Varttikatteen huolto
Yölento
Re: Varttikatteen huolto
Viesti Kirjoittaja Yölento »
Itse olen niin "laiska" tekemään asiota moneen kertaan että levitin sen lakan heti pesun jälkeen ennenkuin katto ehtii jo uudestaan sotkeentua jostakin. Siksi tuo pieninä aloina kerrallaan. :-D
Akuankka
Viesti Kirjoittaja Akuankka »
Mun varttikate (ilman asbestia) on semmoista joulupiparin vahvuista joten siinä ei mikään maali pysy. Kesii ja hilseilee, ohenee ja murenee.
Suoranaisia reikiä ja halkeamia sekä jopa puuttuvia palasia olen paikannut/korvannut siten, että bitumiliuoksella pohjakäsittely, sen jälkeen bitumilakka johonka painetaan kuitukangas niin että bitumilakka tihkuu läpi. Lopuksi vielä bitumilakkaa. Tuntuu tarttuvan tosi hyvin, ei tullut lumien mukana alas.
Sen sijaan pelkkä bitumiliuos/bitumilakka kyllä tuli lumien mukana alas.
Vaihdan tod. näk peltikattoon mutta kalliiksi tulee, 240 m2, T:n muotoinen talo, 1:2 ja 1:3 kaltevuudet, kaksi jiiriä: 30-40.000 euroa.
Voi kun joku tekisi varttikatteen profiiliin prässättyä huopaa jonka korkeus olisi suunnilleen varttikatteen korkeus. Tällöin voisi pinnoittaa varttikatetta rivi kerrallaan, ensin poistetaan sonta ja sitten ruuvit, sen jälkeen huopakaistale päälle ja vähän lämmitystä. Mutta ongelmana varmaan olisi saada tuo tartunta riittävän hyväksi että pakkanen ei irrota.
Pieni erilliskatto 3 m2 on asbestia ja se on kymmenen vuotta vanhempaa ja käyttöikää jäljellä varmaan 10 vuotta ainakin näin lonkalta arvioiden. Nyt ainakin toivoisin että asbestia olisi muuallakin :)
Yölento
Ei asbestilevyssäkään mikään pysy jos ei sitä pohjusta kunnolla. Eli Akvacoat riittävästi ohennettuna imeytyy siihen levyyn sen verran että pysyy, tai sitten tulee puolet levystä mukana. Tässä lähellä on toinen maalattu varttikatto joka on maalattu ilman kunnollista pohjaa ja siitä on lähtenyt maali levyinä irti. Meillä ollut nyt n. 5 vuotta eikä mitään vikaa ainakaan vielä.
juhaal
Viesti Kirjoittaja juhaal »
Seuraava vaihe on alkanut ja maalit hommattu valmiiiksi.
Kuva pesujäljestä.
http://db.tt/cBH6LUVu
juhaal
Tottakai Force Majoureita ilmentyi ja urakka on vielä täysin vaiheessa.
Kiirettä pitää, että kerkeää ennen totaalista syksyän tuon tehdä. Nyt kun noita sateita on vähän turhan paljon ja ilmankosteuskin huitelee 95+%, kun pitäisi
olla alta 80%
Pinnoittamaton varttikatto lienee entinen talven jälkeen, sen verran kosteutta levyt taitavat imeä ja pakkanen hoitaa sitten loput halkaisemalla levyt...?
eli tuo olisi pakko saada maalattua ennen pakkasia, silläkin uhalla ettei maali tule täydellisesti tarttumaan, kun tuo kosteus on mitä on.
En toki sateen vaarassa sitä maalaile.
Jos katto sattuisi kestämään talven yli, niin kestävätkö maalit seisomista? Kilpi on sävytettyä.
gretheline
Onpa hyvä juttu että täällä on varttikatteenkin huollosta; meillä on sellainen uuden piharakennuksen katteena ja jossain vaiheessa sekin on maalattava. Jos joku tarvitsee varttikatetta paikkaukseen niin meiltä saa käydä hakemassa, sitä on vähän vajaa metrin korkuinen pino tuossa pihalla eikä minulla ole sille käyttöä.
-Tove Jansson
