Talo kiikarissa. Kysymyksiä
jjh
Viesti Kirjoittaja jjh »
Kysytäänpä taas... Talon metsästys siis jatkuu edelleen. Edellisen (http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 12&t=17443) tarjouskilpailu hävittiin niukasta.
Uutena kohteena 60-luvun alun 1,5 kerroksinen talo jota nykyiset asukkaat remontoineet runsaasti. Taloon ei oikeastaan tarvitsisi tehdä mitään. :)
Talossa on koko leveydeltään oleva 'kellari' jossa on mm. pesutilat, toinen olohuone, takkahuone jne. Huonekorkeutta on riittävästä (lähemmäs 250cm), varsin mukavaa tilaa siis.
Minkälainen kellaritilan lattiarakenteen tulisi olla ? Nykyisten omistajien mutun mukaan betonilaatta, jonka päällä vanha lautalattia jonka päällä 2v sitten asennettu laminaatti.
Minkälainen oikeaoppisen seinärakenteen tulisi olla? Ilmeisesti jotain tyyliin: sokkeli, SPU, koolaus, kipsilevy? Ulkopuolelta löytyy nykyaikaiset salaojat + patolevyt. Lisäksi maata muokattu talosta poispäin viettäväksi.
Talon käyttövesiputket on uusittu. Missä vaiheessa on ajankohtaista uusia putkistoa talolta kunnanliittymään, ts. mikä käyttöikä näillä on noin karkeasti? Kunnan liitoskohta sijaitsee aika kaukana talosta reilu 50m. Mitähän mahtaa olla kaivuu yms. kustannukset tällaiselle urakalle?
Julkisivu on vanha, mutta siitä löytyy tuulensuojalevy, tuuletusrako. Eristeenä seinissä purua ja villaa. Talossa ei ole koneellista ilmanvaihtoa, tulisiko tätä harkita?
TommiT
Re: Talo kiikarissa. Kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja TommiT »
Moro,
Tuo kellarin lattian rakenne saattaa olla mahdollinen pommi - riippuen miten toteutettu. Laminaatti toimii muovin kaltaisesti - sulkien alhaaltapäin nousevan kosteuden alleen jossa taasen lauta saattaa kärsiä. Toki kaikki riippuu siitä, miten hommat on tehty lautalattian alla. Tähän rakenteeseen kuitenkin suhtautuisin hyvin varauksella.
Terv Tommi
jokihuoko
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
Millainen lämmitys talossa on?
-> Kysy paljonko menee vuodessa puuta/sähköä/öljyä niin saat haarukoitua suunnilleen lämmityskustannuksia ja talon eristystä. Onko alakerta lämmin? Onko alakerrassa lattialämmitys? Onko sitä laattaa eristetty maasta vai onko se suoraan hiekan päällä? Outoja hajuja tai kosteutta? Kuulostaa pelottavalta tuo "edellisen omistajan mutu", samaa mieltä Tommin kanssa.
Onko talo rinteessä vai "savikuopassa" ?
Onko talossa tai ympärillä rakenteita jotka keräävät vettä salaojituksesta huolimatta? Ajoluiskia tms?
Onko rännit asianmukaisesti vedetty ja mahdollisilta parvekkeilta/terasseilta/terassien alta veden ja kosteuden poisto asianmukaisesti hoidettu niin että sadevedet poistuvat mallikkaasti eivätkä jää muhimaan?
Onko "nykyaikainen salaojitus" tarpeeksi alhaalla joka puolella taloa?
Onko talossa vinttejä ja niihin tehty muutoksia?
Onko talon eristyksiin tehty radikaaleja muutoksia?
Onko katto kunnossa tai onko sille tehty mitään lähimpään 10 vuoteen?
Kunta osannee sanoa milloin liittymäään tulee pakostikin liittyä (jos teillä on kaivo niin lisäaikaa voinee anoa kunhan toimittaa vesinäytteet kuntaan vuosittain tms). Hintaa kaivuineen ja pihatöineen tullee helposti ainakin 5000-10000€, mutta eihän tuohon tyhjentävää vastausta voi antaa.
matrismik
jjh kirjoitti:Kysytäänpä taas... Talon metsästys siis jatkuu edelleen. Edellisen (http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 12&t=17443) tarjouskilpailu hävittiin niukasta.
Minulla nousi karvat pystyyn, jos nykyasukkaat remontoineet runsaasti "Taloon ei tarvitsisi tehdä mitään", ja sitten kellaritilan lattiarakenne betoni, puulattia ja laminaatti. Oikaeoppisen seinärakenteen "vanhan liiton mielestä" on sokkeli, ilmarako, rivinteeraus ja mahdolisesti kalkkimaali tai pinnoittamaton. "uuden liiton" katsontakanta painottaa enemmän Fuktisol linjalle( katso kellari osasto palstalta, et voi välttyä keskustelusta). Sokkeli, spu, koolaus ja kipsilevy oli n 10 vuotta sitten se uusi juttu johon uskottiin, sittenmmin siitä on pikkuhiljaa suurimmaksi osiksi luovuttu koska spu pitää betonin kosteana ja usein ongelmia tiedossa kun ei tuuletu. Kunnanliittymään putkiston uusiminen on ajankohtaista juuri silloin kun alkaa ongelmat paljastumaan se voi olla ihan yhtä hyvin huomenna, ensi vuonna, kymmenen vuoden tai viidenkymmenen vuoden päästä, viemäriputket kulkevat niin syvällä että on routakerroksen alapuolella (ainakin pitäisi olla) enemmän vaikuttaa maanpaine ja mahdolliset muutokset viemärilinjan yläpuolella, esim. tielinjauksen muutos kulkemaan linjan yli ja siitä aiheutunut maan koneellinen tiivistäminen lähellä linjaa. Eristeenä purua ja villaa, onko tehty ilman muovia vai ilman, ja mitä villaa? Laita linkki niin helpompi kommentoida.
jokihuoko
matrismik kirjoitti: Minulla nousi karvat pystyyn, jos nykyasukkaat remontoineet runsaasti "Taloon ei tarvitsisi tehdä mitään", ja sitten kellaritilan lattiarakenne betoni, puulattia ja laminaatti.
Tämän taisinkin unohdaa vallan kokonaan... 50v vanha puurakenteinen talo (onko julkisivu myös puuta?) ei koskaan, ei sitten ikinä tule olemaan siinä kunnossa että "ei tarvitse tehdä mitään". Sitä tarvitsee ylläpitää ja korjata ja siihen tulee menemään rahaa, aikaa ja vaivaa eikä siltä voi mitenkään välttyä.
