Yläpohjassa on kutteripuruissa vähän tunkkainen haju (vanhan purun haju) kun niitä haistelee. Tuuletus (tehty viime keväänä) yläpohjassa on riittävä, mutta kun kesällä oli läpimintä, niin silloin tämä tunkkainen haju siirtyi myös asuintiloihin. Tämä varmaan osaksi siitä syystä että sisäkatto (pinkopaperi) on poistettu laudoitukseen asti, ja sisäkatto odottaa nyt sitä että laittaisin kattopaneelit kattoon. Lisäksi ilmanvaihto on vielä puutteellinen ennen kun saan koneellisen ilmanvaihdon käyntiin.
Nyt meinasin lisäeristää yläpohjan puhallettavalla ekovillalla, ja mietin sitä että tuleeko minun nyt poistaa vanhat purut, ihan vaan hajun takia, vai tuleeko haju poistumaan sillä kun laitan sisäkaton ja vielä laitan 20 cm ekovillaa päälle? Ekovillahan eristää myös purun siitä että siihen siirtyisi lämpö / kosteus mikä näköjään aiheuttaa sen hajun. Nyt on sisäkaton laudoituksen päällä joku paperi/pahvi ennen puruja, joten pitäisikö minun ennen paneelin laittoa vielä laittaa joku paperi sisäpuolelta joka estäisi hajun siitymistä asuintiloihin, jos jätän purut? Mitä paperia? Ilmansulkupaperia?
Poistanko tunkkaiset kutteripurut yläpohjasta?
Re: Poistanko tunkkaiset kutteripurut yläpohjasta?
Hajujen poistumisesta en tiedä, mut me poistettiin samalla vaivalla purut yläpohjasta ja laitettiin vinoille osille sisäpuolelle 20 cm ekovillalevyä. Ilmansulkupaperi kuuluu sitten ihan sisäpintaan, eli just ennen sisäverhousta, meillä paneelin alla. Se paperi/pahvi mikä oli purujen alla/laudoituksen päällä yläpohjassa jätettiin sinne. Oli osin mennyt rikki mutta pitänee eristyksen suuremmilta osin oikeassa paikassa.
- gretheline
- Kotisivu: http://villabahnhugel.blogspot.fi/
Meillä tehtiin yläpohjan lisäeristäminen ja päätykolmioiohin tuuletusritilöiden asennus tuossa jokunen viikko sitten. Meillä kutterinlastut ja purut jätettiin paikalleen koska ne olivat kuivia eivätkä haisseet, mutta jos ne olisivat haisseet niin siinä kohti olisin kyllä poistanut ne. Minusta ei kannata jättää ummehtuneita kostuneita eristeitä ummehduttamaan ja kostuttamaan myös uusia eristeitä, vaan jos kerran rupeaa tekemään niin laittaa sitten kerralla koko homman hyvään kuosiin niin saa mielenrauhan ja ei tarvitse vähän päästä ja uudestaan samaa paikkaa kynsiä.
-Tove Jansson
-Tove Jansson
