Kellarin lattiarakenne jälleenkerran
Hower
Re: Kellarin lattiarakenne jälleenkerran
Viesti Kirjoittaja Hower »
Mona kirjoitti:Weberillä on nykyään Leca- kapillaarikatkosora, joka on nimenomaan tarkoitettu kapillaarikatkoksi, eikä tarvitse alle muuta materiaalia. Tämä on käsitelty siten, että kapillaarinen nousu on max 100 mm. Perusleca ei sovellu kapillaarikatkoksi, koska imee tosiaan kosteutta kuin sieni.
Niinpäs onkin:
" Leca kapillaarikatkosora KS 420KAP käsitellään lisäaineella valmistuksen yhteydessä, mikä estää kapillaarisen vedennousun sorassa. Käsittelyllä varmistetaan kapillaarisen nousukorkeuden jäävän alle 100 mm:iin, joka on merkittävästi pienempi kuin soralla tai murskeella."
- Tuo vertaus on soraan tai murskeeseen on sinänsä täysin hölmö kun kukaan täysipäinen ei kapillaarikatkona edes käyttäisi soraa taikka mursketta kun eivät ne sellaisia ole...
Alkuperäinen pointtini: kuinka onnistuu olla rikkomatta vaikkapa jollain "lisäaineella käsiteltyjä" lecapapuja muhjuksi ja pölyksi kun siinä kahlataan edestakaisin tasailu- ja styroxvaiheessa? Tai kai se onnistuu jos heittää rytoxin papujen päälle ja taiteilee sen päällä toista perään jne...? nojoo, lienee yksinkertaisempaa kuin kuvittelenkaan. aina pitää epäillä kaikkea :-D
Tämä on hyvä tieto käsittelyaineesta:
"Käsittelyaine ei sisällä haitallisia aineita eikä muutu ajan myötä". Onkohan se aine papujen ulkopintaan ruiskutettu vaiko läpikotaisin kyllästetty?
Kuvaja
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Terve!
purkutyöt ovat itselläni jo hyvässä vaiheessa. Kohta pääsen laittamaan viemäröinnit.
Joko teillä on käsitys mitä nuo fuktisolit ja epsit tulee maksamaan? Ja joku varmaan tietää sopivan raudoituksen koon valuun?
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Kuvaja kirjoitti:Ja joku varmaan tietää sopivan raudoituksen koon valuun?
6mm verkko 150mm silmällä. Jatkokset silmän verran limittäin ja ulkoreunoille 6 tai 8mm kehäraudat.
Lavi J&S
Viesti Kirjoittaja Lavi J&S »
Kuvaja kirjoitti:Terve!
epseistä ei vielä tiedä, tarjouspyynnöt on paikallisissa rautakaupoissa muiden tarvikkeiden kera.
Fuktisolin hinta on kyllä selvillä, hintaan vaikuttaa tarvittava määrä...tarkemman hinnan saat M Alanderilta omien tarpeittesi mukaisesti.
Jani&Sanna
Kuvaja
Lavi J&S kirjoitti:
Ok. Alanderin pulju on sen verran kaukana, että taitaa tulla Ruotsin reissu, jos ei rautakauppa tarjoa hyvään hintaan.
Kuvaja
Juha_P kirjoitti:
Kiitos!
jokihuoko
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
Kuvaja kirjoitti:
Juha_P kirjoitti:
Kiitos!
Meillä muuten sähköasentaja pyysi yhdistämään kaikki eri huoneiden valut, sekä jättämään yhden harjateräksen törröttämään lähelle sähkökaappia jotta ne saa samaan potentiaaliin. Tää oli mulle ainakin uusi juttu.
Hitsaaminen ei liene tarpeen, kova surraajahan vetää niin vauhdilla tuollaisen törröttävän harjateräksen kiinni teräsverkkoon että ne sulaa kiinni toisiinsa... 8)
villelap
Viesti Kirjoittaja villelap »
En sähköasioista paljon tiedä, mutta kyllä tosiaan meilläkin on laitettu maadoituskupari anturan radoituksiin kaikkiin lattiavaluraudoituksiin ja vedetty kuparin päät sähkötaululle. Tällä tavalla nykyään tehdään. En sitten tiedä mikä on käytännön merkitys talon sähköihin.
Kuvaja
Vai niin sano sähkäri?
Pitääpä tiedustella tuolta omalta hovisahkäriltä asiasta. Itse vaihdoin ilmajohdon maahan julksivuremontin yhteydessä. Samalla kaivoin 50m viiksen kuparia maahan. Ja se kupari menee sähkökaapille.
Joku käsitys sen merkityksestä on, mutta empä nolaa itseäni, kun täällä on alan amattilaisiakin...
