hei!
mitenkä tulisi eristää/ilmastoida kellarissa huone joka jää betoniportaitten alle (n 1,5m2, 45° kulmassa laskevalla katolla) jos sen haluaa kylmävarastoksi?
huoneen 2 seinää on ulkoseiniä (88cm/n.200cm) katto siis portaat kellariin ja yksi 200cm väliseinä lämmitettyyn tilaan.
ajattelin että jos nuo sisätilaan yhtedessä olevat pinnat eristäisi ja poraisi sokkelin läpi tuuletusaukon pihalle. ilmatiivis ovi jne... ? poistoputki pitäisi ehkä kikkailla jotenkin samaan paikkaan korvaus ilmaputken kanssa kun piippu on talon keskellä ja tämä koppero ulkonurkassa.
tämmöistä oli mielenpäällä tälläkertaa.
betoniportaitten alle "kylmäkaappi"
Re: betoniportaitten alle "kylmäkaappi"
Eli kyseessä on aivan perinteinen kylmäkellarikoppi.
Ei siinä pitäisi ihmeempiä ongelmia olla. Tuuletus on kaksipiippuinen juttu, sitä ei saa olla liikaa, koska muuten kellari lämpiää kesällä liikaa ja jäätyy taas talvella. Laita tilaan ensin lämpömittari ja seuraa tilannetta, miten lämpötila käyttäytyy eri vuodenaikoina. Ja voihan kellari olla jo silloin normaalisti käytössä.
joo toki tuohan on vain tuollainen "bonus" kellarissa, niin sitä voi tosiaan sitten ensin ihmetellä vuoden ja päättää vasta sen jälkeen. ilmanvaihto vissiin kannattaisi kuitenkin jollain tavalla hoitaa?
eli siis jätän tuolta osin tekemättä eristyksen mitä kellarin ulkoseinälle on suunniteltu. laitan oven ja katselen siitä eteenpäin.
Itellä myös samanlainen tyhjätila. Tekis mieli jotain hyödyllistä siihen kyhäillä kun nykysin vaan rojujen piilopaikkana.
- gretheline
- Kotisivu: http://villabahnhugel.blogspot.fi/
Vanhaa ketjua nostelen kun meilläkin on tuollainen tila hyödyntämättä, ja kun jossakin vaiheessa nykyisen talouskellarin tilalle tulee kodinhoitohuone niin ois aika pähee jos talouskellarin saisi tuohon portaiden alapuoliseen tilaan. Siellä olisi tarkoitus säilyttää lähinnä hilloja ja mehuja, ja mahdollisesti hieman juureksia mutta enemmänkin kotitekoisia säilykkeitä sekä puutarhasta talven ajaksi pakkaselta suojaan kannettuja kasveja, kuten runkoruusuja. Tässä talossa kyseinen tila on vanhan puisen oven takana, se on maapohjalla (ainut maapohjalla oleva tila koko kellarissa) ja siellä ei ole tulo- eikä poistoilmaventtiileitä. Yksi seinä on maanvastainen. Miten tuosta saisi toimivan talouskellarin? Tarvitseeko sitä eristää jollain tapaa, riittääkö rivinteeraus seiniin? Entä katto ja lattia? Toimiiko homma maapohjalla suht riskittömästi vai olisiko lattiaan syytä laittaa esimerkiksi betonivalu? Kuinka ilmanvaihto olisi parasta järjestää? Kyseinen tila on nykyisen talouskellarin vieressä ja sinne on kulku askartelu/varastohuoneen kautta, jota on tarkoitus pitää tarvittaessa lämpimänä talvisinkin alkuun Porinmatin avulla, ja josta jossain vaiheessa tehdään yhdistetty takka-, media- & vierashuone. Onko ideoita, ehdotuksia tai kokemuksia??
-Tove Jansson
-Tove Jansson
