Tulisijan perustus
Tulisijan perustus
Terve!
Suunnittelen "parantavani" tulisijan perustuksia valamalla betoniholvin päälle laatan. Laatta menee parin mahapalkin yli. Välit ajattelin täyttää lekaharkoilla ja valaa päälle n. 160mm laatan raudoituksineen.
Ja kysymys. Onko mitään merkitystä, millä välit täyttää? Ajattelin käyttää lecan pilariharkkoja täytteenä. Laittaisin harkot "väärin päin" eli kyljelleen. Laatan alle tuli todennäköisesti kuusi harkkoa. Kantavatko itsessään mitään? Eli jos joudun tukemaan laattaa kellarista, onko harkoilla mitään virkaa holvin ja laatan välissä? Pelkkää holvia on turha tukea.
Re: Tulisijan perustus
Itellä oli saman tyylinen jopi pari vuotta sitten.
Tein holviin reiän suunnilleen keskelle uunin pohjaa ja siitä läpi pystyyn 100x100 neliöpalkki 10mm seinällä. Sen alle tein "anturan" 15mm teräslevystä, hitsaamalla palkkiin ja "anturan" pulttasin kellarin lattiaan kiinni. Hitsasin uunin pohjan alle, pystypalkin molemmille sivuille, 100mm U-palkista tuet (vaakatasossa, U-palkki "kyljellään"), näiden päälle samaa U-palkkia toiseen suuntaan ja U-palkki oli tässä tapauksessa "lappeellaan" (toki taas hitsaten kiinni), nämä U-palkit myös lävistää betoniholvin kantavat betonipalkit (porasin/piikkasin naftit U:n muotoiset reiät josta U-palkki menee läpi ja juotosbetonilla reikä umpeen). Hitsauspuikkoja meni reilusti ja purut oli vielä reilun metrin päässä lattiassa...
Täytin leca-pavuilla holvin ja laatan välin, harkoista valoin yhdelle sivulle "seinän", yhdellä sivulla piippu ja kahdella sivulla vanhat betonipalkit. Laatan pinta tuli n. 60mm kantavien betonipalkkien päälle. Laatta on aika paksu siitä kohti missä nuo U-palkit kohtaa, muuten about 100-120mm. Hyvin on kestäny ja luulen että ois kestäny ilman tuota pystypalkkiakin, tiedä häntä...
Tuossa on hätänen kötöstys paintilla.
http://imageshack.us/photo/my-images/685/pohja.jpg/
Pilariharkko ei juurkaan kestä lappeellaan painoa, se murtuu. Pystyssä kestää kyllä. (nimimerkki ai kato toikin hajos)
Näin vähän epäilinkin. Jollain pitäisi täyttää, ettei tartte valaa 40cm kakkua. Painaa se jo sekin. Varmaan toimisi nuo harkot oikein päin ja tiiliä päällä yksi kerros. Pari pilariharkkoa varmaan valaisin täyteen, että saa suorankin kosketuksen holviin. Helpottaa mahdollista myöhempää tukemista kellarista.sahrami kirjoitti:Pilariharkko ei juurkaan kestä lappeellaan painoa, se murtuu. Pystyssä kestää kyllä. (nimimerkki ai kato toikin hajos)
Andy_81 on ainakin nähnyt vaivaa! Itsekkin varmaan lisään jäykisteeksi pyöreää putkea. Eihän se kanna niin kuin kantikas, mutta enempi tarkoitus jakaa paino laajemalle alueella. Laatta lähtee käytännössä kellarrissa olevan kantavan seinän vierestä. Eli ei ihan päältä, mutta paino tulee kuitenkin lähelle kantavaa seinää. Laatan paino tulee vielä 2-3 betoni palkin päälle/yli.
Kuinka paksu laatan olis hyvä olla tulisijan alla? Ajatus olis tehdä n. 15cm. Meneekö liiotteluksi vai voisiko olla paksumipikin? Tulisijojen massat olisivat n. 1300-1500kg. Holvin päälle ajattelin latoa ensin lekaharkkoja ja tiiliä. Kai ne tiilet sen kuorman kestää? Tietenkin tulee raudoitukset ym. Tukeminen kellarista on mietinnässä. Tulisijat rajottuvat yhdeltä sivulta kellarin kantavaan seinään ja keskellä on kellarin ei-kantava seinä. Tulisiojen paino jaetaan 2-3 holvin betonipalkin päälle.
Kysympä vielä. Kauanko pitäis 10-15cm valun kuivua, ennen ku uskaltaa muurata 1500kg päälle?
Meillä rakennesuunnittelija ohjeisti, että valu 15 cm, sisään runsaasti 16 mm raudoitusta. Tämän alla on alkuperäinen (n. 10-15 cm) betoniholvi (lähes ilman raudoitusta), jonka päällä kasa muurattuja tiiliä (n. 30-40 cm) ja sitten valu. Takan paino on 2200 kg.
Pysynee paikallaan, jos ei, niin sitten on kiuas lytyssä.
Tuolta http://www.betoni.com/ löytynee tarvittava tieto betonin rakenteellisen lujuuden saavuttamisesta.Kuvaja kirjoitti:Kysympä vielä. Kauanko pitäis 10-15cm valun kuivua, ennen ku uskaltaa muurata 1500kg päälle?
