Pontatun lastulevyn asennuksesta?
Pietu-Petteri
Kotisivu: http://nahkuriprojekti.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja Pietu-Petteri »
Yksinkertainen kysymys, jopa niin että chatti olisi parempi tähän kuin uusi topikki.
Eli kun lattiaa tehdään uusiksi pontatun lastulevyn voimin, voiko levyn asentaa siten että, levyn ponttisauma on "tyhjän" päällä?
Alla on siis juoksut 600 jaolla ja asennettava levy on 60X240 ja asennetaan pitkittäin suhteessa lattiavasoihin. Kiinnitys ruuveilla vasoihin ja ponttiin liimaa.
Ajattelin ensin että saumojen pitäis aina olla vasan päällä, mutta tästä seuraa kohtuuttomasti hukkaa kun levyn katkaiseminen tuottaa yhden levyn ilman päätyponttia. Olen koittanu selvitellä asiaa ja hiukan vaikuttaa siltä että pontattu sauma voisi olla "ilmassa". Tein tunnukset tänne ja ajattelin kysäistä kun täällä tuntuu tuo remontin teon taito olevan vahvasti läsnä.
Kuvaja
Re: Pontatun lastulevyn asennuksesta?
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Terve!
Nyt menee aika vahvasti arvauksella. Voi se ilmassakin olla, jos meinaat liimaa lyyä väliin ja laitat saumat limittäin. Riippuu varmaan siitäkin, mitä tulee levyjen päälle.
Itse ajattelin pontattujen lattialautojen kanssa tehdä niin, että teen niskat hieman tiheämpään (ehkä 40-50cm) ja liitokset tulee minne tulee. Lauta kuitenkin jämäkkä ja kiinnitetään joka tapauksessa neljästä kohdasta. Kunhan limitelee saumat niin eiköhän tuo minun lattia toimi.
Mutta arvailimpa joutessani. ...
Pietu-Petteri
Kuvaja kirjoitti:Terve!
Päälle tuleepi laminaattia. Saumat on tarkoitus laittaa limittäin. Kummastuttaa kun valmistajan sivuila on kyllä asennusohje mutta suoraan ei oteta kantaa siihen tartteeko sauman olla aina puun päällä.
Hyrskylä
Viesti Kirjoittaja Hyrskylä »
Ei tämä taida auttaa mutta miksi et asenna niitä poikittain vasoihin nähden? Voisi kuvitella että lattia alkaa narisemaan ajan myötä jos sauma jää tyhjän päälle.
Pietu-Petteri
Hyrskylä kirjoitti:Ei tämä taida auttaa mutta miksi et asenna niitä poikittain vasoihin nähden? Voisi kuvitella että lattia alkaa narisemaan ajan myötä jos sauma jää tyhjän päälle.
Joo, taisin kirjoittaa väärin tuossa aikaisemmin. Eli poikittain ne asennetaan, lyhyt sauma tulee periaatteessa juoksun päälle. Mutta kun kaikkien juoksujen osalta näin ei ole, johtuen luonnollisesti siitä huoneen mitat ei ole 60 jaolliset. Aina kun levyn katkaisee tulee levy jossa ei ole toisessa päässä ponttia ja sitä myöten syntyy hukkaa. Vaikka kaippa se menis niinkin että laittaa vaan saumat juoksun päälle ja jos levyssä ei ole pontia niin laittaa vaan huulisaumalla.
jrkk
Viesti Kirjoittaja jrkk »
Ohjeistus on että lyhyt sauma aina juoksun päälle. Nimen omaan laita poikittan koolauksiin nähden.
Mulla oli 40 jaolla ja tein silti muutamaan paikkaan lisäkoolauksia. Suunnittele huolella ja lisäile vaikka väliin vähän koolinkia.
Ei sitä hukkaa niin paljoa tule kun mietit minkä pituisella palalla aloitat, sillä hukkapalalla mikä lopusta jää, voit aina aloittaa uuden rivin.
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Saattaisin soveltaa tässä samaa kuin tehtäessä lautalattiaa päätypontatusta tavarasta. Eli järjestä niin että jatkoksia ei ole samalla koolausvälillä rinnakkaisissa varveissa, näin neuvotaan lattialautojen ohjeissa. Kuten jrkk totesi, varvin päästä jää pala jolla voit aloittaa seuraavan varvin. Aloituspalan tulee olla vähintään se reilu 60 senttiä että saat sen vähintään kahden koolingin päälle, ja maksimissaan pituus saa olla sellainen ettei se yllä samaan koolausväliin edellisen varvin ekan levyn kanssa. Jos palan pituus sattuu epäsopivasti, laita pala sivuun ja aloita uudella levyllä (tai voit tsiigailla ja lyhentääkin sitä että saat saumat nätisti sopimaan) ja käytä tämä yli jäänyt hankalanmittainen pala seuraavan varvin alkuun.
Vähän niinkuin legoilla rakentaessa, saumat ei saa olla kohdakkain :wink:
Näin tehden luulisi että sauma voi olla "tyhjän päällä". Varman päälle jos tekee niin aloittaa joka toisen varvin kokonaisella levyllä ja joka toisen puolikkaalla ja kärsii sitten tappiot hukkapaloista.
Kari
ReijoL
Viesti Kirjoittaja ReijoL »
Muutama vuosi sitten tein lattiaremontin talon vanhempaan osaan. Käytin 28-millistä pontattua lattialastulevyä joka jäi laminaatin alle. Koolaukset olivat vähän miten sattuu, kuitenkin keskimäärin 55-65 cm:n välein. Annoin saumojen tulla surutta mihin tulivat, myös tyhjän päälle, liimaa käytin reilusti kaikissa ponttisaumoissa. Koolauksien päälle löin nitojalla kaistaleet rakennusmuovia estämään narinoita. Ruuveja käytin reilusti kiinnittämään lastulevyt kaikkiin koolauksiin, niitä tuli 15-20 cm:n välein. Siihen hommaan ostamani kunnon Makita kahdella akulla oli oiva työkalu, tässä ei kannattanut pihistellä.
Olen lopputulokseen erittäin tyytyväinen. Lattia ei notku eikä narise mistään joten kunnolla liimattu ponttisauma tuntuu vastaavan lastulevyn lujuutta. Jonkun verran siinä joutuu höyläilemään että saa koolaukset suhteellisen tasaiseksi, ihan millitarkkuuteen ei ole tarvis pyrkiä.
Pietu-Petteri
Hyviä ajatuksia ja ideoita kaikilla, kiitokset niistä. Asensimme levyt tänään lähes loppuun saakka ja sain ne taiteiltua siten että kaikki saumat on puun päällä ja hukkaa tuli aika vähän. Noudatin periaatetta että aloitin vuoretellen puolikkaalla levylla ja vuroin täydellä levyllä. Joissain kohdissa sitten se 60 senttinen pätkä loppuun.
Aika moni on asentanut levyjä niin että pontattu sauma on jääny ilman päälle ja hyvin on toiminut. Tässä esimerkki sellaisesta asennuksesta: http://www.youtube.com/watch?v=SUI9Dk03T0w Joissain asennusohjeissa käsketään laittamaan liimaa myös juoksujen päälle ponttien lisäksi, itse en näin kuitenkaan tehnyt.
