Putkiremontti+sauna+pikkuvessa+uusi vessa mietintää
Katjusha80
Viesti Kirjoittaja Katjusha80 »
Tällaista suunnitellaan:
Putkiremontti: käyttövedet pintavetoina, ehkä myös viemäröintiä uusittava, pääviemäri uusittu 1998 putkirikon takia
Kellarissa oleva sauna/kylpyhuone uusiksi
Saunan vieressä oleva outo alkovi muunnetaan vessaksi/kodinhoitohuoneeksi
Pikkuvessa uusiksi
Mahdollisesti saunan vieressä oleva takkahuoneen lattia kans uusiksi, todennäköisesti kyllä jos viemäröinti menee takkahuoneen lattian läpi.
Ehkäpä se suurin kysymys lienee, että mistä aloitetaan? Eli:
- pitääkö hommata joku suunnittelija piirtämään uusi vessa, entä putkiremontin vedot?
- oletan että täytynee hommata kunnan rakennustarkastuksesta luvat, tosin Vantaa on nyt höllentänyt lupa-asioitaan...
- tällä hetkellä kellarissa lattialämmitys mutta ei eristyksiä ainakaan tiettävästi alla, en haluuuuuuuu ruveta piikkaamaan lattiaa auki+eristämään, onko pakko jos ei taho ja onko pakko laittaa ylipäätänsä lattialämmitystä?? Kellarin korkeus nyt n. 195cm, minä ja mieheni mahdutaan lyhyine lapsinemme erinomaisesti sinne (salaojat on! Ihan pöljä sentään en ole)
- budjetoin tälle n. 35000 e, onko aivan liian vähän?
- millä hinnalla ei tarvi itse kuin kattella vierestä?
- kannattaisko uusia sähkönousut samalla? Tarviiko tähän jonku erillisen suunnittelijan?
Arvelen, että rahaa palaa ja hermot menee, mutta siihen varaudun.
Kiitos.
T. Katja
Keijo
Re: Putkiremontti+sauna+pikkuvessa+uusi vessa mietintää
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Jos varpaat ei vaadi, niin mikä pakko sitä lattialämmitystä on laittaa tai pitää päällä, kunhan jollain pitää se kellarin lämpimänä. Jonkun kannattaa etukäteen suunnitella putkivedot, koska putkimiehiä on vähän joka lähtöön. Osa keksii hyviä ja esteettisesti toimivia ratkaisuja ja toiset taas vetää siitä mistä nopeimmin saa ulkonäöstä ja käytettävyydestä välittämättä. Kunta saattaa rakennusluvan yhteydessä vaatia LVI-kuvat, joten sieltä kannattaa kysellä ensin, niin tietää minkä tasoisilla kuvilla pitää olla liikkeellä.
Paljonko niitä remontoitavia neliöitä on? Tuossa on sen verran tehtävää, että tuskin siitä alle tonnilla per neliö selviää jos homma on tarkoitus hoitaa vain lompakkoa heiluttamalla.
Katjusha80 kirjoitti:Tällaista suunnitellaan:
Pikkuvessa uusiksi
Kiitos.
T. Katja
Jos teillä on lattialämpö huonosti eristetyssä laatassa, kannattaa sinne lattiaan ajaa sähköä vain sen verran, etteivät varpaat palele: varsinainen lämmitys kannattaa tehdä jollain muulla tavalla.
Käsittääkseni haluat välttää lattioiden avaamisen mutta silti uusia viemärit, rakentaa yhden vessan lisää ja laittaa vessanpöntön myös tulevaan kodinhoitohuoneeseen eli yhdistelmä on vaativa.
Viemäröinnin voi tehdä myös lattian päälle, seinän viereen, mieluiten kalusteiden taakse piiloon. Pöntöksi pitää tällöin valita ns. taakseampuva malli ja toisinaan pönttö pitää vielä asentaa pienelle korokkeelle. Toisinaan kakkosvessa toteutetaan siten, että pöntön jatkoksi tulee silppuri: silppurin jälkeen viemäriputki voi olla hyvinkin ohutta (32 mm) ja se saa toisinaan tehdä myös pienen nousun ylöspäin (silppuri myös pumppaa hieman). Silppurille voi johtaa myös lavuaarin vedet.
Suihkukaappia ei kaiketi saisi asentaa viemärittömään tilaan mutta eipä kai tuon kiellon rikkojaa rangaista muulla tavalla kuin siten, että vakuutuskorvauksia on turha hakea jos vedet valuvat pitkin kellaria.
Yleensä lattiat avataan suosiolla, jos viemäreitä joudutaan uusimaan. Ja jos lattia avataan niin siinä touhussa menee rikki ainakin tuo nykyinen lattialämmitys. Viemäreitä varten jos vanha laatta rikotaan niin yleensä samaan kasaan sitten hoidetaan kuntoon huonekorkeus, kapilaarikatko ja lämpöeristys.
^ Niin, jos lattiaan koskee niin tulee olemaan työläs, kivinen ja kallis projekti. Toisaalta jos kunnolla ja hyvän haluaa niin...
Pvalila silppurilla tarkoitti tuommoisia, jotka selvästikin UK:ssa ovat suosittuja. Meillä ollut jo 3-4 vuotta "väliaikaisratkaisuna" vastaava. Edelleen käy ja kukkuu. Ei mikään noista mutta edullisempia kuin kotomaan vastaavat: http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=toilet+macerator
Masenaattori oikeastaan tykkää jos saa tavaran puskea "ylämäkeen". Jos alaspäin heti menee niin tarvitsevat alipaineventtiilin kaveriksi, vaikkapa tuollainen, hassua että virolaisilta sivuilta löytyi tuo Merika: http://www.feofanis.ee/files/product_fi ... ND_FIN.pdf
