Kylmävintti
Kylmävintti
Tarkoitus olisi eristää kylmävintin katto ekovillalla. Osaisko joku palstan asiantuntija kertoa käytännössä kuinka?
Tuossa kuva siitä:
http://i13.photobucket.com/albums/a260/ ... G_0001.jpg
Kattotuoli on 130mm, eli 2 sentin lauta vielä paksuntamaan, että saa 5 sentin ilmavälin (vai riittäkö 3 senttiä) katon ja 10 sentin eristeen väliin?
Tuleeko joku paperi vielä johonkin väliin? Paneli olisi tarkotus laittaa pintamateriialiksi.
Mitä nopeasti kerkesin silmäilemään TM:n testin eri villoista, niin ekovilla oli aikalailla loppupäässä.. Huonoa oli, että imee kosteutta ja kuivuu hitaasti? Olin kuvitellu, että kuivuu hyvin, kuin puu..
Tuossa kuva siitä:
Re: Kylmävintti
Edellisessä talossamme eristimme kylmävintille upotetun alkovin seuraavasti:
50mm rima ruoteita vasten, kiinnitys kattotuoleihin. 5cm ilmarako on kyllä minimi. Rimaa vasten 22mm tuulensuojalevy + Vital 50mm. Nyt se alkuperäinen kattotuolin mitta on käytetty. Sitten kakkosnelosesta koolaukset poikittain kattotuoleihin nähden + 100mm Vital. Siihen Ekovilla X5-ilmansulkupaperi ja panelointi.
http://honkasten-rmt.blogspot.fi/2007_0 ... chive.html
Tämä oli siis lämpimän asuinhuoneen eristystapa. Jos sivuvinttiä ei pidetä kovin lämpinä, kai 50+50 eristekin ja kakkoskakkos-koolauspuun käyttö riittäisi? Poikittaisen koolauksen saa tehtyä eristelevyjen leveyden mukaisesti, mikä nopeuttaa hommaa osaltaan. Ainakin meillä kattotuolien välit olivat vähän mitä sattuu.
Re: Kylmävintti
Moro,
Tuo 150mm eristystä vain tuntuu katossa kovin vähältä. Jos vain mahd niin ainakin 200-250mm olis varmaankin hyvä eristettä saada...
Terv Tommi
Terv Tommi
Re: Kylmävintti
Meillä oli ruoteet 125mm paksut. Löin niihin kiinni uretaaniliiman ja pitkien ruuvien kanssa "kakkosnelosen". Samalla paksuus kasvoi sen verran, että tuonne saatiin 60mm tuuletusrako, 12mm tuulensuojalevy, 150mm kivivilla, ristikoolaus ja 50mm kivivillaa.
Sivuihin tein tuulensuojalevyistä kolmiot, jotka laitoin täyteen ylimäräisenä ollutta purua. Onpahan sivuilla ainakin eristeet kunnossa. Lisäksi sivuihin tulee vielä 150mm kivivillaa. Vino-osiin tosiaan tuli 200mm, katon tasaosaan toiselle puolen 450mm ja toiselle 600mm.
Viime talvena patterit eivät olleet päällä yläkerrassa ja toisessa päässä vain yksinkertainen ikkunalasi, mutta silti taisi alimmillaan yläkerrassa olla 18c lämmintä.
http://3.bp.blogspot.com/-ZZOm9i6vydw/T ... sivu02.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-M3s4vhtb0Qo/T ... ykkk04.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-sc6SvK9FcDA/T ... sivu01.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-dB0Qn8-T9L4/T ... 00/002.jpg
Re: Kylmävintti
Kiitos vastauksista.
Tämä olisi tosiaan noin 3 neliön varastotila. Riittäisi että ei tulisi kylmä ilma käytävälle asti. Riittäisikö siihen 10 cm ekovillaa?
Tuleeko villan ja panelin väliin jonkunlainen paperi?
Re: Kylmävintti
Villojen kanssa täytyy käyttää ilmansulkupaperia tai muovia. Ekovillalla on oma paperinsa: http://www.ekovilla.com/fileadmin/user_ ... otteet.pdfhellboy kirjoitti:Kiitos vastauksista.
Ilmeisesti tuosta on tarkoitus tehdä ihan vain puolilämmin varastotila? Siihen tarkoitukseen tuo 10cm riittänee.
Re: Kylmävintti
Eli kun laitan villan tuohon kattoo, niin järjestus on tämä?
-aluskate
-ilmarako
-ekovilla
-ilmansulkupaperi
-paneeli
Seinän vinolaudotus tulee aika lahelle aluskatetta, niin onko hyötyä siitä vähän pätkästä pois?
