Lämminvesivaraajan tilavuuden muutos?
Huomasin kesällä että vesimittari liikahtelee itsekseen ja olen tutkinut asiaa nyt jo useampaan kertaan. Lopputulos on se että lämminvesivaarajat (tällä hetkellä kämpässä 2kpl 300l varaajaa) jäähtyy -> tilavuus pienenee -> vettä virtaa tilalle. Kuulostaa järkevältä, eikö? Mutta ongelma tulee siitä että tilavuuden muutos laskemalla ei vastaa todellista tilannetta, onko kokemuksia muilla vastaavasta? Kylmällä puolella ei ole kulutusta mutta molempien lämminvesivaraajien kohdalla kulutusta esiintyy, varoventtiilit ei vuoda, ne on tarkistettu. Kellarin varaajalle tulevan linjan kun sulkee ja jakotukilta lähtevät linjat niin siihen väliin ei jää kun se LVV ja muutama metri kuparista vesilinjaa joka on koko matkalta näkyvissä ja ei vuoda mistään. Painemittari laskee kun lehmänhäntä, 20:ssä minuutissa paine laskee noin 0,3baria ja kun veden avaa niin LVV:lle menee vettä vajaa puoli desiä. Tämä siis 20 minuutissa, jos laskee tuosta vuorokauden kulutuksen ja kertoo kahdella niin tulee aika hulppeat lukemat, toki lämminvesivaraajien jäähtyminenhän hidastuu kun niiden lämpötila lähestyy ympäröivää lämpötilaa mutta en usko että hirveästi vaikuttaa lopputulokseen. Kokeilin myös niinpäin että lämppäri oli erotettu ja laitoin sähköt päälle, paine nousi 4,7 baarista 5,8 baariin alle kolmessa minuutissa, tässä vaiheessa avasin venttiilin ja otin lämmöt pois. Tuskin se lämpötila aivan hirveästi 3 minuutissa ehti nousta ja silti paineenmuutos oli noin suuri, ja vesimittarikin pyöri iloisesti väärinpäin (eli vanha takaisku ei pidä) eli tilavuuden muutos näinkinpäin oli aika suuri jos yhden LVV:n kohdalla. Jos joku 300l varaajan omistaja viitsii kokeilla omassa torpassa että laittaa tulevan veden kiinni, ottaa ajan ylös ja käy sitten avaamassa vaikka 60min päästä ja katsoo kuinka paljon kulutusta tulee niin olisin kiitollinen tiedosta.
Re: Lämminvesivaraajan tilavuuden muutos?
Jospa se vuoto onkin lämpimän käyttövedenpuolella vai onko siinäkin sulku heti lähdössä ja se kiinni?
Jos taas paine laskee niin jäähtyessään paineen pitääkin laskea
Khyron
Ei kai tyypillinen vesimittari noin pientä määrää mittaa tarkasti?Elämä on kirjoitti:vettä vajaa puoli desiä.
Tämä on sitten kuulopuhetta mutta käsittääkseni ne normaalit mittarit antaa pienellä kulutuksella liian suurta lukemaa ja suurella kulutuksella liian pientä, keskimäärin kuitenkin oikein.
Vuotoa ei voi olla kun LVV:lle tulevasta linjasta laittaa venttiilin kiinni ja jakotukilta sulut kiinni niin kaikki linjat ja liitokset näkee ja mistään ei tiputa vettä. LVV:n tilavuus muuttuu noin 0,5dl per aste kun jäähtyy ja valmistajien ilmoitus hukkalämmölle on 60-100W/h, tekee vuorokaudessa n.1,5-2,4kW -> n.4-7 astetta -> 20-35dl/vrk -> 0,83-1,45dl/h ja meillä 2kpl varaajia -> tilavuuden muutos 1,7-2,9dl/h. Eli kyllä se vesimittarin pyöriminen näköjään voi johtua lämminvesivaraajien tilavuuden muutoksesta. On kyllä yllättävän suuri, vaikea se on pieniä vuotoja etsiä ainakaan vesimittarin avulla jos on normaalia että 1-1,5dl vettä virtaa LVV:n takia tunnissa. Mielenrauhan toisi se jos joku viitsisi kokeilla montako desiä virtausta tulee kun on pitänyt tunnin tulevaa linjaa kiinni LVV:n jäähtyessä, olisi kiva tietää että ei nyt ihan metsässä ole laskelmien ja testien kanssa.
