No yllätys tai ei
Re: No yllätys tai ei
Meillä oli kanssa tarkoitus skrapata ja maalata talo. Pari alimmaista ulkovuorauslautaa vaan piti vaihtaa.. Yllätys oli iso, kun alimmaisten vuorilautojen alla olikin pehmeää. Ongelman oli aiheuttanut liian tiivis tuulensuoja vinolaudan ja ulkovuorauksen välissä. Missä välissä sinulla tinapaperi on? Jos vinolaudan päällä, varaudu että myös seinän alapäässä on ongelmia.
- jonep
tinapaperi on tuolla sisäpuolella eli rungon ja laudoituksen välissä, tuossa yhdessä kuvassa se näkyykin.. vinolaudan päällä oli ainoastaan tuo tervapaperi.. Alaosat ainakin näyttäs ihan ok olevan, paitsi noitten portaitten kohalta näyttäs et yllätystä on luvassa..
Ja taas tuli sanomista..
Itsellä vähän samantyylinen projekti meneillään.
Sellainen tyhmä kysymys, että uskaltaako puolilahosta pystypuusta katkaista "huonon osion" pois välistä ja laittaa tilalle uuden pätkän? Noita pystyjä kulkee seinässä n. 50 cm välein joten tuskin tuossa mitään notkahtaa?
riippuu siitäkin, että mikä on se huono osioi? riittääkö jos pinnasta ottaa tavaraa vai pitääkö pätkästä koko pysty? Itse saattaisin laitta uudet pystyt mollemin puolin ja naputella terveeseen puuhun....PanuO kirjoitti:Itsellä vähän samantyylinen projekti meneillään.
Ah, niin tutun näköistä oli noissa kuvissa. Viime syksynä uusittiin ulkoverhoilu (rappauksesta rimalaudoitukseksi), vinolaudoitus ja eristeet. Rakenne oli ollut sisälle kuivuva. Kosteus/vesi oli lahottanut vinolaudoituksen. Varjopuoli oli huomattavasti pahempi kuin aurinkoisempi puoli. Kuvia löytyy jos jollain on tarvetta. Niin ja yksi syyllinen oli ikkunoiden jälkiasennetut pellit.
- jonep
Itte tein juurikin niin että räppäsin viereen uuden ja ajelin konesahalla vanhasta huonot pois.. Meillä tämä puoli onkin onneksi se varjon puoli ja tuo katon vuotaminen tais suurin syyllinen tuohon olla, ainakin vaurio paikat oli sellaiset et ois ollut veden kulkureitti..Kuvaja kirjoitti:riippuu siitäkin, että mikä on se huono osioi? riittääkö jos pinnasta ottaa tavaraa vai pitääkö pätkästä koko pysty? Itse saattaisin laitta uudet pystyt mollemin puolin ja naputella terveeseen puuhun....PanuO kirjoitti:Itsellä vähän samantyylinen projekti meneillään.
- PetteriKivimäki
No kylläpäs näyttää kotoisalta! Justiinsa tollasta oli mullakin, vesi on valunut vinolautaa pitkin alaspäin ja lahottanut sen mihin se on tyssännyt.
Mars pankkiin ja laajennettu julkisivuremppa kehiin. Tuolla on purut vetäny kosteutta ja paljon 100% varmuudella, ei niitä kannata jättää sinne muhimaan..
Tuota noin, mitenkä suuri vaikutus tuolla vinolaudoituksella on rungon jäykistämisessä? Eli jos sen poistaa niin olisiko tilalle syytä lyödä esim. tolppien väliin kakkosnelosia? En mitenkääs haluaisi ruveta naputtelemaan uutta vinolaudoitusta avattuun seinään.
PanuO kirjoitti:Tuota noin, mitenkä suuri vaikutus tuolla vinolaudoituksella on rungon jäykistämisessä? Eli jos sen poistaa niin olisiko tilalle syytä lyödä esim. tolppien väliin kakkosnelosia? En mitenkääs haluaisi ruveta naputtelemaan uutta vinolaudoitusta avattuun seinään.
Ai minkälainen vaikutus. No oleellinen. Se on sen tehtävä. Pois et voi jättää. Ei ne kakkosneloset siellä välissä poista jäykistämisen tarveta. Pitäisi pystyt sitoa pidemmältä matkalta toisiinsa joko kunnollisella vinolaudoituksella tai sitten esim. runkoleijonalevyllä ohjeiden mukaan.
