutkin paranevat aika paljon, enää ei tarvitse kello 14.00 koulusta päässyt tyttö saada harkkoihin, jotka alkavat kello 15.00.
pvalila kirjoitti:Edellinen asukas jokseenkin vikana asiana pinnoitti öljysäiliön mutta mulla ei ole tarkempaa tietoa siitä, kuinka homma tehtiin: jos on kunnolla lasikuidutettu niin sittenhän se on jokseenkin ikuinen värkki.
Pinnoitus on aina pinnoitus ja sukitus on sukitus :roll:
Ööö, jos ajatellaan että jotkut tunnit vuorokaudesta tulevat superkalliiksi niin hiukan automatiikkaa väliin ja talon massa jaksaa pitää kulut kurissa mutta tietty kun tulee kuitenkin niitä viikkojakin, jolloin hinnat menevät tappiin tai sitä tappiahan toki osaavat siirtää rajattomalla pylväiköllä sitten miten kuten haluavat ylöspäin niin jokin muukin "säätövoima" kuten tykkäävät puhua, olisi hyvä olla olemassa.
Ehkä se sinne sitten olisi ihan vain vedetön, mutta tehokas pellettitakka aika hieno juttu, jonka lempeää lämpöä sitten mitsut niiden kärsimysviikkojen ajan levittäisivät pitkin taloa. Se boileri toki on avainasemassa...
Minua vain riipii niin sydäntä että kesällä siellä palaa öljy vain käyttövettä varten ja sitten unohdat sen kumminkin aina päälle ja syksyllä mitsut epätoivon vimmalla automaattimoodissa puhkuvat liikalämmön ulos kun Eskossa on tehoa kumminkin voittaa nuo ihan 6-0... Unohdin siis ihan että sullahan on uudenkarhea tehokas öljypannu!
Tätähän tämä on, ikuisessa noidankehässä pyörimistä, mutta jos yhtään helpottaa niin en oikein tiedä itsekään mikä tässä lopulta järkevää on. Eikä ole kukaan muukaan löytänyt.
Piskuinen uraaninappi pienessä kellarivoimalassa toki kaiken muuksi muuttaisi ja saisi sen sähköautonkin sitten ladattua että napanuoran sähköyhtiöön katkaistua, voisi hehkulappujakin poltella päivät pääskytysten talvisin niin ei tarvisi katkaisijoitakaan seinissä ja kesällähän valot voi muutenkin olla off:illa... Katsoin juuri ohjelman noista USA:n lentotukialuksista,. Ei niissä ole mitään energiaongelmia. Yhdellä latingilla kulkee 25 vuotta maapalloa ympäri.