-aluskate
-ilmarako
-ekovilla
-ilmansulkupaperi
-paneeli
Re: Kylmävintti
Ilmanraon ja ekovillan väliin kannattanee laittaa tuulensuojalevy. Taisi vain unohtua listasta? :)hellboy kirjoitti:Eli kun laitan villan tuohon kattoo, niin järjestus on tämä?
-aluskate
-ilmarako
-ekovilla
-ilmansulkupaperi
-paneeli
Re: Kylmävintti
Miksi? Saako sen muka niin tiiviiksi, että sillä olisi merkitystä?SaLexi kirjoitti:hellboy kirjoitti:Eli kun laitan villan tuohon kattoo, niin järjestus on tämä?
Re: Kylmävintti
Rikka rokassaKuvaja kirjoitti:Miksi? Saako sen muka niin tiiviiksi, että sillä olisi merkitystä?SaLexi kirjoitti:hellboy kirjoitti:Eli kun laitan villan tuohon kattoo, niin järjestus on tämä?
Kuistin seiniä sisäpuolelta samalla periaatteella eristäessäni kyllä meinasin proput polttaa muutamaankin otteeseen kun niitä peppipitkätossukoolauksia (kaikki on vinksin vonksin tai ainakin heikun keikun) mittailin ja yritin veistellä tuulensuojalevyjä sopiviksi. Päädyin sitten tiivistämään pahimmat irvistykset tuulensuojapaperin kaistaleilla jotka nidoin koolausten kylkiin kiinni. Ei se kuisti kamalan kylmä ole enää
Kari
Re: Kylmävintti
Mitenkä katon tuuletus tulisi olla käytännössä? Meillä on alkuperäisenä kattona huopakatto, jonka päälle on tehty peltikatto ja sen päälle kolmas katto, joka on peltiprofiilikatto. Sen alla on laudotus kahteen suuntaan eli sielä ainakin pääsee ilma kulkemaan? Niitten alla sit on laudotus, mutta puru on siihen asti kiinni. Eli ilma ei sielä kulje.. Vai kuinka katto eristetään, kun eihän purut pysy niin että sielä olisi 5 sentin ilmarako.
Oon varmaan ymmärtänyt asian ihan väärin..?
Re: Kylmävintti
Tarkoitatko vino-osuuksia? Esimerkiksi tuosta Ekovillan oppaasta löytyy rakennepiirustuksia, katsoppa vaikka lisäeristys kohdasta tuulenohjaimet.
http://www.ekovilla.com/fileadmin/user_ ... as2012.pdf
Re: Kylmävintti
Tuota tarkoitin:
Eli, voinko laittaa vaan kakkoskakkoset, noihin kakkosvitosiin ja siihen 10 senttiä selluvillaa ja ilmansulkupaperi vielä kattopaneelin alle? Eli lähinnä ajattelin tuota purua joka on kiinni laudotukseen asti. Pitäisikö siinäkin olla 5 sentin rako, eli käytännössä nuo kaikki kuvassa olevat purut pois?
Re: Kylmävintti
Se ilmarako villalla 100 mm tulis olla räystäältä yläpohjaan saakka.
Detaljikuva löytyy --> http://www.kattoliitto.fi/files/148/P1.jpg
Muutaman alan ammattilaisen kommentit kuultuani ja höystettyäni ne omilla aatoksilla, päädyimme selluvillalla ilmarakoon luokkaa 70-80 mm.
Tuulensuojalevyllä saadaan tuo ilmarako toteutettua. Toisaalta se mahdollistaa kotelon tekemisen, jolloin sisäpuolta rajaa ilmansulkupaperi. Tällöin kotelot voidaan eristää puhaltamalla ne täytee yläpohjan kautta. Jostain muistelen lukeneeni, että tuon tuulesuojalevyn asennuksessa pitäsi pyrkiä luokkaa alle 3 mm rakoihin. Selluvillaeristysfirman tyyppi ja eräs RI sanoivat, että pikku rakoja ei tarvitse alkaa tiivistämään teipillä tai urtsilla, mitä jotkut näyttää tekevän.
Eli yksi tapa toteuttaa olisi purut pois ja ilmarako luokkaa 50-100 mm tuulesuojalevyjen avulla yläkolmioon saakka. Tuulensuojalevyjen päät yläkolmiossa noin 30 cm yli yläpohjan eristeen yläpinnan.
Pietu-Petteri
- Kotisivu: http://nahkuriprojekti.blogspot.fi/
Re: Kylmävintti
Vaikuttaako käytettävä eristemateriaali tarvittavan ilmaraon mittaan? SPU asennusohjeessa puhutaan 50mm ja tässä ketjussa 100-150 mm villojen kanssa. Mites sitten tavan lasivillan kanssa?
Tarinaa elämästä: http://nahkurinorsilla.blogspot.fi/