Tuolla facebookissa mainitse tuuleetusrimat pystyyn tai vakaan. Tuuletusvälin pitäisi käsittääkseni olla auki alhaalta ylös....
Niin ja "Pystytolpat joutuu ihan varmasti vaihtaan ja samalla vaihtuu sitte muhatki ja pitää nuo jäljelle jäävät osat jollaki desifiointi aineella käsitellä ku näkyy jotaki kasvustoaki olevan.. "
Jos kasvustoja on, niin tokia asianmukainen eteneminen sillon. Itselläni vain oli huomattavasti huonommassa kunnossa vinolaudoitus, mutta silti kaikki pystyt olivat priimaa sen alla. Joten ei kannata hätäillä.
- jonep
Mars pankkiin ja laajennettu julkisivuremppa kehiin. Tuolla on purut vetäny kosteutta ja paljon 100% varmuudella, ei niitä kannata jättää sinne muhimaan..[/quote]
No tuota koko mökin ulkkoverhoushan se ois tarkoitus läpi käydä elikkä varmaan hirveen laajempaa enää pysty tekemään..
Paremminhan se ilma tietty läpi menis jos auki ylläältä alas, mutta miten se onnistuu käytännössä jos alas ja ylös tulee pystypanelointi ja keskelle vaaka..? Uskoisin kyllä tuuletus raon toimiva noinkin..
vinolaudoitus, mutta silti kaikki pystyt olivat priimaa sen alla. Joten ei kannata hätäillä.[/quote]
Juu en minä turhaa työtä viitti ruveta tekemään, vaihdetaan se mikä on tarpeellista, mutta tuo ikkunan päällys lankku oli
ainakin ihan pehmyt ja pystytolpista sai naulat irti käsin joten pahoin pelkään et vaihtokunnossa ovat..
Muhat kyllä oliihan terveen näköset ja kuivat, mutta niitäkin hankala talteen saada ja ei tuolla sahalla nyt ihan hirveesti uudetkaan maksa joten samalla nekin vaihtuu.. Vinolaudoissa jotain valkoista rihmastotyyppistä kasvustoa ja pahvissa vinolaudan alla myös eli varmaan jotain sientä, puruissa sitä ei ollut..
- PetteriKivimäki
^Ei kun sillä laajennetulla -sanalla tarkoitin nimenomaan purujen ja vaihtokondiksessa olevien pystytolppien vaihtoa. Vaalea rihmasto on erittäin suurella todennäköisyydellä kellarisieni (Coniophora puteana), joka ei ole yhtä kamala kuin lattiasieni.
Puhallusvilla ei ole lainkaan huono vaihtoehto eristeelle, sitä 100 mm. ja sitten 25 mm. tuulensuojalevy, koolaukset ja uusi lauta - hyvä tulee. Lämpenee torppakin talvella paremmin.
- jonep
Ahaa juu, no ne tolppien ja vinolautojen vaihtohan tuossa tulee vähän niin ku "kaupan päälle"..PetteriKivimäki kirjoitti:^Ei kun sillä laajennetulla -sanalla tarkoitin nimenomaan purujen ja vaihtokondiksessa olevien pystytolppien vaihtoa. Vaalea rihmasto on erittäin suurella todennäköisyydellä kellarisieni (Coniophora puteana), joka ei ole yhtä kamala kuin lattiasieni.
Ei se tosiaan ainakaan tuota lattiasientä todnnäkösesti ole mitä hätäsesti niistä kuvia kattelin.
- jonep
Pikkupätkät joutu uutta puutakin laittamaan..
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... tif_t=like
Ja pikku jemmakin sieltä löyty..
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... =1&theater
- jonep
Etuseinä alkas olemaan redi, vähän karkas kuitenki homma lapasesta ja joutessaan siinä näppäsi kuistin sitte tuon vanhan lipan tilalle..
vielä kun ton toisen päätyn sais tälle suvelle käytyä läpi niin alkas olemaan kesän kiintiö täys ja vois siirtyä sisä hommiin..
Tuossa muuten kuva toissa talvelta...
http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... enkyla.jpg
