Kodinhoitohuoneen rakennus ja lattia?
javanto
Viesti Kirjoittaja javanto »
Tervehdys
Olemme suunnittelemassa kodinhoitohuoneen rakentamista vanhaan keittiöön. Kysymyksessä vanha rintamamiesomakotitalo.
Vaimo haluaisi, että lattiana toimisi laminaatti ja sen alla olisi sähköinen lattianlämmitys. Kodinhoitohuoneeseen tulisi työtasoon upotettu iso pesuallas (esim isojen kattiloiden pesua varten). Pyykinpesukone sekä kuivuri + kaapistoja sekä työtaso ompelukoneelle. Ajatuksena oli, että lattiakaivoa ei asenneta.
Lattian alustana on nyt puru + lautalattia, jonka päälle on lyöty lastulevy ja siihen 80-luvun hengessä muovimatto.
Minun ajatuksena oli lastulevyn päälle laittaa kerros ek-gyprocia + lattialämmitysmatto (sähkö) + kuitumassa + askeleriste + lankkulaminaatti.
Kysymykseni onkin, että onko tälläinen järjestely ok? Vaaditaanko kodinhoitohuoneelta mitään spesiaali kosteuseristysasioita ym. Tarkoituksena ei ole asentaa laattalattiaa. Käyttö ei tule olemaan ns. märkätila-käyttöä.
Sähköisellä lattialämmityksellä on tarkoitus korvata nykyinen ikkunan alla oleva vesikiertoinen patteri.
Kaikki ideat otetaan mielellään vastaan.
Hyrskylä
Re: Kodinhoitohuoneen rakennus ja lattia?
Viesti Kirjoittaja Hyrskylä »
Kannattaa se vedeneriste sinne väliin laittaa ja taitaa määräyksetkin niin vaatia, koska tilassa on kumminkin vesipiste ja pesukone.
Ja sitä laatoittamista kannattas kyllä vielä harkita. Voi laminaatit tykätä huonoa jos pesukone tyrkkää vedet ulos väärästä kohtaa..
javanto kirjoitti:Tervehdys
Pyykinpesukoneen alle pitänee vakuutussyistä nykyisin rakentaa valuma-allas, joka on yhdistetty viemäriin. Tiskareihin vakuutusyhtiö suhtautuvat suopeammin, mutta niissähän on nykyisin sisäänrakennettu vuotoallas ja kosteusanturit (pyykkäreissä ei).
Sinne lattian alle kannattaa laittaa minimimäärä sähkötehoa eli tyytyä nk. mukavuuslämpöön: varsinaisen lämmöntuoton voi sitten tehdä jollain suoraa sähkölämmitystä edullisemmalla tavalla.
Mulla tuli tiskikoneen eteen keittiöön laatat kipsilevyn päälle, väliin ei tullut vesieristystä koska kyseessä on kuiva tila ja tiskikoneenkin alla on vielä valuma-allas.
No, upouusi tiskari vuosi ja valuma-allas oli velttoa muovia, jonka yksi kohta oli jäänyt ilmeisesti jotenkin tiskarin alle ryppyyn (tai sitten allas yksinkertaisesti täyttyi tms.).
Eli meillä on nyt laatat kopisevaa/narisevaa mallia, irronneet eivät vielä ole.
Laminaatti on ihan asiallinen lattiamateriaali, mutta rakkaudentunteita se ei kyllä herätä. Oiva materiaali julkisiin tiloihin, kaupungin vuokra-asuntoihin ja mihin tahansa, missä ei itse tarvitse asua ainakaan kovin pitkään!
Muovimatto kuuluu samaan kategoriaan, paitsi että on vieläkin asiallisempi ja vieläkin enemmän prole.
Onhan noita laminaatteja toki olemassa ihan kivankin näköisiä, esimerkiksi viistetyillä reunaponteilla, mutta noilla luksusversioilla on sitten hintaakin melkoisesti.
Ennen kuin päädyt johonkin laminaattiin, ota siitä koepala ja anna sen lillua muutama päivä vesilasissa: osa laminaateista muuttuu vessapaperiksi, osa ei turpoa juuri nimeksikään.
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Pesukoneissa on yleensä syytä puhdistaa nukkasihti säännöllisesti, mun kokemuksen mukaan toi puhdistus suoritetaan poistamalla joku tulppa, joka sitten laskee vedet lattialle.
Olen mää kerran rempan keskellä putsannu nukkasihdin nostamalla pesukoneen tuolille ja laittamalla alle ämpärin, mut emmää sitä kyl suosittele.
javanto
Itseäni yksinkertainen laminaattiratkaisu miellyttää juuri helppouden ja edullisuuden vuoksi. Tosin isäukko kehoittaa rakentamaan lattiakaivon-> laatat.
sahrami
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Pyykinpesukoneelliseen tilaan ain alattiakaivo, kolmenkymmenen vuoden pyykkäämiskokemuksella. Aina ne koneet laukee jossain vaiheessa ja jos ne laukee, kun pyykit ja vedet on sisällä, niin itku tulee, jos sitä yrittää siirtää johonkin vedenkestävään tilaan tyhjennettäväksi.
jokihuoko
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
Enpä laittaisi ikinä pyykinpesukonetta tilaan jossa ei ole lattiakaivoa, kuulostaa siltä että nyt säästetään ihan väärässä paikassa. Noinkohan mahtaa vakuutusyhtiökään korvata mitään kun vedet losahtaa viemärittömälle lattialle? Joskus se tapahtuu kuitenkin.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
sahrami kirjoitti:Pyykinpesukoneelliseen tilaan ain alattiakaivo, kolmenkymmenen vuoden pyykkäämiskokemuksella. Aina ne koneet laukee jossain vaiheessa ja jos ne laukee, kun pyykit ja vedet on sisällä, niin itku tulee, jos sitä yrittää siirtää johonkin vedenkestävään tilaan tyhjennettäväksi.
Täsmälleen samaa mieltä. Suhtaudun niin, että kaikki koneet ja vimpaimet, joihin tulee vettä, vuotavat jossain vaiheessa. :-D
