Patolevy, sokkeli- ja seinäeriste saumaongelma - kiire.
kappalainen
Tarttis tänään vielä kaivella eristeet seinustoille. Finnfoamia tulee sokkeliin ja routaeristeeksi.
Nyt on oikosulku...
Anturaa ei ole, sokkeli on 40cm maan alla. Laatta on 30 -80cm maan päällä. Sitten purutila 40cm ja lattia .
Tarkoitus on lisäeristää seinä ensikesänä kunhan puran sen ensin (Kuulostaapa nurjalta.)
Ongelmana on kylmä laatta ja kondenssoituminen sen yläpintaan varsinkin reuna- alueilla.
En saa patolevyn saumaa järjellisesti, että se ei katkaise myös lämmöneristystä.
Kuvat sutaisin äkkiä.
Siinä ovat vaihtoehtoni. Tuuletusrako maan rajaan tai tuuletus juuri laatan kohdalla.
MIelelläni en tuota sokkelia tukkisi miltään matkalta, mutta maanrajassa katko olisi kai parempi ja siihen sentin rako ja jatkaa sitten eristeellä pelkästään ylös.
Terassin alla ratkaisin tekemällä 30mm reikä reikäsahalla maan pinnan yläpuolelle, ei hattaa siellä, mutta koko seinälle- ei hyvä.
Vai jätänkö koko patolevyn pois finnfoam sokkeliin uretaanilla, jää sinne rako, tuuletusta ei????
Luiskaa en vala. Tilaa riittämättömästi. Ptolevy kääntyy menee finnfoamin päälle ja teen foamista siihen pienen' kolmioriman'.
Liitteet
Untitled - 1.jpg (42.41 KiB) Katsottu 7632 kertaa
kappalainen
Re: Patolevy, sokkeli- ja seinäeriste saumaongelma - kiire.
No onpas uneliasta rintsikkaväkeä. Ai joo muilla on elämä ja mulla vaan tönö... :lol:
Kohta on 15m seinä lapikoitu auki, sitten pitäs tietää mitä teen. Itse kallistun siihen, että eriste ylhäältä alas asti kiinni betoniin uretaani viivoin. sokkelin alareunasta maan luiskaus salaojiin päin. Päälle 10cm salaojasoraa ja siihen routaeristys. Routaeristeen päälle mitälie 30 sorapitoista maata ja savea muutama sentti. Salaojasoraa koristeeksi. Sitten onkin jo korkeus käytetty. Ei tunne kauhiasti mahdu mitään tavaraa.
Onpas sekava olo tänään.... :o
villelap
Viesti Kirjoittaja villelap »
En nyt kerkee syventymään ongelmaasi tarkemmin, mutta patolevynhän ei kuulu tuulettua ylöspäin. Ainakaan patolevyä ei ole niin suunniteltu. Suojalista on se takia ettei sinne rakoon mene hiekkaa tai roskia ja suojalistahan sulkee yläpuolen. Maanpäällinen sitten ulospäin "hengittävällä" eristeellä.
Patolevyn takia et mitään tuuletusta tarvi. Finnfoam on höyrynsulku sokkelin päällä väärässä paikassa ulkopuolella. Eikös kivivilla tai rappaus eps hengitä jonkin verran mutta finnfoam ei yhtään.
Tälläisiä ajatuksia. Älä nyt kiireellä hosu jos et oo varma miten tehdään.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Samaa mieltä kuin villelap.
Kun sulla on kosteusongelmia niin finfoam sokkelin ulkopinnassa vaan pahentaa tilannetta estämällä sokkelia kuivumasta ulospäin.
Eikös nyt kannattaisi tehdä vaan se maanalainen osa ja laittaa suojalista patolevyn yläreunaan. Kyllähän sen maanpäällisen osan ehtii eristää ja pinnoittaa sitten kun tärkeämmät asiat on järjestyksessä.
kappalainen
Päädyin siihen että laitan foamia alhaalta ylös. Alaosaa pitää paikallaan maanpaine ja ylhäälle pari tippaa rakennusliimaa. (tietty sitä joka syövyttää foamit.) Saan ne irti kun on lisäeristyksen aika. Kaivettavaa ei jää paljon. Alapuu on laho jo, joten sn kostuminen on pienin murheista verrattuna koko laatan kondensoimiseen. Seinät on purettava ja rakennettava uudelleen. Nyt kun laatan lämpötila nousee, nousee myös hydroskooppinen ja kapillaarinen nousu. Ojasta allikoon. Toive on että salaoja vähentää kosteutta talon alla niin paljon että lopputulos on posiiivnen. Joudun nyt kumminkin korjaamaan metrin pätkinä olevan sokkelin ja laittamaan leveämmän anturan. Siltin päällä oleva osa perustuksesta alkanee liikkua ja painua, joten rautaa paljon. Taidan kirjoittaa oman pätkän tuonne huomioistani ja talon & maaperän, sekä ratkaisuista puupaalutuksineen kummallisuuksien kera perustusten osalta. Tulee ihmeellinen seloste.
Valan nyt anturan. Ajattelin, että kun otan foamin pois, laitan anturalle 70mm lecaharkot ja väliin 100mm villa.. Siihen saa sitten foamit takaisin, mutta harkko-osaan ei pääse kapillaarinen kosteus. Kaikkeen ei ole rahaa ja aikaa yhdellä ihmisillä. Eihän tuohon nyt mene kuin 150 euron harkot ja laastia vähän. Se nyt vaan on liikaa.
TommiT
Viesti Kirjoittaja TommiT »
Moro,
Oletko muuten ajatellut, että nuo sun korjaukset saattaa vaikuttaa negatiivisesti siihen sun kiistaan liittyen taloon? Ei millään pahalla, mutta mä jättäisin talon semmoiseksi kun se on, on ainakin todisteita sitten esittää. Jos käyt paikkoja sieltä täältä paikaten yms. mitäs jos jossain vaiheessa tarvitaan lisää konkreettisia todisteita. Ja muutenkin olis ehkä parempi ankkuroida itsensä alas eikä yrittää ohjata laivaa hernerokkasumussa - sillä ainakin mun mielestä tämä vaikuttaa vähän siltä. Jos talo on pahana kestänyt xx vuotta kyllä se muutaman vuoden varmaan vielä kestää ilman mitään parannuksia. Ei todellaakaan ole tarkoitus mitenkään nälviä, tsemppiä sä tosiaan tarvit mutta joskus on ehkä hyvä jos joku toppuuttellloo...
Terv Tommi
kappalainen
TommiT kirjoitti:Moro,
Terv Tommi
No homma on niin, että jos muuttamaan joutuu, niin sitten on talooussoppa valmis ja nytkin kynnyksellä ollaan. VAikka myyjältä saisi miljoonan se ei luottotietoja jne palauta. Eiköhän tää korjailu olekin tässä, kun ojat laittoi. Kaiken olen kuvannut mitä olen parantanut. IItse taloon en tee mitään. Terveys on tärkeä, joskaan eihän tästä näillä toimilla tule kunnollista, ja vauriot ovat silti olemassa. Salaoja ei ongelmaa poista, mutta lieventää toivottavasti. Maat pitäisi vaihtaa talon alta, talon ympäriltä...Se on kaivelussa tullut selväksi.
JA asiaani sivuten....ongelmana on nyt liian matala perustus. 40cm. Siihen ei saa edes anturaa saati luiskaa jos patolevyä laittaa....
ai joo en nyt sitten laita kaiketi finfoamia kuin maahan 70mm sokkeli vaatisi sitten jotain...Patolevyäkään en laita, kun sokkeli on niin matala. Ainoastaan syvemm'lle osalle alarinteellä.
Nyt mietityttää ennen routaeristämistä, kuopaisiko salaoja kaivoista putket sokkelin alitse valmiiiksi. vai pitäisikö vetää oma putki.
